Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так понимаю, у Вас балки перекрытия лежат через 50см?
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    все верно:|:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда по-порядку:
    1. Вариант:
    - Дюймовка по балкам (добираем 150мм для утеплителя).
    - Пароизоляция по утеплителю и балкам.
    - Доска 50х100мм (лаги)
    - Пол
    2. Вариант:
    - Дюймовки нет (черновые полы прибиты снизу к балкам)
    - Пароизоляция (повторяем контур верха балок и утеплителя)
    - Полы.
    Во втором варианте зазор получается естественным образом. Только перед утеплением выровняйте балки.
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    ОлегЕЛ, не совсем понял про вентзазор во втором случае. Его ведь там нет. Пароизоляция идет по балкам, а потом сразу пол...
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Еще раз, повторяем контур (верхний) балок и утеплителя. Если утеплителя 150мм, черновые полы снизу балок, балки 200мм - получаем вентзазор как бы между балок. Пароизоляция как бы оборачивает верхнюю (5см) часть балок, далее по утеплителю, потом опять оборачиваем балку и т. д.
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    ОлегЕЛ, понял. Спасибо. Но в связи с тем, что у меня балки 150х50, придется по первому варанту делать...
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Жёсткость у OSB 12мм гораждо выше чем у доски 25мм, и доску нужно антисептировать а OSB нет. Видимо по цене будет одно и тоже но OSB быстрее монтировать и она в два раза легче.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Посчитал. Доска при цене у нас 7.3 тыс за куб выходит 580 р за 3 кв метра а OSB 12 мм стоит 700р за лист (3 кв метра). Думаю лучше OSB
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А какой шаг лаги должны иметь под цсп и какая толщина листа? Очень неплохая идея...
  10. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Толщина ЦСП должна быть чуть больше чем под этот же шаг ОСП. ЦСП хуже на изгиб работает. Было несколько случаев когда ЦСП просто ломалось пополам при разгрузке - переноске, 12 мм было.
    То есть если под шаг лаг проходит 18 ОСП (300-400) нужно стелить 20 мм ЦСП, если шаг лаг (500-600) подходит 22 ОСП нужно стелить 24 мм ЦСП.
    Как-то так.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    в таком случае (у меня шаг 600мм) мне дешевле и прочнее выйдет наверно доска 30мм обрезная. ?
    24 мм цсп это пипец какой вес. хочется прочность что бы была пи малом весе
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    На мой вкус маловато, но я тут известен одной из любимых фраз "запас прочности 2,0 - любимая цифра". ;)
    Тогда я бы сделал доской, а сверху постелил тонкое 12 мм к примеру ОСП. Выровнял бы им неровности доски.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    боюсь вес будет избыточен
    осп 18 мм наверно пойдёт вместо доски 30мм
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Пройти то по нагрузкам пройдет, но "батутистость" будет. Если есть возможность купить хорошую ФК фанеру 18мм - то лучше ей, у неё прочность выше. Либо 18 мм если ОСП то марки Глюнц. Либо уже 22 ОСП, оно по весу не сильно так уж больше 18 мм ОСП.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    AlexAref спасибо вам огромное за ответы! Но по вашему при шаге 600мм какой будет самый дешёвый вариант полов при условии потом покрытия их ламинатом?
    а что дешевле осп или фк фанера?
