Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    стрелками указано куда должен выводиться конденсат, от утеплителя и балок. сверху, согласен, можно сделать гидро-, пароизоляцию (изоспан В, С, Д). но мне больше нравиться А (недай бог образуется конденсат внутри пирога, а В, С, Д его не пустят оттуда)
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну с форматом я разложил у меня выгоднее укладывать форматом 1,525х1525, ФК влагостойкая, ФСФ не хочу брать она с формальдегидом. Я про качество - есть ли смысл брать 4\2 то есть менее что б сучки попадались или нет?
  3. zykas
    zykas
    zykas
    Gamaun, Вчера походил по рынку "посмотрел товар" лежит фанера по 2-3 месяца на точках и почти вся расслаивается, горбом становятся 2-3 верхних слоя, вот это опасно по моему, но и сучки тоже присутствуют вываливаются иногда с верхних слоев, но это не так страшно как горб, продавцы говорят перепад температур и клей плохой, влажность высокая... Хотя старая фанера у меня лежит на улице второй год, посерела, но геометрия не нарушена. Покупать конечно на рынке не буду, но у поставщиков тоже качество не проверить. Вот и пришел к черной финской.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Принцип утепления и пленок заключается в следующем. Пар всегда идет от + к -, следовательно из помещения наружу. Поэтому первая задача не пустить его туда - это пароизоляция со стороны помещений. Но часть его все таки проникает в него и должен выводится через паропроницаемые материалы. Поэтому снизу - мембрана. Ну и сам пирог должне строится от менее паропропускаемых материалов к более пропускаемым (изнутри наружу). Вот здесь пенопласт должен быть сверху ваты.
    http://теплорасчет.рф/?rid=20130307140939gwwFsaq - Ваша схема
    и меняем местами http://теплорасчет.рф/?rid=20130307141158wxbtoui
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну и собственно делаем выводы.
  6. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    верхний Изоспан А не выполнит функцию пароизоляции?
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Блин, Олег, ЭППС снизу вообще никак чтоль нельзя?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У тебя получится ЭППС между 2 слоев пароизоляции, хорошо если в полу один лишь только ЭППС, а если еще и минвата(
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Мысли были в пароизоляцию укутать минвату, а ЭППС типа черновой пол, то есть как несущая основа.
    Нет!
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну пар по любому до утеплителя доберется постепенно и выходить ему некуда будет при пароизоляциях с двух сторон. А по ЭППС в качестве чернового пола - ой как небюджетно это выйдет, или высота лаг небольшая и ЭППС и функцию утеплителя призван выполнить?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше все ЭППСом, вот это будет лучше не сделать.
  12. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    Почему нет то? в одну сторону пропускает пар, в другую нет
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Лаги 200. ЭППС как дополнение. Площадь всего 80 квадратов.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Меняйте верхнюю мембрану на пароизоляцию. Все остальное можно оставить у Вас как есть (если конечно там на данный момент все сухо) http://теплорасчет.рф/?rid=20130307164042pjnAuia
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Потомучто Изоспан А - это не пароизоляция.
