До крайней комнаты тепло не доходит
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kate281, 25.07.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    возможно, бывает так, что радиатор выделяет водород
    но это из разряда фантастики
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @evgeniic,
    Не какие-газы, а водород, и не в батарее, а в алюминиевом радиаторе. И да, радиатор из-за давления водорода может лопнуть при закрытых кранах. В стальных и чугунных радиаторах такой проблемы нет, только в алюминиевых
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, возможно!
    При обоих закрытых кранах, давление жидкости в батарее, при расширении/сжатии (нагревании/остывании батареи за счет изменения внешней температуры), очень сильно изменяется.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если батарея остыла по комнатной температуры, давление при этом как в центральной системе отопления, и в таком виде закрыть оба крана. Проблем быть не должно, верно?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В системе ЦО давление может быть и 6атм, и больше (в высотках). При нагреве радиатора на 10град (например, в солнечный день) давление в нем может вырасти вдвое (экспериментально получено).
    Закрывают оба крана только для демонтажа батареи (или для замены элементов - крана маевского, встроенного терморегулирующего клапана, заглушки, секции и т. п). Во всех остальных случаях, закрывают только один кран.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я сыкаю оставлять без присмотра батарею. Поэтому отсекаю оба крана. Если потечет, то только содержимым. Правда, у меня только одна люминька, остальные биметалл.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и в биметалле
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    8 радиаторов в одну ветку двухтрубку я бы не делал. Максимум 5-6. Вероятно у вас и греются 5-6, остальные не хотят.
    32 труба, вероятно в конце закольцована, можно туда кран поставить. Или делают кольцо через последний радиатор.
    По подключению, я делаю низ-низ. Да по паспорту теплоотдача меньше. Но по логике, вода равномерно проходит через низ радиатора, и равномерно, тепло поднимается вверх.
    И да, радиаторы я подключаю 20 трубой и краники 1/2.
    Если 8 радиаторов в одной ветке, никак сбалансировать не получается (прижимаем первые обратку), а у вас 25 труба, и видимо 3/4 краны, балансировать очень сложно.
    Выход переделать двухтрубку, на два контура по 4 батареи в каждом.
    Если и это не возможно, тогда двухтрубку можно переделать в Тихельмана, и в этом случае, 8 батарей будут работать, есть проблема среднего радиатора. Если он окажется, идеально по центру (гидравлическому) системы, будет холодный.
    В моей системе 3 контура, двухтрубка 1+3+5 радиаторов. Все потому что котел стоит в пристройке, фактически за основным периметром дома. А вот если бы котел оказался в середине дома, было бы очень легко сделать правое и левое плечо симметричных. А мне пришлось, сделать три контура, да еще и таких не симметричных. Но в итоге, все работает, даже без балансировки, Но я конечно же, балансирую, поджимая короткий контур, и поджимая первые радиаторы в контуре. В итоге все радиаторы, по прибору абсолютно одинаковой температуры.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проблема возникает, потому как большинство уверовало, что тихельмана не нужно балансировать. Прекрасно запускаются такие радиаторы, только не лениться покрутить краники.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    абсолютно верно, я не зря написал в скобках слово гидравлическому.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиаторы не считают штуками, даже секциями. Их считают мощностью.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня получилось, мощность радиаторов процентов на 15, меньше мощности котла. Думаю не критично.
    Маловероятно что котел у меня будет на полную работать. Скорее всего, нормальный режим будет примерно 50-70% от максималки.
    Понятно, что приборов у меня нет. И измерить, я могу только косвенно, по потреблению газа от паспортного максимума. Как будет минус 20 градусов зимой, проведу замеры потребления газа за сутки.
    Пока могу сказать, что по лазерному термометру, температура всех 9 радиаторов, практически одинакова. Отличия буквально в 1-2 градуса. Что можно считать погрешностью измерений.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как считали ?
    больше скажу, ни у кого он не работает на полную мощность, ибо это расплывчато
    -25 и это работает есл дом не сильно инерционный и только радиаторы, не забываем про газовую плиту
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пирометру
    все 4 точки меряли ? каков разбег ?
    это так, все правильно
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    пять точек, имхо центр пропустили.
