Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. АЛЕКСЕIЧ
    АЛЕКСЕIЧ
    АЛЕКСЕIЧ
    Лобня
    Если у Вас брус 150*100, то нет проблем снизу прибиваем доску25 сразу как черновой пол и кладем три слоя утеплителя, но лаги должны быть на расстоянии не более 60см друг от друга. Успехов. Мы так 1000 раз делали и все ОК.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Почитал тему и не смог ответить на главный вопрос. А зачем вообще планировать такой тонкий слой утеплителя. Почему не взять лаги 200 мм и не положить все 200 мм утеплителя (с учетом всех советов здесь прозвучавших). Потом ведь жалеть будете. А переделывать выйдет дороже, чем сейчас сделать.
  4. Pagonelli
    Pagonelli
    Pagonelli
    Иркутск
    А в каком порядке сделать гидроизоляцию при черновых полах ? Какие лучше материалы использовать ? Можно ли изнутри фундамент просто обшить экструдированным пенопластом и не отделывать его ?
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    У меня фундамент заглублен в землю на 30см + подушка гравийная еще 30см. Которая одновременно является дренажем. Нынче когда таял снег снаружи дома были лужи (даже болота) :)] все плавало - изнутри сухо.
    Если боитесь грунтовых вод то желательно делать дренаж по внешнему периметру дома (после отмостки), не менее глубины заложения фундамента, собирать в нем воду и отводить ее от дома. ИМХО
  6. Falc
    Falc
    Falc
    Погреба нет. Но есть пространство от лаг до земли примерно 50 см. Боюсь, что оттуда будет сырость идти. Поэтому и спрашиваю, что можно сделать, чтобы там гарантировано было сухо?
  7. Falc
    Falc
    Falc
    Я просто не знаю, нужно ли 200 мм в условиях подмосковья? Вроде, говорят, достаточно 150 мм.
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Не сомневайтесь - делайте по максимуму. За последние 2 зимы температура не раз в Подмосковье падала ниже -30. Да и вообще лучше иметь пол потеплее. У меня родственник послушал таких "советов", потом пришлось снимать пол и добавлять утепления. Посчитайте - разница в цене невелика - стоит того.
  9. gekz
    gekz
    gekz
    Нет, они боятся влаги. Либо кирпич либо фундаментные блоки.
  10. Svirt
    Svirt
    Svirt
    Здравствуйте!
    Я внимательно причитал эту тему, но увы, нашел ответы не на все вопросы.
    Собираюсь стелить полы (буквально на днях приступлю)
    Лаги 190х90
    межлаговое расстояние 600мм
    подвала нет
    подпол 600мм
    плодородный слой грунта снят, засыпано 200мм песка.
    Фундамент ТИСЭ (сваи, цоколь - лента)
    продухи ф90мм (1шт на каждые 4м2)
    Полы будут из шпунтовоной сушеной половой доски 38мм
    Черный пол будет из досок 25х150мм, т.к. они есть в большом количестве.
    всё дерево покрыто сенежем,
    первый венец (закладной) - покрыт битумом
    лаги снизу покрыты битумом
    Почитав эту тему решил доски черного пола пропитать отработкой.
    Теперь возникает ряд вопросов организации утепления:
    какой вариант выбрать?
    1) можно сделать как все делают - черепной брусок прибить к лаге на него доска. 50мм+25мм остается 115мм на утеплитель (пока про всякие гидро-паро я не говорю, спрашиваю про конструктив). Впринципе сюда ложатся плиты роквул 100мм.
    2) прибить (привинтить) к низу лаги доску 25х150, получатся выступы, какие дает черепной брусок (только 30мм вместо 50).
    на этот выступ кладем черновую доску 25мм, тем самым получаем место под утеплитель 165мм.
    далее два варианта - уложить туда 150мм роквула или засыпать 65мм керамзита +100мм роквула.
    ну и теперь касательно паро-гидро и тп изоляции:
    как всётаки правильно - класть или не класть?
    Интуитивно склоняюсь к такому пирогу (он был неоднократно описан и в этой теме тоже), снизу вверх:
    доска черного пола
    рубероид
    керамзит (если он будет)
    роквул
    пергамин (или лучше белую пароизоляцию, которую для крыш используют)
    чистовая шпунтованная доска.
    Буду признателен за ответы.
  11. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Что делать с таким черновым полом, щели до 2 см. (первый этаж)?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Перебрал бы, а по сути утеплитель лишь бы не выпадал
  13. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Как правильно крепить паропроницаемую межбрану:
    1. мембрана - черновой пол - подвал
    2. черновой пол - мембрана - подвал
    Хотел бы для себя сделать по 2-му варианту, то есть зашить черновой пол вместе с лагами со стороны улицы мембраной, можно ли так делать?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Оцените трудоемкости процессов. Мне проще сделать черновой пол, по нему и лагам раскатать пароизоляцию. И к чему мембрана если есть пароизоляция?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Черновой пол по черенпому бруску очень удобно и безопасно в процессе строительства. Минимум лесов снаружи, особенно при перекрытии 1 этажа. Если дом построен, не вопрос можно набить и снизу. В первом случае есть минус. "Съедание" балки по высоте (около 75мм), и, как следствие уменьшение толщины утеплителя, и для тех кто по тем или иным причинам не предполагает лаг дополнительно к балкам перекрытий.
    Достаточно положить разряженно, и, на мой взгляд даже лучше (но стыки по доскам)
    На мой взгляд - исключительно 1 вариант.
