Фундамент на участке с уклоном
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем karlos924, 24.07.24.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Как тогда эта шпала с этой арматурой выдерживает грузовые составы, которые десятилетиями по ним ездят? ;))
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не проще ли сразу плиту и залить?
    зачем вам скважины для ленты? какую роль они играть будут?
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    шпала - это не одна арматура, там еще бетон есть. бетон охеренно работает на сжатие, арматура на растяжение.
    друг друга они дополняют
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Дмитрий, у меня участок с уклоном, поэтому хочется как то зацепиться и исключить сползание.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    с уклоном - это 30+ градусов.
    у вас же в масштабах стройки участок с небольшим перепадом.
  7. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Все верно, уклон участка присутствует. перепад на планируемом месте гаража, в месте въезда составляет 650 мм. (
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    делать на въезде подъем дороги на 65см и это на Урале? спорное решение, буксовать каждый раз придется.
    может пересмотреть наполнение гаража и сделать двухуровневый пол, задняя "высокая" часть - хозяйственный блок, передняя пониже - для авто. и кстати авто два или один?
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    650 мм на какое расстояние?
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    И какой перепад от края дороги до дальней стены гаража?
  11. karlos924
    karlos924
    karlos924
    машина пока одна, но когда то будет и вторая.
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    +-1000 мм
  13. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Да, парни и главный вопрос... если заливаю полы по грунту, то нужен ли под бетон ЭППС? Напомню - это неотапливаемый гараж.
  14. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    В идеале нужно добиться того, чтобы всё висело на глубоких сваях, чтобы ростверк (лента) висела в воздухе, или через легкосжимаемую прокладку всё было. Получается, и для пола надо такую прокладку. Иначе морозным пучением порвёт.
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Так, если убираем поступление воды под подошву, тои пучения ведь не будет?
    Например мембраной типа Плантер... Прикрепить ее к самому фундаменту и отвести воду в уже существующий дренаж.
