Фундамент на участке с уклоном
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем karlos924, 24.07.24.
  1. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Себе я бы не стал так строить.
    Для себя я бы выбрал насыпь, причем - насыпь из бетонного боя. Тем более, что яма не нужна. Достаточно разровнять, утрамбовать как получится, двойное армирование и залить плиту. Вес гаража мизерный.
    Сваи с ростверком - ростверк ведь висеть в воздухе должен, не касаясь земли, или через легкосжимаемую прокладку. Затем придумывать как полы залить. Замёрзнет пол по грунту. Гулять будет отдельно от не нагруженного ростверка.
    Плиту если на ростверк залить, то на армирование и бетон уйдет прилично.
  2. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Я буду насыпь делать - все на дорогу высыпаться будет.
    Если сделать ленту со сваями - будет плохо или что? Чем чревато?
  3. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Может просто
    Да нормально будет. наверное.
    Если вам только для защиты от осадков - может проще навес сделать с листовым поликарбонатом? Иначе у вас окна в гараж будут смотреть, так и задумано?
    Навес можно закрытый сделать, гибкими окнами зашить, ворота ими же обшить, красота будет.
    Это просто мой взгляд. Я строю гараж изначально на одной ленте с домом. Лента местами 2 м, минимум 1,4. Как вы будете делать решать вам.
  4. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Лента вглубь 1,4-2.0 м?
  5. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Да, ступеньками от 1,4 до 2 м. Где два метра подкидывал немного бута, он был в изобилии на участке.
    Урал, промерзание может быть глубокое. Прошлой зимой в полях земля промерзала на 2 метра. Поэтому и лента сразу с утеплением и отмостка теплая.
  6. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Если помещение не отапливаемое, то нужно ли утеплять фундамент и для чего?
  7. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Я не знаю.
    Есть у меня некоторая насмотренность - видел новые дома, гаражи, старые гаражи. Стоит гараж, видно что был хороший, кирпичный, дом такой же. А гараж треснул нехило так, и явно треснул не сразу, а в какую-то холодную зиму. Подняло ленту, вот он и треснул.
    От расширения замерзающей воды нет способа защиты, кроме как не допускать замерзания воды. Если не ошибаюсь - 2,5 тонны на квадратный сантиметр давит вода при замерзании.
    Утепление, отвод воды - решение.
    Знакомый, у него есть тема тут на форуме, построил дом на свайном фундаменте, сваи буронабивные по технологии тисэ. Эту сваю трудно выдавить, но надо хороший бетон, армирование. Поверх свай висячий ростверк. Дом у него уже 5 лет без отопления. Стоит. Трещины были, пока армопояс не залил. То есть, если хотите сваи и чтобы они ходили вместе - надо ростверк хороший и армопояс по верху кладки, чтобы не трещало.
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Так что, лучше в опалубку снизу и по краям положить ЭППС?
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    В опалубку сразу вложить ЭППС по бокам и снизу. Что скажете?
  10. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Снизу думаю что не надо.
    Я вертикально устанавливал листы Эппс, делал на них бороздки болгаркой, царапал. Так их от бетона очень сложно оторвать. Снизу в землю фиксировал проволокой штырями, сверху через опалубку на саморезы, не всплыл при заливке.
  11. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Еще вопрос, если залить ленту со сваями и на нее уложить готовые ЖБИ плиты?
    Такая конструкция будет надежной?
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, есть несколько вопросов:
    Если ленту сразу буду заливать вместе с плитой, то нужна ли перемычка (на схеме отмечена синим посередине).
    Вес стен с раствором не будет превышать 8-9 тонн, без учета кровли (она планируется односкатная с уклоном по короткой стороне).
    Какой толщины использовать арматуру для ленты, плиты и свай?
    У меня есть арматура 10 мм, из железобетонных шпал - она в разы жестче той, что сейчас продают на металлобазах.
    Каким то хитрым образом нужно связать ленту с плитой, с каким шагом?
    Прошу подсказать знающих, т. к. хочу просчитать вложения и успеть в этом году залить.
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    любая, такие параметры подбирают по уровню солидности стройки. Если дорого богато, то всего побольше используют. По расчёту у вас в ленте арматуры вообще не окажется, плита также - армирование конструктивное, чтоб уменьшить трещинообразование
    при сгибе такая арматура может ломаться, поэтому для дачников производят только А500С
    кто сказал что нужно? монолитное перекрытие или армопояс жёстко не связывают со стенами, а просто заливают поверх и всех всё устраивает, а вы про лепёшку бетона на земле переживаете так
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Бэггинс, вот тут "при сгибе такая арматура может ломаться, поэтому для дачников производят только А500С" я с вами не соглашусь, т. к. уже использовал ее же на бетонный забор, общей длиной 46 метров.
    Мы ее гнули, конечно с большим усилием.
    Для свай арматура диаметром 10 мм подойдет?
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Арматура 10мм - усилие на разрыв 10 тонн, дальше сами прикидывайте подойдёт или нет
