Прострожка бревен
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем три линии, 10.03.10.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    По моему результат будет отрицательный. Ну или качество так...Ушанка в паз может и не пролетит, а кепка то точно.
    http://www.sawsunited.ru/index.php?id=1073
    Вот посмотри приблуду. Себе такую хочу.
  2. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    А помоему точность будет лезвия.
    а приблуду эту я пробовал, так себе. под нее много ещо надо операцый сделать.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Точность лезвия с деревяшкой вообще хлопотно достичь. Даже ОЦБ Хонковское из сушеного леса ведет.
    Полностью механизированно выбрать паз на бревне имеющем естественную кривизну не только не выйдет но еще и повлечет за собой увеличение операций, которые сведут на нет возможные преимущества способа.
    Всеже это хорошо для поточного производства типа ОЦБ или профбруса. :hello:
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Ну почемуже? Помоему операции ручные будут сведены к минимуму.
    Сечас мы чертим бревно чертой, по пазу проходим пилой, далее насекаем его поперек и протясываем теслом после подчищаем. На 6 метровое бревно расходуется около получаса.
    Представте если по черте нужно будет провести только пилой и вставив туда копиры включить фрезу. время прохождения пять минут.
    вот гдето такие мысли.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А бревно с колодца скидывать не надо?
  6. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Мы бревна всегда кранами снимаем, на земле рубить удобнее.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Краны самодельные тоже?
  8. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  10. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Спасибо!
    Форум посмотрел, но ганза както ближе, общения и информацыи больше.
    с уважением!
  11. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Вобщем решил модернизировать станок для прострожки бревен.
    Всю дорогу ненравилось то что около крупных сучьков он оставлял болония, что приводило к неровной черте и пазу, в итоге увеличил строгательную голову до разумных пределов и получилось очень даже интересно, одни только плюсы.
    1- перестали быть болония в-местах сучков.
    2- сильнее стало выравнивать-комель убирая сбежыстость.
    3- за щет большей шырины головы смог увеличить скорость строгания подобрав больший шкив. теперь в одну сторону 6 метрового бревна станок строгает 3 м47 с. ранее было 5 м. 20. с.
    4- первом качество прострожки только возросло.
    5- бревна второго реза дерева стали строгатся на раз, за дет ширины головки.
    Вот както так!
    Сам себя не похвалил никто не ...!
  12. ГлавСруб
    ГлавСруб
    ГлавСруб
    Три линии, с выгребанием стружки сильно маетесь? Есть ли необходимость делать выгребной транспортёр?
    И Вы там, на видео, ленточной машинкой что-ли брёвна подшкуриваете? По какой причине? Лохматит местами?
    Вот такой вариант сегодня нашёл:
    Производительность хорошая, но качество бревна похуже Вашего получается!
  13. ГлавСруб
    ГлавСруб
    ГлавСруб
  14. ГлавСруб
    ГлавСруб
    ГлавСруб
    Есть пока только теоретические мысли по поводу автоматизации паза. И решение, возможно, далеко не из самых простых. Суть в следующем:
    1. Черта должна чертить люминесцентным маркером.
    2. После разметки чертой бревно пазом в верх перекладывается и неподвижно фиксируется на устройство представляющее из себя направляющие пути и движущуюся над бревном каретку с фрезой (принцип вертикальной дисковой пилорамы)
    2. Вот такая приблуда https://www.meandr.ru/texts/text5.html считывает положение черты и посылает эту информацию на устройство управления движением фрезы.
    3. Фрезой может быть даже обычная пазовая 6-8 зубовая фреза желательно с твердосплавными напайками, радиус которой равен или превышает радиус необходимого паза (допустим, R=12...14см.), толщиной от 18 мм.
    4. Фреза находится на поворотном приспособлении, позволяющем изменять угол между осью вращения фрезы и направлением движения каретки в диапазоне 45...90 градусов.
    5. Эффект копирования паза достигается путём изменения угла фрезы во время движения каретки. Этим процессом управляет автоматика. Или, если со всеми этими наворотами не заморачиваться, то поворотом фрезы управляет человек, в ручную, с помощью рычага - следя за тем чтобы фрезеровка ишла ровно по линиям. При таком раскладе не нужно ни люминесцентных маркеров, ни какой либо автоматики - всё по старинке - только механика. Но при ручном управлении нужно продумать лёгкость и в тоже время жёсткость управления фрезой (возможно использовать мотор-редуктор и клацать кнопки).
  15. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Расматривал этот вариант, но он дорог.
    Чисто механический нехочу, ибо леньтяй.
    Есть другой способ, сделаю, покажу.
    это помоему пуливизатор.
