Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Оч. хороший пример с бутылкой в холодильнике привел ОлегЕЛ, конденсат, при определенной T воздуха и определенной T поверхности, выпадет на поверхность хоть 100пароизоляций положи.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ок, тогда смысл укладки пленки если будет фанера в 2 слоя например?
  3. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Интересная идея! С какой ячейкой лучше взять сетку ? Из какой проволоки ?
    А прибивать ее, наверное, можно и степлером ?
    Если можно - дайте ссылочку на первоисточник ?
  4. Azaze
    Azaze
    Azaze
    Добрый день! У меня та же история. Участок в ногинском районе, сырость большая. За 10 лет черный пол и балки (которые были, правда необработаны) сгнили в труху.
    Предложили строители пропитывать несколько раз брус отработкой. Уложить, затем в нижнюю часть бруса уголок стальной 25 на 25 на саморезах., на него шифер плоский. И уже на все это это утеплители, изоляция и т. д. Мне идея нравится. Прошу критики!
  5. jester
    jester
    jester
    Тула
    Подскажите пожалуйтса, в случае если черновой пол (который держит утеплитель) делать из дюймовки уложенной на брусок прикрепленный снизу к лагам в виде буквы Т, то от высоты лаг 150мм отнимается толщина дюймовки 25мм. Можно ли класть роквул толщиной 150мм в оставшиеся 125мм? Не сильно ли его сожмет?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дюймовку по балкам добавьте, и будет все ОК.
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Тогда уж проще дюймовку к лагам снизу прибивать...
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Получите 150мм под утепление, вентзазор уже дополнительно сверху.
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Да понял что не прав и сразу переправил...)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так тоже можно.
  11. jester
    jester
    jester
    Тула
    ОлегЕЛ, а доски прибивать сплошняком или с зазором? Пароизоляцию прямо бо утеплителю и балкам? Вентзазор между пароизоляцией и чистовым полом делать? Какой?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так. Грубо, доска через ширину доски.
    Да.
    Да.
    Минимальный 3см. Лучше 5см.
    Не забываем проклеивать швы и примыкания к стенам пароизоляции.
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    ОлегЕЛ, а можно для образования звентазора между пароизоляцией и чистовым полом проложить доску 100х25 или 100х50 перпендикулярно лагам с зазором в размер доски? Т. е. как бы обрешетку сделать, на которую потом osb постелить. Или образовавшегося зазора будет недостаточно для ветиляции?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, 50х100мм, но в этом случае Вы меняете направление укладки доски, здесь если шаг балок велик, то данные доски превращаются в лаги. Нужно смотреть по прогибу.
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    ОлегЕЛ, растояние между лагами ровно по 500мм под утеплитель. Укладку какой доски? Доску пола в данном случае уже стелить не буду...
