До крайней комнаты тепло не доходит
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kate281, 25.07.24.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтоб улучшить циркуляцию через радиатор в спальной?
    Так поток будет "пролетать насквозь" через верх радиатора - в "доп.трубу"!
    Да еще и может "погасить" циркуляцию через остальные радиаторы.
  2. Kate281
    Kate281
    Kate281
    1. пока нет, полагаю не очень поможет, потому что так было всегда, и сразу после монтажа.
    2. Проблемная батарея - Спальня, посл фото.
    3. Точно, проблемная батарея включена на проход), и сам калач тоже проблемный).
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Сосед видимо имел ввиду Wilo-Heatfixx или Wilo-Geniax? :)]:aga: -только вот цена на сей девайс (с блоком управления) Вас озадачит...
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Kate281, Вы русский язык понимаете?
    Если полагаете и уверены в своём предположении ищете мастера и командуете, что делать, время покажет кто был прав. :hello:
  5. evgeniic
    evgeniic
    evgeniic
    Вопрос. Не прогреваются последние радиаторы. Котел твердотопливный, насос, отопление полипропилен 32, к радиаторам 25. Дом небольшой, 40 квадратов. 8 радиаторов по периметру на одной ветке, двухтрубная система. Во все радиаторы подача снизу с трубы подачи и слив сверху в обратку. Если первые три зажимаю, последние греются. Пробовал первую на чуть чуть открыть, вторую чуть больше и так далее, но это не совсем эффективно думаю, все равно последняя холодная. Мастера не могу найти в городе. Может мне первые два-три радиатора посадить на подачу?(без слива в обратку), а остальные оставить. Или что еще предпринять?
  6. evgeniic
    evgeniic
    evgeniic
    Вот для понимания схема отопления у меня.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для тех "кто в танке", смысл подобного "новшенства", горячую снизу, холодную сверху и где-то по центру отопительного прибора идёт борьба, горячей не даёт подняться холодная Вы скажите, а насос, насос вносит свою лепту в борьбу потоков, но видимо на всё силов не хватает =
    Имхо, прежде чем ловить чёрную кошку в тёмной комнате, переподключил бы чтобы подача была сверху, обратка снизу. Отбалансировал радиаторы.
    ! Не увидел на фото ФГО, если он всё таки есть, проверьте сетку фильтра.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чем не нравится ? называется балансировка
    либо насос дохлый либо еще что
  9. evgeniic
    evgeniic
    evgeniic
    насос купил новый.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по Вашему новый не может быть дохлым ?
  11. evgeniic
    evgeniic
    evgeniic
    фильтр стоит, но честно, ни разу не откручивал. Два года системе всего, теплоноситель чистый был. Но проверю на всякий случай. Кстати, а его-фильтр совсем можно выбросить?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр ставят перед насосом/входом в котел
    С него всегда надо начинать
    Фото есть его ? Часто он неправильно установлен
  13. evgeniic
    evgeniic
    evgeniic
    Вот этот момент сильно критичен? Нужно подачу в верхнюю пробку батареи обязательно и выход с нижней пробки?
  14. evgeniic
    evgeniic
    evgeniic
    думаю нет. Не шумит во всяком случае...
  15. evgeniic
    evgeniic
    evgeniic
    Да, перед насосом. Фото позже сделаю.
