Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Огромное спасибо за ответ!
    Картинка верна, но не во всех случаях.
    Отвечаю сама себе: гидроизоляцию укладывают непрерывно с напуском поверх лаг, т.к. теплоизоляция должна быть укрыта со всех сторон. Но это изовер, т.к. гигроскопичен. Роквул другое дело, его можно и как на картинке.
    А доски пола - это сказка! Взяли европол, класс А. В упаковке. И все доски кривые! Измучились, домкратили. Без домкарата бы не смогли.
  2. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Господа вернемся к теме!
    На проспекте Буденного мне отлили использованное масло - БЕСПЛАТНО!
    Это наверное был "волшебник из Изумрудного города", это первое и думаю последнее, что мне досталось просто. :)
    Хотел уточнить! Смотрим на картинку.
    Тех.маслом обмазываем все дерево которое находиться со стороны земли, включая внутреннюю сторону досок?
    На схему бруски (темно-синие) прибиваем гвоздями или на саморезы?
    На схеме "черновой пол 25ххх" ( оранжевая тонка линия) это фанера 25 мм? ЕЕ мы тоже с обоих сторон маслом обмазываем?
    Тока не глумитесь, я на полном серьезе.
  3. pshelti
    pshelti
    pshelti
    Гость
    Ты себе представляешь фанеру 25 мм? Это уже сложно назвать фанерой :) Особенно по цене.
  4. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Я и 24 мм не представляю, поэтому и спрашиваю.
  5. pshelti
    pshelti
    pshelti
    Гость
    Я бы сказал, что это просто доска 25-ка. Можно и не крамленную. Он же пол-то черновой.
  6. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Ясно! Земляк, скажите так мы эту 25 доску обмазываем маслом техническим с двух сторон? И бруски на которые она крепиться тоже?
    Отдельная тема! Что же мне настил лаг продали, как черновой пол? Если внутри них я вижу еще ювелирной работы "выше крыши", те много!
    Лаги и столбики под них мне обошлись в 10 т. р., еще столько же, я понимаю, за работу между ними?
    Напоминаю картинку.
  7. pshelti
    pshelti
    pshelti
    Гость
    у меня есть приятель, он и забор пенотексом измазал по периметру весь, двухметровый. Говорит, что жлобство это мазать отработкой доски...
    Мажь всё :) Хуже не будет.
  8. Vovchik
    Vovchik
    Vovchik
    Гость
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли прибить доски чернового пола (25мм) снизу лаг (без черепных брусков), т.к. лага 100х150 и утеплитель базальтовый 100 мм уже в наличии, а пилить его неочень хочется.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Почему же нельзя, конечно можно. Я вообще думаю можно обойтись без досок чернового пола и без брусков. Нужно просто натянуть капроновую бечёвку крест на крест по низу балок, а на бечёвку положить влагозащиту и прикрепить её внатяг теплером.
  10. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Какой интересный вариант! А какую делать сетку, каков размер квадратов сетки 100 на 100 мм? Вы сами так делали?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю 100х100 вполне приемлемый размер. Я узнал об этом способе, когда пол уже был сделан. Я крепил так утеплитель на мансардном этаже в скаты крыши. А сейчас подумал, почему бы и в пол не сделать так. Утеплитель весит совсем чуть чуть. Если взять эластичный шнур и как следует натянуть, да ещё простелить полотно, то выйдет гамак. Дёшево и сердито. :)
  12. Самостройщик
    Самостройщик
    Самостройщик
    Гость
    Как я понимаю такой гамак можно натянуть только, если под домом есть подвал. А иначе тогда как его натягивать? И по опыту - всякие бечевки имеют почему-то свойство со временем растягиваться.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а у меня на черновой пол сделана фанера водостойкая 9мм, прикручена снизу прямо к лагам,подвала нет только подпол см 70, лежа на спене все прикручивал,да кстати на чистовой пол тоже фанера сначала 12 мм потом еще слой 9 мм, брал 3 сорт,не очень дорого
  14. Vovchik
    Vovchik
    Vovchik
    Гость
    А какие мысли по поводу пергамина и сверху и снизу "пирога"? Или достаточно только с одной из сторон?
  15. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Вот парочка новых фоток с моей стройки!
    Начали возводить стены.
