Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. S_Konstantin_P
    S_Konstantin_P
    S_Konstantin_P
    Тольятти
    А какое дерево использовать для лагов и досок на пол?
    Я правильно понял схему укладки пола?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пароизоляция нужна между утеплителем и чистовым полом, а снизу утеплителя влагозащитная паропроницаемая пленка.
    У меня лаги 200х50 с расстоянием порядка 52-53 см.
    Я в упор невижу необходимости снизу доски набивать.
    Степлером прибиваю пленку ветрозащитную паропронизаемую к лагам, опускаю ее вниз и вставляю между лагами в распор базальтовый утеплитель 60 см шириной плотностью 35 кг на м3.
    Утеплитель пойдет в два слоя по 10 см.
    Как он может выпасть?
    Сверху я положу паропроницаемую пленку, а на нее чистовой пол пойдет.
    Высота фундамента около 50 см, примерно на каждые 15 м2 земли под полом продухи по 100мм с каждой из 4 сторон. Плодородный грунт убран и засыпан песком.
    Лаги промажу Сенежем или чем то подобным.
    Хочу еще на песок гидроизол положить..
    В чем моя ошибка?
    Фундамент МЗ будет утеплен снаружи как и отмостка + дренажные трубы по периметру дома.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня услышал еще и о таком решении с черновым полом.
    Снизу на лаги закрепляются оцинкованные листы и на них между лагами засыпается эковата.
    Не совсем экономичное решение, зато очень долговечное как уверяют строители.
    Здесь точно пленки не нужны.:)]
  4. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Но от конденсата не спасет...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Площадь пола 60м2
    Если купить доску необрезную толщиной 2см, то это минимум 12 кубов надо, чтобы зашить черновой пол.
    Умножаем на 3500руб за м3, + работа по резке + обработка каждой доски отработкой..
    Черновой пол золотым получается.
    Плиты ЦСП 1.2мх3.2м(3.84м2) 10мм порядка 500 руб за лист.
    На 60 м2 порядка 17 листов х500 =8500 руб +работа по установке...
    И это при том, что стоимость эковаты на 60м2 при толщине в 20 см мне обошлась менее 8000 руб.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вообще-то 60*0,02=1,2кубометра.
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Писал уже. Тупо кинул оцикнованую сетку 10-ку, сверху изоспан А, затем эковата и половая доска. Отчет с фотками на этом форуме где-то был.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эту ошибку я тоже потом заметил.
    Но все равно геморойное затяние с досками.
  9. aid19982002
    aid19982002
    aid19982002
    Гость
    А можно ли в качестве чернового пола использовать мелкую сетку. То есть сначала кладётся сетка, затем лаги и между лагами утеплитель и половая доска.
  10. felix_rus
    felix_rus
    felix_rus
    Саранск
    Если подумать, то конечно можно - снизу гвоздями к лагам прикрепил сетку. Но только на сетку затем нужно будет положить гидроизоляцию, и только потом утеплитель (если конечно речь идет о мин вате, для пенополистирола и т.п. гидроизоляция не требуется). Объясняю почему так - кто-бы что не говорил но воздух в подполье всегда повышенной влажности, и поэтому мин вата будет тянуть влагу из подполья и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Сам скоро буду делать полы у себя дома, собираюсь использовать экструдированный пенополистирол. Никакой гидроизоляции не надо, не гниёт, не крошиться, не горит, не впитывает влагу, а теплозащитные свойства выше чем у дерева.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Для черепного бруска распустил дюймовку в брусок 25х30мм. Не хиловато?
    Расстояние между лагами в свету - 500мм.
  12. 3ло
    3ло
    3ло
    А какой самый бюджетный вариант утепления пола второго этажа ? (Обязательное условие - сохранить вид круглых балок на потолке первого этажа(!)
    Если поверх круглях балок перекрытия просто набить вагонку (он и будет являться отделкой потолка первого этажа и черновым полом второго), далее первендикулярно балкам, набить досок(с шагом 30-40 см), поставив их на ребро далее проложить пароизоляцию + рулонный утеплитель и далее настелить на эти доски OSB или ДСП ...
    по моему самый бюджетный вариант ...
    Повторим, "пирог" такой:
    1) Круглые балки перекрытия
    2) Вагонка (она же декоративная отделка потолка и черновой пол второго этажа)
    3) доски на ребро(с шагом 30-40 см) поверх балок и вагонки + утеплитель (шумоизолятор)
    4) ДСП или OSB плиты - в качестве пола на второй этаж
    5) Ламинат
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Брусок на лаги накрутил, досок пола немного кинул..
    Хоть и не тяжелый я (70кг), но прыжок мой такой черновой пол держит :)
    Потому делаю так
  14. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Обзол снимайте обязательно! Мне показалось, что вы его не сняли на некоторых досках чернового пола.
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Конечно, обзол сниму очень даже обязательно. Кора - враг наш!
    Эти доски кинул - просто обрезки валялись с других работ и по размеру подошли - вот и положил проверить, потоптать
