Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    Никакой каши товарищ, может некорректно написал название пленок. Под паропроницаемой мембраной понимается пленка типа Изоспан А и модификации, которая пропускает пар в одну сторону. ее и рекомендую прибивать снизу и сверху пирога пола. естественно так чтоб пар (конденсат) выходил из утеплителя и дерева (абсолютно сухого дерева не бывает). получается как вентилируемый фасад. пароизоляционная пленка типа Изоспан В, С будет всю влагу удерживать внутри пирога, как впрочем и не пускать в пирог. (одного только не впускать мало). сверху моно положить пароизоляцию, но лучше не нано.
  2. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    читайте внимательно. черновой пол делал с расстоянием между досками, минвата бы вывалилась, поэтому и положил сначала пенопласт, а уж потом вату. также внимательней: ложил пароизоляцию (чтоб из подпола от земли влага не попадала в утеплитель), так оно и было вся влага скапливалась на нижней части пленки, но этого оказалось МАЛО - сверху пленки тоже откуда то скопилась вода и черновой пол зацвел плесенью! поэтому и переделал все так чтоб пленка (изоспан А) выводила еще и от утеплителя влагу!
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Посчитай сколько встанет эппс? Я хотел так делать но ЭППС стоит порядка 4тр за куб, поэтому положил мембрану под утеплитель. Счас ведем коммуникации пробиваем под канализацию полы, проверил заодно утеплитель - сухой.
    Я на второй этаж планировал 2 слоя ФК по 18 мм. Думаете мало? Правда у меня лаги 100х200 каждые 30 см
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я когда делал пирог сначала хотел отказаться от мембраны сделать редкий черновой пол и по нему ЭППС и потом роквул. Однако черновой пол сделал сплошным, это имело огромный плюс по нему удобно было ходить в процессе стройки, счас доски высохли и образовались щели в черновом полу, чего и добивались. Соотвественно мой пирог счас: черновой пол (25х100) сплошняком - Мембрана- роквул между лаг - пароизоляция по лагам - перпендикулярно лагам 25х100 через одну - ЦСП - гидроизоляция - ЦСП - теплый пол со стяжкой - финиш
    По своему пирогу вижу 2 ошибки - мембрана Изоспан А монтируется под черновым полом, я ее просто раскатал по черновому полу - так удобнее, и при общении с Изоспаном весомых критериев не нашли.
    Пароизоляция при стяжке по идее не нужна. Так что получился избыточный пирог.
  5. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    Я делал изоспан А на черновой пол снизу чтоб защитить и его (если черновой пол сгниет, что будет держать утеплитель? да еще грибок сильный аллерген). а вообще если правильно организована вентиляция подполья и сделана гидроизоляция почвы под домом, то можно вообще никаких пленок не ложить.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот как раз мембрана выпускает пар из утеплителя и этот пар попадает на черновой пол, что неправильно. Но ваша версия про сгнивший пол и что б не выпал утеплитель для меня нова.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Землю в подполе гидроизолировал?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Неа. Пока монтировали первый этаж перемесили глину до состояния каши см на 40. Потом это все засохло счас как корка. Наблюдаю вторую весну за землей всегда сухо, да и с УГВ у меня все нормально, первая вода 20 метров, я и скважину бурил на 103 метра так как нормального дебета нет
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Читаю внимательно
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    Пароизоляция это первая пленка со стороны теплых помещений. Пенопласт тоже хороший пароизолятор.
  10. zykas
    zykas
    zykas
    Gamaun, Я на второй этаж планировал 2 слоя ФК по 18 мм. Думаете мало? Правда у меня лаги 100х200 каждые 30 см
    Для Вашего варианта более чем достаточно, если стяжку бетонную не делать на втором этаже. Возможно тоже 2 слоя 18 положу, считаю 2 слоя по 21 это уже избыток на 2 этаже.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я хотел 2х15 но нашел хороший вариант по цене 18мм. Так что буду ее брть спасибо успокоили. Скажите по качеству есть ли смысл брать не 4\4 а например 2\4?
  12. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    доски от поддонов прибивал к балкам снизу в разнобой, даже не подрезал, так что концы досок выходили за пределы балок по сторонам. доски от поддона бросовый материал, причем из березы (мало гниет). такой конструкции достаточно чтоб держать пенопласт, а вот вата может вывалиться, поэтому первым идет ППС. стрелками указано куда должен отводиться конденсат. не согласен что пенопласт хороший пароизолятор, он также намокает со временем и обладает водопоглощением (кроме экструзии). кроме этого была цель защитить балки и черновой пол
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Стрелками что показано? Сверху должна быть не мембрана, а пароизоляция.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    +1 у меня пленки снизу изоспан А сверху изоспан B
  15. zykas
    zykas
    zykas
    Gamaun, Это зависит от площади комнат, если большие листы входят то лучше их и стелить, с маленькими проще возиться, но они уступают в монолитности пола. Фанеру главное водостойкую взять, я задумываюсь о финской черной она как ламинированная, а нашу фанера по качеству хорошую найти трудновато
