До крайней комнаты тепло не доходит
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kate281, 25.07.24.
  1. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Батарейка в прихожей, которая все портит, первый элемент отопления в этой ветке.
    Расш бак, негерметичный, есть отверстие для долива воды.
    Полотенцесушитель в ванной.
    Далее идет кухня с чугунной батареей
    и Последняя комната
    Алюминиевая батарея и еще к ней прикручена последовательно труба, наверно 150 диаметра
  2. Kate281
    Kate281
    Kate281
    10 Лет назад поменяли чугун на алюминий, на фото нижний, и добавили трубувдоль стены, тоже нижнее фото).
    В комнае холодно, батареи чуть теплые вода до них еле доходит.
  3. Kate281
    Kate281
    Kate281
    1. Приходил сосед пенсионер, предложил поставить краны на батарею в прихожей и в ванной на полотенцесушилку, и посмотреть как получится.
    2 Приходил мастер бригады, предложил срезать все металл. трубы и заменить пластиковыми с кранами, ибо краны нужны на каждой батарейке.
    Какой выбрать?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вариант 1.
    Снять алюминиевый радиатор и поставить вместо него чугунный
    ЗЫ: А краны на каждой батарее не только для "балансировки" системы нужны, но и для отсечки батареи, если она вдруг потекла.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождите пока что либо делать.
    Еще не обсудили и не разобрались в ситуации.
    У вас батареи были всегда холодные или стали холодные после какой -либо переделки системы отопления?
    Как холодная батарея работает при включении отопления - нагревается, потом остывает или вообще не нагревается?
  6. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Батарея холодная та которая алюминиевая, в крайней комнате, т е верх батареи теплый, а низ холодный, 150 труба за ней просто холодная.
    Так было всегда, и до переделок и после, после установки насоса стало чуть теплее, но недостаточно.
    При включении вообще не нагревается.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Kate281, за фото конечно спасибо, но небольшая деталь, Вы обратились к сантехникам, им фото нужны железа, а не портфолио фото моделей с походкой "от бедра".
    [​IMG]Выложили фото 12 секционной люминьки или би, обвязка где, люминь народ и так достаточно видел, "калач" из 2,5..3" который Вы обозвали
    Первое: 150 мм там и близко не стояло,
    второе, если бы не грубейшая ошибка в подключении "калача" при работе насоса и чистом фильтре, температура " калача" близка Тподачи на котле. Необходимо перекрыв краны открыть стакан с сетчатым фильтром и промыть фильтр.
    Фото обвязки проблемной батареи и места врезки "калача"?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Гнать поганой метлой такого "мастера".
  9. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Ничего не поняла, попробую пересказать...
    1. Насос и трубы вокруг него подключены неправильно, и поэтому работает не очень эффективно?
    2. Промыть фильт поможет сосед наверно).
    3. фото проблемной батареи вы и показали.
    Справа 2 трубы вход и выход, Слева 2 трубы идут на
    домысливаю это и есть калач?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @Kate281,
    Без обид, чтобы не заниматься ликбезом в том ремесле которое Вам ни к чему, чётко выполняйте поставленные задачи, информативные фото, если непонятно переспросите, по делу без отсебятины, лето оно короткое, оглянуться не успели, а белые мухи на пороге.
    и где лично я такое написал? :faq:
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Меня не внешний вид батареи интересовал, а
    Да это "калач".
    Расшифруйте?
  12. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Справа вверху "подача" а внизу "обратка" на 3/4 как сказал сосед.
    Слева вверху "подача" на "трубную батарейку" а внизу "обратка" от трубной батарейки)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Kate281, фрагмент из басни Крылова приводил не смеха ради, а для понимания ситуации, Вы пирожник, я сапожник на словах будем долго искать понимание, поэтому реальные фото того что сейчас пытались объяснить на словах, по теории всё так, подача справа, обратка слева внизу, по теории всё должно работать, а нет, батарея холодная и "калач" не греет. Так покажите разводку, чтобы пальцем ткнуть: "режь здесь".
  14. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Итого. Прихожая
    После него расш бак
    Ванна
    Кухня, чугун
    Спальня
    Дополнительная ьруба в спальне.
    Да, сосед предложил 3 вариант. поставить дополнительный насос в спальне.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Kate281, воспитание родителей и школы советских времён, не позволяет озвучить всё то, что рвётся из всех сухожилий по поводу третьего варианта от соседа.
    Отвечайте чётко и по делу:
    1. сетку фильтра проверили и промыли?
    2. Где фото подключения проблемной батареи к подаче \ обратке?
    3. есть предположение "калач" включен после проблемной батареи, батарея включена "на проход".
