Плохо греет один радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем alberoth, 25.07.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Наверное, да, только тепловизором снаружи, или изнутри, но при сильно заранее отключенных батареях (нереально, большой риск перемерзания, наверное).
  2. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Судя по названию, на эту процедуру надо кредит брать?) Не проверял. Рисовать не сподручно. Двухтрубная система, закрытая. По одной трубе раздача горячей воды последовательно, в другую с каждой батареи остывающая уходит. Насос в котле + доп. насос из-за того, что наращивал количество батарей в доме.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я написал выше- в батарею не идет горячая вода.
    Такая ситуация встречается уже не редко- когда не просчитывают, изначально, систему отопления.
    Нужна переделка. То есть нужно заставить воду идти в батарею- например дополнительными кранами, увеличением диаметра труб, изменением конфигурации труб и т. д.
  4. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Ну в теории я понял. Вопрос только в том, почему в остальные вода идет? Я поэтому задал вопрос надо ли сменить радиатор на новый? Может засорен? Перекрыть краны и измерить количество воды в ней нет технической возможности. Куда установить доп. кран? Имеете ввиду перепаять эту батарею на американку?
    Вот такая система, только источник - газовый котел. После каждой батареи на выходе кран на обратке, чтобы регулировать поток.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alberoth, в теории вода стремится идти там, где легче всего идти. По пути наименьшего сопротивления.
    Поменять радиаторы если местами? Если на этом же месте другой радиатор так же не будет греть, то проблема в трубах, если этот радиатор в другом месте греть не будет, то проблема в нем.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Другие радиаторы закрыть и посмотреть - работает проблемный ?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вообще плюнуть на эти замурованные трубы и проложить новые, открытые. Нафига терять деньги на потерях тепла?
  8. alberoth
    alberoth
    alberoth
    А еще можно плюнуть на этот дом, взорвать и откопать котлован для фундамента нового.
    Хотелось бы полный алгоритм. Если начнет греть, то... Если все останется по прежнему, то...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, значит просто на тройниках на радиатор заплавили (
    ну или на каком то угле, ну раз вы подачу перепаивали значит один угол можно исключить)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @alberoth, я написал экстремум алгоритма - для начала.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пробуйте то что посоветовали, потом напишите про результат.
  12. Oliisa88
    Oliisa88
    Oliisa88
    Здравствуйте! Планируем мнять отопление на лучевую систему из сшитого полителена 16 мм. Подводка от котла из полипропилена 32.
    Купили коллектор на 11 радиаторов И устанавливаем его на расстоянии 6м.от котла.
    Дом кирпичный 100 кв. м, котёл напольный 23 квт, окна пластик. 45 кв. м - тёплый водяной пол (уже есть раб. без проблем)
    Вопрос можно ли коллектор установить с расходомерами, и как делать балансировку без расходомеров
    2. Возможна ли разводка магистралей проще - уравновесить их длину, для более успешной балансировки (разбить на 2 коллектора)
    3. Мастеров у нас нет, каков риск остаться без тепла, при "хенд мейде", хотябы пару радивторов будет работать?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Причина замены существующей системы?
    2.
    Рисуем, кто котёл? если напольный, где насос, как увязан НСУ ТП и коллектор лучевой радиаторной разводки?
    3.
    Расходомеры в радиаторном контуре нужны как рыбе зонтик.
    Как обычно, по Т*обратки радиатора.
    4.
    Можно разбить на два коллектора, но длиной можно пытаться балансировать радиаторы лишь в том случае, если радиаторы идентичны.
    5.
    Что Вы подразумеваете под ручной работой
    Как Вас спасут два из 11радиаторов морозной зимней ночью?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    коллектор радиаторного отопления без расходомеров, (чаще всего) но с запорными и регулирующими клапанами, ими и балансируют и закрывают.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я перестал без расходомеров коллектора на РО ставить
