Секретка в двери на даче
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Almaty, 10.03.10.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Точно было дело..
    Интересное замечание.. есть о чем подумать
    Спасибо большое за помощь, буду думать, искать что у нас есть в наличии.
    Кое, что присмотрел на ebay.
    ввв.yli.cn/RU/
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Магнитный сдвиговый:
    Защелка:
    Соленоидный, в накладном исполнении:
  3. stroyspec
    stroyspec
    stroyspec
    Гость
    Окна на первом этаже спец пленком можно обтянуть, разбить будет сложно + заказывайте себе 3-ные стеклопакеты))
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сложно разбить в банке в городе, где разбудите соседей долбя по стеклу со всей дури- минут пять. ( этих плёнок немеряно- в инете). На даче? Кто б услышал?
    Я писал о товарище, про кирпичный дом- броневик... и чё? Плюнули на дверь и просто разломали рядом кирпичную стену :)
    Что касаемо всех перечисленных замков- минус один: всё это дело от внешнего питания, по проводам и с электроприводом. Ни хрена хорошего.
    ( Сама жизнь на медне заставила меня вплотную обратиться к этой теме ( о замках) Поставил себе два "взрослых", именно с защитой личинок от возможности быстренько к ним добраться, и один скрытый замок, не связанный с внешним электропитанием. Задача этого немецкого устройства ( это ж бюргеры- им вообще невдомёк необходимость супер замков) - освободить руки хозяина-т.е. нажал на брелок - и механизм повернул внутренний вставленный ключ в обычный, рядовой замок. ( Вот только снаружи некуда ключ втыкать-дырки то под ключ нет... И есть питание, нет питания, работает реле-не работает - по фиг.).
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    В общем, для желающих сделать своими руками, приведу одну конструкцию, которую воплотил, по моему совету, один из друзей.Принцип прост, - берётся простейший накладной замок с защёлкой, выступающий ригель последней и используется для блокировки. Ставим электромагнит (на 12 вольт) перпендикулярно ригелю так, чтобы его невтянутый (можно - слегка подпружиненный) якорь перекрывал ход ригеля. Ключом уже защёлку не открыть, пока якорь не втянется. Далее, применяем какой - либо контроллер (Эфир-К; и т.п.), с релейным выходом (лучше ещё применить промежуточное реле на больший рабочий ток) и брелками. Программируем выходное реле контроллера на режим "взят-снят" по команде с брелка, Параллельно электромагниту подключаем светодиод с резистором, индицирующий втягивание якоря электромагнита (этот светодиод должен быть виден снаружи.). Подбираем ограничительный резистор, ограничивающий ток через электромагнит в режиме "удержания", дабы последний не перегревался. Параллельно этому резистору включаем электролитический конденсатор такой ёмкости, чтобы якорь электромагнита надёжно втягивался.(а удерживался через огранич. резистор). Это, примерно, несколько тысяч микрофарад. Электромагнит особо мощный не нужен, так как он не втягивает ригель, а блокирует его ход.
    Далее - испытываем конструкцию, ригель защёлки должен открываться ключом только после команды с брелка - "снять", при этом втягивается электромагнит и загорается светодиод. На всю схему ставим резервированный источник питания, 12в.
    Замок, с такой доработкой, превращается из простого - в довольно сложный, открыть его просто так не удасться, нужно либо раздолбить косяк, либо спилить ригель, но это - другая тема...:)
