Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый день! :hello:
    А почему вместо доски не уложить фанеру с перехлестом в 2 слоя? Получите слой в 24 мм. Довольно прочная конструкция.
    Для хорошей звукоизоляции пола в пироге (между лаг) можно предусмотреть слой звукоизоляционного материала (типа Акустик Баттс), заизолировать лаги от соприкосновения со стеной + в качестве напольного покрытия рассмотреть пробку...
    Фанеру, кстати, можно выбрать и 18 мм+18 мм.
  2. Alesi540
    Alesi540
    Alesi540
    Фанеру сразу на лаги как-то боязно, там на клееных балках сверху паз идет.
    А как можно заизолировать лаги от соприкосновения со стеной, если эти лаги вделаны в стены?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно постелить межвенцовый материал типа вспененного полиэтилена, джут, ПСУЛ или еще какой-нибудь...
    Если врезаны балки, то, наверное, уже никак:faq:. Если балки подвешены на креплени, то обычно оставляют небольшой зазор в 2-3 см от стены (делают балки чуть короче) и в этот промежуток укладывают изоляцию...
  4. Alesi540
    Alesi540
    Alesi540
    А какие минусы у варианта с доской сороковкой?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На мой взгляд - особенно никаких:), за исключением уменьшения высоты помещения и возможной скрипучести всей конструкции в дальнейшей эксплуатации.
  6. Alesi540
    Alesi540
    Alesi540
    Высота помещения заложена с запасом)
    А по поводу скрипучести может тогда использовать не шпунтованную половую доску а обычную струганную?
  7. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    цена
    вполне достаточно каркаса (причем разряженного) из обычной доски (40-50 мм) с хорошей геометрией, но шумоизоляция будет хуже (проблема решается утеплителем), зато будет лучше вентилляция.
  8. Alesi540
    Alesi540
    Alesi540
    Так стоимость еще одного слоя фанеры никак не меньше доски)
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Утеплитель не забыли?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В межэтажном перекрытии (имхо), при наличии хорошо утепленных кровли и пола первого этажа, роль утеплителя (именно для решения задач утепления) не столь важна. Здесь акценты ТС правильно расставил - важнее роль звукоизоляции, а вот роль материалов для звукоизоляции вполне может осуществлять и материал "два в одном". Пример материала приводил выше...
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вопрос тонкий. Часто зимой отапливают не все помещения. Например, первый этаж топят, а второй - нет.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В этом случае - согласен.
  13. Alesi540
    Alesi540
    Alesi540
    Так какую лучше доску стелить под фанеру: шпунтованную половую или просто струганную в стык?
  14. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    А, простите, какова разница в цене?
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Стоимость шпунтованной доски с укладкой как правило раза в два-три выше стоимости фанеры с укладкой (обычно фанеру-осб укладывают по цене черновых работ). Да и два слоя фанеры это скорее необходимость, чем опция, потому как одним слоем выровнять очень тяжело и в любом случае остаются люфты в местах стыка.
    я бы сказал простую нестроганную (50х100) и разряженно :)
