Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. felix_rus
    felix_rus
    felix_rus
    Саранск
    Ну правильный пирог, только смотри не перепутай пароизоляцию с гидроизоляцией. И насчет рубероида - вместо него можно пергамин или туже пароизоляцию - глянь что дешевле (я стелил пароизоляцию, я попалам рулон разрезал и стелил между балками).
  2. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
  3. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    Что лучше - деревянный пол или земляной пол (бетонная плита)?
  4. Dumbo
    Dumbo
    Dumbo
    Добрый вечер Товарищи. Нужен совет!
    Есть мысль заменить брусок который крепиться на лагу для укладки чернового пола на
    Профиль потолочный 28х27 3м 0,4 толщина далее в него устанавливать доску 0,25. с целью увеличить толщину утепления пола.
    Как вы думаете как будет взаимодействовать дерево с железом?
    Заранее благодарен.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Хлипенько. Тогда уж угол стальной.
  6. Dumbo
    Dumbo
    Dumbo
    Так там и нагрузка маленькая между лагами расстояние 0,6 м
  7. foks
    foks
    foks
    Конденсат будет в месте соприкосновения. Будет гнить деревяшка помаленьку.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот ёлы-палы, прибейте черновой пол снизу к балкам, сэкономите на профиле:).
  9. Dumbo
    Dumbo
    Dumbo
    Видимо самый надежный вариант это брусок 40Х40, просто волнуюсь что толщины утеплителя в 140 мм не хватит. Или я зря переживаю?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом ПМЖ или наездами?
  11. foks
    foks
    foks
    Если у Вас вата, то сжимать ее не стоит. А в пол лучше 200 мм ставить. Поверьте будет теплее.
  12. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Можно дюймовку шириной 100 или 150 (у себя делал 100 и 130) снизу к лаге на саморезы и толщина утеплителя вырастает на толщину предполагаемого бруска
  13. Dumbo
    Dumbo
    Dumbo
    пмж
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот я также планирую сделать. Ещё одним плюсом такого действа вижу защиту торца балки от влаги,(сильно сырой грунт у меня) и в дальнейшем дюймовку поменять будет проще, чем лаги.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    150 мм утепления на нижнем пределе.
