Последовательность работ по дому из бревна ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ibmpclp, 26.07.24.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не нравятся размеры, сделайте меньше. Только не из подделок на бревно и утепления из камня. Как этого добиться я изложил в теме "Русская изба" - https://www.forumhouse.ru/threads/560904/
    И будет вам счастье натуральное без химии и современных материалов.
  2. ibmpclp
    ibmpclp
    ibmpclp
    Коробка стоит ровно два года. Буквально на днях общались с одной организацией, которая занимается внутренней отделкой срубов. Сказали что коробка будет стоять долго ибо она проветривается. Но если закрыть тёплый контур, то тогда обратного пути нет. Надо двигать ремонт дальше или постоянно поддерживать некую температуру в доме в холодное время. Как обьяснили, в доме, скапливается влага что очень не полезно. Как пример приводили что в деревнях дома стоят долго если в них живут, но если жильцы сьезжают, то деревянный дом буквально за несколько лет приходит в негодность.
  3. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Ibmpclp, моя коробка стояла 4 года до того как я ее купил и начал все достраивать, начали весной, при этом работ было очень много, задача была вселится до холодов, многое не успели, поэтому вселялись без герметизации швов… было ооочень холодно, топить пришлось по варварски, никаких соблюдений постепенного увеличения температуры, но иначе б замерзли нахрен) результат - большие трещины в некоторых бревнах изнутри и между бревнами, но на след год они были заделаны герметиком, не так красиво эстетически, но не смертельно
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Это я к чему… конечно лучше все делать постепенно и с соблюдением правил) но жизнь она такая… изобретательная)
  5. uplidiyap
    uplidiyap
    uplidiyap
    Почему кулака?
    Такие дома в Вологодской области явление повсеместное. У моей бабули такой. В тех местах именно такая архитектура - с высоким подвалом, холодником, большими сенями, пристроенным скотником и над ним огромный как ангар сеновал. До сих под помню и восхищаюсь исполнением и удобной планировкой.
  6. ibmpclp
    ibmpclp
    ibmpclp
    Эх. Тебе почти удалось выдавить с меня слезу. Именно всё было так в моём детстве когда я жил у дедов в Томске.
  7. ibmpclp
    ibmpclp
    ibmpclp
    Да, я тебя понял. Сейчас вообще ремонт подорожал космически. Придётся делать или по частям или замереть на какое-то время.
    Но я никогда не задумывался над тем что покинутый, жилой (или с тёплым контуром), деревянный дом схлопывается за очень короткое время. Незнаю на сколько это правда. Если это правда, то сделав тёплый контур придётся дом подогревать. А это так себе удовольствие если особо нет средств на полное завершение и переезд.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Любой дом не только деревянный. Блочный дом на год оставь без отопления тоже обои от сырости со стен отвалятся И блоки сырости бояться ещё больше чем дерево. В кирпичной по углам плесень полезет если его оставить без отопления и тд..Про деревянный дом и очень короткое время ...Всё относительно и что значит схлопывается и какое время считается коротким
  9. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    про схлопывание не скажу, не знаю... но прежде чем дело дойдет до "подогревать" там очень до хрена нужно будет сделать, тот же теплый контур (а это полы, потолки, скоммутировать котельную и сделать систему отопления, плюс опять же водопроводные трубы и электрику сделать в полах/стенах (если это предусмотрено)... так что от момента когда сможете подогревать и до момента переезда имхо гораздо меньше срок чем от начала стройки и до "подогрева" :aga:
    и опять же не пойму, чего вы так этого подогрева боитесь? очень дорогое отопление? так насколько я понимаю там нужно не +24 держать, а просто выше нуля температуру, +10 я так понимаю подойдет (поправьте специалисты если не прав)
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Обычно плюс 15
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
  12. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Ну вот, о чем я и говорил… поддерживать плюсовую температуру не так сложно, если конечно есть возможность, имею ввиду хотя бы электричество, а если уж газ есть, так ваще почти халява)
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Пальцы толстые не туда нажал..хотел положительно оценить сообщение.
  14. sailencer
    sailencer
    sailencer
    Какой материал для покрытия выбрали в итоге ?
