Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Согласен - добиться этого трудно... Но это зависит еще и от качества доски.
    ( Ну чем не ламинат?;)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/422669d1301513263-3.jpg
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Делал из простой доски в качестве несущего покрытия под ламинат и в качестве получистового временного пола. Во-первых, размер, конечно, пляшет в пределах до 5 мм. С этим боролся, выводя один размер (по отлогу) в местах укладки на балки (лаги). Конечно, процесс этот недолгий (у нас), так как набили руку. Лежит доска перевернутая, берем эл.пилу (чтобы выхлопом не дышать) и стачиваем локально доску в местах лаг, водя ей влево-вправо, едва касаясь доски цепью, периодически проверяя толщину. После этого переворачиваем доски. Результат - все доски лежат в одной плоскости как после рейсмуса. Затем рубим гвозди или берем мебельные шканты и всаживаем их в кромки досок с шагом, например, 20-30-40 см. Таким образом, исключаем вертикальные движения досок относительно друг друга. Не будет скрипа. Естественно, доски стягиваются при укладке. Затем, если хотим полу чистовой, то берем шлифмашину с зерном от 60 (40-ка быстро снашивается) и гоняем ее по полу. С первого взгляда - почти шпунтовка. Но столько операций приходится делать, и экономия относительная выходит. Лучше, конечно, шпунтовку использовать. А для чернового покрытия брать доску низких сортов - у нас бывает такая, чуть дороже обрезной (типа от 6000 руб/м3). Щели в шпунтовке-финишном покрытии будут, но при условии выдержки доски будут небольшие. Маскируются паркетным герметиком, который в дальнейшем постоянно находится в движении, едва заметном, конечно. Сейчас я отхожу от чистового шпунтового покрытия - уж слишком нежное. Стал класть ламинаты. Один раз столкнулся с запахом - воняло почти год, сейчас уже не пахнет, вроде бы (а может привык :)]). Сказали, возможно, подложка какая-то вонючая. Была бы возможность, работал бы с паркетом твердых пород :super:. У родителей более 30-ти лет лежит дубовый. Вот это пол :super:. Только рисунок укладки уже немодный - елочка. :hello:
  3. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Совершенно верно. Пол у вас шикарный, чего там.
    Мы из своего вытянули все, что смогли на первый раз. До перетяжки щели были до 0,5 мм.
    Нитки швов еще зависят от качества шлифовки - у нас нет машин напрокат, все вручную... Будем совершенствоваться, нам бы еще материал покачественнее, и рынок стройматериалов побогаче...
    БАир вона как с полом обращается, прям хоть на мастер-класс записывайся.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Это точно, у меня перепады по высоте были иногда около 2-х мм. Да я тоже все вручную, все коленки сбил пока на двух этажах сделал. Сначала ЛШМ, лентой с зерном 60, черновая обдирка-выравнивание, потом зерном 80 по волокнам, выводил царапины, а финишная уже ПШМ-кой, с зерном 100-120.Думал погибну в этой неравной схватке:)]
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ха, перепад 2 мм. Семечки. У меня до 5 было, и доски качества так себе - где крученые, а где дугой... И на замену нет - взяли по площади, надо было запас предусмотреть. Думала либо лагу состругивать, либо доску 6 метров рубанком... Выбрала доску. Рубанок, болгарка с лепестковым... Дальше ЛШМ, но тут выручил пылесос - вещь! Пыли раза в три меньше становится, ТС не заметку!
    Есть еще грех такой: плохое освещение - полярная ночь. Переноской подсвечивали, а потом глянули - мама...
    Уважаемый ТС! не забудьте позаботиться о нормальном освещении всей плоскости будущего пола заранеее, и будет вам счастье!
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Во во. Я также попал, когда изменил проверенному магазину. Пачки открыл, а доски букетом раскрылись, треть как сабля. Да еще и трех размеров. Мать их растак, видать три раза фрезу переставляли. Я чтобы шип в паз засунуть его смазывал жидким мылом, а стягивающих клиньев порой на 6 метров выходило около 10-15.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Сабля, еще не так страшно, хуже когда крученая, хрен шип в паз воткнешь. Но я правда и взял доски с запасом, отбраковал. Лучшие использовал в самом длинном помещении, в маленьких комнатах пилил сабли, и предварительно раскладывал по выгибу, чтоб компенсировать неровности. Но песня еще та. Стянул все, а через год еще раз перестелил, и уже потом шлифовка. Итог конечно порадовал, но времени убита масса.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    100 метров ровно полгода.:flag:
    Воткнуть то можно, проблема как закрепить.
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Тянуть до офигения, но постепенно.
    Парадокс мироздания: укладка шпунтованной доски заканчивается укладкой на нее укладывателя...
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я пропеллер имею в виду. Я помню даже домкратом прижимал, поставив на него брус и его(брус) уперев в балку перекрытия.
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    У меня такого безобразия не было. А более легкий случай сажала на два самореза, которые подтягивала каждый приезд на дачу, понемножку. Спотыкаться задолбалась, конечно... Но вытянула.
    Потом стала умная, и половые доски складывала стопочкой, сверху прижимая чем-нить очень увесистым...
    Голь на выдумки...
    Да, для ТС будет полезно: стягивать узкие доски несколько легче, чем широкие. но смотрятся, ИМХО, несколько хуже... хотя на любителя
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Узкие доски не дадут корыта в процессе усушки и поэтому менее подвержены трещинам.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно притянуть саморезом со шляпой или шайбой посерьезней, а потом через некоторое время вкрутить обычные саморезы, втопив шляпки (которые можно зашпаклевать под цвет), выкрутить саморез с шайбой, высверлить вмятину и всадить туда чопик деревянный и отшлифовать.
    Но узкие могут уходить в "саблю" на больших площадях более заметно. :hello:
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Узкую саблю вытянуть много легче, чем широкую.:hello: Ежели нет серьезных сучков, то я вытягивал ятаган, который по краям ушел сантиметров на 20, а то и больше.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Конечно, не спорю, что легче вытягивать. Хотел сказать, что, например, начали стягивать и крепить - все сживается, крепится, а прямая линия доски постепенно все выгибается и выгибается с каждой новой доской. И все ведь плотно стягивается. Этому подвержены в большей степени именно узкие доски. Потом приходится сгонять этот изгиб. Речь идет о среднестатистической не люксовой доске. :hello:
