Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Спасибо за ответ.
    Вопрос: без клея - не скрипят полы? И сколько лет уже лежат?
    И еще: два слоя вы специально клали, для ровности, например, или не было 24 мм плит?
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Особых проблем не вижу, за исключением того, что доска 25 провиснет... Может ее притянуть к лагам? Кстати, а каков пролет, через который кладем лаги?
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно просто доутеплить полы сверху. Так и так верхний уровень пола поднимется. Это главный подводный камень.
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я этот вопрос пару месяцев назад задавал.
    Из интересных идей, если позволяет высота потолков, то можно поперек основных лаг положить доску 50х100 плоскостью и дополнительно по образовавшимся 5см провести утепление - проложить утеплитель. Т.о. перекрываются и утепляются и основные лаги пола.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну это если не жалко высоты помещений. Можно вниз расти. Только я в любом случае против глухой зашивки утеплителя; снизу - решетка, сверху полы по дополнительным лагам, не забитым между ними утеплителем, т.е. единое воздушное пространство под покрытием пола и над утеплителем, с вентиляционными решетками по углам.
    Не доверяю я различным пирогам :(. :hello:
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Лучше на ребро. Тогда получится достаточно жестко, и места будет полно для утеплителя. Сейчас себе так и буду делать. :hello:
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Что значит провиснет? Если пролет между лагами 600мм.
  8. Falc
    Falc
    Falc
    Ширина проема между лагами - 90 см. Много?
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Учитывая, что у Вас между лагами 90 см, использование поперечных лаг 50х100 является необходимым, с шагом сантиметров 50. Иначе любая половая доска будет пружинить как батут.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Я все равно до конца не понял, можно снизу на 100-тые лаги прикручивать 150 доску и укладывать на нее черновой пол, в моем случае расстояние между лаг 600. Или делать по классике черепной брусок и на него доски чернового пола.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Полки в 25 мм вполне хватит для укладки настила. :hello:
  12. Falc
    Falc
    Falc
    Ну, я могу добавить еще одну лагу и расстояние будет 65 см. Лучше так сделать или поперечные лаги?
  13. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    А зачем черепной брусок 50 мм ??
    Можно реечку и потоньше, нагрузки там особой не будет. Главное под саморез дырочку просверлить, чтобы не треснула.
    можно и уголок пустить, если жаба не душит
    Если лаги ещё не лежат (или до замли есть место), то можно заранее доску к ним снизу прибить.
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Даже если снизу сделать полку, на нее положить черновой пол из дюймовки, то с учетом вентиляционного зазора влезет только 100 мм утеплителя. Нужно минимум 150 мм.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Утепление 100 пригодно для проживание в летние месяцы , фины делают 300-400мм!
