Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 3
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем g370363, 26.06.24.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Никаким боком не имею отношения к Боларсу) Профиль на FH с 2012, куча своих альбомов по стройке.
    Проф отделочник с сертификатами от Кнауф. Стройка и все что с этим связано - мое увлечение для души.
    Ну и чтобы не было оффтопом, несколько наблюдений по Боларс Armibond:
    Великолепная вещь для создания Базового слоя на ЭППС и ППС16Ф.
    ЭППС абсолютно гладкий, перед нанесением смеси расчесывал мет. щеткой (такую, например, часто в сварке используют для чистки шва от окалины).
    На толщинах от 1.5 см Armibond даст усадочные трещины на любом основании.
    Материал мешать на низких оборотах, ведёт себя он скорее как штукатурка. Встаёт достаточно быстро. Время нахождения в ведре Макс пара часов. После застывания это поверхность - панцырь (актуально для ППС).
    Поверхность получается очень грубая. Клеи и штукатурные смеси на нее ложатся просто отлично.
    С удовольствием сравнил бы с церезитом 85м, но у себя его в продаже не нашёл.
    Клеить ЭППС и ППС с помощью Armibond к газобетону не пробовал - тк, по моему мнению для этого существует ст84 или, подешевле: kudo superblitz ht
    Хвалёный момент про - полное авно. А эти, клей пены - просто самолёт.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это никак не мешает быть торгашом.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я Вас умоляю, вторая работа для души - авиация)
  4. Akim17
    Akim17
    Akim17
    Посоветуйте, чем лучше законсервировать вату под базово-армирующим слоем: CT 16 или Tex-Color Quarzgrund?
    В следующем году будем наносить, скорее всего, камешковую Tex-color Silicon Fassadenputz.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Tex-Color - тифгрунт
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Возвращаясь к теме базового слоя на ППС.
    на этот раз решил попробовать вот такой Церезит:
    Сравнивать буду с Боларс Armibond, в продавцы которого меня тут записали)
    Церезит: структура очень мелкая, как у плиточного клея. Супер удобно наносить и протягивать (как будто в клей добавили ещё ПВА) смесь очень пластичная. На такую реально верю, что приклеется ППС или мин. вата (но сам не пробовал).
    Есть и минусы:
    На ППС под сеткой застывшая база из церезита легко! продавливается пальцем и сама поверхность достаточно гладкая. В то время как у боларса - это реально панцырь и поверхность очень грубая и рельефная.
    Сохнет Церезит гораздо дольше и на слое уже чуть меньше сантиметра, начинает оплывать. (Те вытащить уголок в плоскость на откосе без доп крепления не получится, особенно на горизонтальной полке.)
    В итоге, клеить лучше на Церезит - он пластичнее. А вот в качестве базы однозначно боларс - ИМХО.
  7. OSova
    OSova
    OSova
    на своем опыте - боларс нужно наносить толстым слоем, иначе он выветривается и отваливается. возможно это связано с тем, что дом на холме. а вот тонкий слой тексколора при тех же погодных условиях продолжает держаться.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наконец-то научились продавцы умело продавать товар. Очень хороший ход. Виват Боларс.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Жаль форум не даёт на выбор значок клоуна. В этом смысле, в отношении Вашего поста (не лично Вас) он был бы уместен.
    Ещё раз повторяю: не имею к Боларс никакого отношения. Своими руками делаю фасад 250 квадратов из гибкого клинкера, решая попутно вопросы с местами, где приходится так или иначе применять СФТК: перемычки, утеплённые ЭППС, армопояс утеплённый ЭППС, создание четвертей на окнах из фасадного ППС, чтобы избавиться от нащельников, etc
    Я плачу свои деньги и сравниваю материалы, применяя их на СВОИХ стенах СВОИМИ руками.
    Реальный опыт одного человека - не статистика и не показатель, но уже не буклетики, репосты в интернете и ютубчик.
    PXL_20241023_065016448.MP.jpg PXL_20241023_065006106.MP.jpg PXL_20241023_064851892.MP.jpg
  10. Leha2320
    Leha2320
    Leha2320
    Всем доброго дня! Такой вопрос, если сейчас купить ппс16ф, то как его хранить до весны! На улице сложить и закрыть плотным баннером, не устроят ли там мыши свой дом)?
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Едва ли, но кладите на два поддона, на высоте 25-30 см. Мыши обычно под снегом на уровне земли норки роют.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Собираюсь делать СФТК с ППС - 16Ф толщиной 10см. На днях у нас случился природный катаклизм - сильный дождь с сильнейшим ветром. Стена, куда бил почти горизонтально ветер с дождем двое суток, промокла насквозь. Изнутри, в комнате промокла штукатурка ЦПС, по ней стекает вода. Стена из бетонного блока (в полблока): гар. балка и столбы  1 009.jpg .
    Не промокнет ли СФТК и пенопласт под ним если такое повторится ? Он же потом не высохнет, гнить начнет .
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Всё дело в нюансах.
    Есть например "ураганоустойчивая система" - но не уверен, что она Вас устроит, как минимум по цене.
    Вам надо смотреть систему с материали которые имеют:
    Класс надёжности СК0
    Класс устойчивости к климатическим воздействиям КВ0
    В России - это самый высокий показатель, знаю только одного производителя кто получил.
    Но к сожалению недавно требования снизили и "0" скорее всего получат и другие производители.
    Зиверт (группа компаний) бренд quick-mix система "LOBATHERM" (материалы для облицовки).
    Клей RAS или SKS (для основного АРМИРОВОЧНОГО слоя) штукатурка силикон (если у Вас не влажная зона).
    Как и указал выше "НЮАНСЫ".
    В Вашем случае "ветровая нагрузка" (может быть и с влагой) - важна!
    Тут и требования:
    к дюбелированию = схема и сам дюбель должен быть скажем так "хороший. Дюбель должен попасть не в пустоту а в тело блока, вопрос как? Или войти в тело с другой стороны пустоты или хим анкера (ну очень бюджетно - юмор)
    к клею для приклеивания утеплителя + схема
    толщина армировочного слоя (если указанные клея 5 мм думаю будет норм) в сторону улучшения "полимерный клей" но цена под 20 тыс за ведро (назовём его антивандальный - держит ударную нагрузку)
    финишный слой (штукатурка от 2 мм к сожалению крупнее уже не производят).
    И конечно "руки".
    Кто Вам всё это спроектирует? (что как и чем)
    Или брать за эталон ураганоустойчивую и уже плясать от неё с понижением качества и увеличением риска.
    Так что у Вас задача "понятная" но не понятно кто будет реализовывать.
  14. Kostik5
    Kostik5
    Kostik5
    Пермь
    День добрый.
    Необходимо утепление уже построенного дома в 60 км от Перми. Выбрал систему СФТК.
    Вопросы:
    1) Можно ли брать материалы в магазине Л или стоит искать конкретных дилеров, например Кнауф
    2) нужно 140 кв. м ППС - в наличии 90, как быть?
    3) 1 ряд от от отростки ЭППС остальное ППС или просто отступить 300...400 мм [см. Фото]
    4) Прикинул цены в магазине Л вышло около 2000 руб\кв.м. фирма предлагает 2500...3000 руб\кв.м. В принципе я готов заплатить за работу. Стоит ли этого или вспахивать одному?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Л можно покупать только гвозди и доски.
    Найдите грамотного системодержателя в регионе. Такого, чтобы осуществлял технадзор на каждом этапе.
    ППС покупайте в феврале и в тёмное место до весны.
    Относительно монтажа, вопрос спорный. Хороших монтажников сложно найти. Но и самому без опыта нехрен делать на фасаде
