Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Чтобы не было путаницы:
    Черновой пол (в моем понимании) - это
    Что предпочтительней использовать для чернового пола:
    Фанера ФК -8 мм
    Фанера ФСФ - 8 мм
    OSB - 8 мм
    Как Вы считаете?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы ничего из вышеперечисленного не стал применять. Взял бы обычную обрезную доску в 25 мм толщиной.
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Ничего из вышеперечисленного. Пар куда уходить будет из утеплителя?
  4. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Просто обрезная доска?
    Даже не вагонка?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем вам вагонка в подполе? Основная задача чернового пола удержать утеплитель. Так зачем городить недешевый огород из фанеры или ОСП там, где достаточно простой доски.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Причём даже с расстоянием(с дырами)!
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На лесопилке находите старые срезки-горбылины (они будут сухими уже), ошкуриваете их и кладете.:)
  8. den40rus
    den40rus
    den40rus
    А чем будет плоха фанера?
    Тоже из фанеры собирался делать, выходит и дешевле и быстрей...
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Быстрее - может быть. Дешевле - если только фанера бесплатно досталась. Вообще она стОит намного дороже доски-дюймовки, тем более 2-го сорта (а лучше и не нужно).
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Лучше из доски, т.к. некоторое время по этим полам надо будет ходить. А вагонка или фанера могут сломаться под весом тела.
    И лучше взять доску первого сорта. Разница в цене будет не большая, но не надо будет снимать кору с досок второго сорта. Ну, конечно, если бюджет позволяет.
    И еще, доски эти, те что к земле, я пропитал Сенежем зеленым.
    p.s. Доска еще удобнее тем, что легко ее можно сдвинуть, раздвинуть и т.д. при необходимости организации доступа.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а кто сказал что это подпол? может это перекрытия между этажами..Кстати с первым понятно прибить обрезную 25 ку и с растоянием что б утеплитель не выпал, а вот как с перекрытиями между этажами? потолок первого это черновой второго ведь.
    кора вообще неприемлема - там живность есть
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    А я утверждаю, что кору надо оставлять?
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На мой взгляд, оставить такой вид - с черепными брусками, прибитыми к балкам, на потолке жилого этажа - уж очень грубо. Надо бы чем-то потолок и подшить - вагонкой, фанерой, гипсокартоном - вариантов много. И на любой из этих вариантов можно спокойно положить утеплитель (если только не сыпать песок - тут могут быть проблемы). Так что все-таки речь идет видимо о поле первого этажа.
    Доску использовать удобнее еще и потому, что после строительства остается обычно довольно много всяких обрезков, отстатков от лесов, черновых настилов, даже опалубки фундамента. Вот их как раз можно попилить на черновые полы - там куски нужны, как правило, порядка 60 см.
  14. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Прибивать их не надо на черепные бруски. Просто положить. И если на полу первого этажа класть досточки, то кладите их с зазором около 1 см., т.к. из-за колебания влажности может произойти вспучивание при плотной укладке.
  15. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Уточните, пожалуйста. Доски на черновой пол вообще не прибиваются к бруску или впоследствии на каком то этапе их нужно прибить?
