До крайней комнаты тепло не доходит
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kate281, 25.07.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну, Сережа
    Тогда 9, с таким походом
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Niki111, мощность радиаторов должна быть с запасом. Чтобы не шпарить на максимуме температуры котел, и был запас.
    При большой мощности радиаторов может хватить и 40-50 градусов на выходе.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тут согласен!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При даже 50 град подачи радиаторы во столько встанут, что даже Абрамович перекрестится
    Продолжайте вредные советы раздавать
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если где-то сэкономишь, то на другом втридорога отдашь.
    Закон сохранения денег.
    Интересно, котлу больше нравится работа при 50 или при 90? Когда он быстрее каюкнется и потребует замены?
    И потом, вам (или вашим друзьям) разве не выгодно увеличение продаж? Или вам выгода от другого?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я ничего не продаю и всегда за разумный подход к трате денег
    И немного разбираюсь в работе котлов, которые на 90 град, кстати, не работают
    Продолжайте вредные советы раздавать - 2
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Жизнь покажет, чьи советы вреднее. :hello:
  8. Heizung_mos
    Heizung_mos
    Heizung_mos
    Всех приветствую. Можно здесь задать вопрос или открыть новую тему? Знакомый сделал двухтрубное отопление с нижним подключением. Почему то он соединил в конце обе трубы. Сейчас чтобы переделывать нужно скрыть полы, керамогранит и пр. Думается, в этом причина. Крайняя батарея горячая только полоской сверху. Предпоследняя не полностью горячая только верхняя часть. Пробовал варианты описанные на форуме, даже оставлял в системе только крайнюю батарею, ничего не меняется, обратка горячая. Думаю теперь поставить на крайнюю батарею насос, чтобы он забирал воду сверху и подвал нижнюю. Что скажите, поможет? Если да, то кокой можно поставить?
    На фото попробовал изобразить что как на крайней батарее и как хочу установить насос.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Может сами батареи кривые?
    У меня по похожей схеме сделано, и все идеально греет.
    Только батареи у меня подключены с боку, низ-низ, люминий.
    Хотя, у меня эта закольцовка далеко от батареи.
    Но у вас и предпоследний плохо греет, а там далеко от кольца.
    А воздух спускали?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Сделает только хуже для предыдущих радиаторов.
    2. Нет!
    3. Никакой.
    А ведь правильно думаете, советовать это только, как сделать неправильно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посмотрите сначала преднастройку на термовставках радиаторов. Ели есть, то пробуйте открыть полностью. Насосу на котле - педальку в пол. Если не поможет, то два решения, доп насос намного мощнее имеющегося (последствия не айс, шум, свист, гам...), или вскрытие организма и зажим перемычки.
  12. Heizung_mos
    Heizung_mos
    Heizung_mos
    Воздух выпущен. Все краны и регулировка сбоку открыты полностью. Перемычка сделана близко. Насос делали на максимум.
    Батарея длина 2.2м, высота 40см. Не знаю как проверить не снимая.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Фото батареи пожалуйста
  14. Heizung_mos
    Heizung_mos
    Heizung_mos
    Приложил фото
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если перепутана подача и обратка, будет плохо греть.
    Есть приблуды для перемены, подачи и обратки. Угловое перекрестие.
