Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Самостройщик
    Самостройщик
    Самостройщик
    Гость
    Качество блоков похоже не очень хорошее. Это пено- не автоклавные?
  2. @lllig@tor
    @lllig@tor
    @lllig@tor
    Еще как воняют, два года назад
    пропитал подпол не весь, открываю подпол - вонища.
  3. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Время покажет. А как определили?
    Честно, для меня это самый больной вопрос. В марте я купил их в Балашихе (фирма Рико) у них была самая низкая стоимость, 2900 р за куб при прочности Д800. Фирму нашел через инет, до этого ничего о ней не слышал, впрочем о других тоже не слышал, так как я не строитель.
    В качестве не был уверен, но и недоверия никакого у меня не возникло.
    Когда их привезли, то мой строитель сказал так - обычные пеноблоки, не лучше и не хуже, чем у всех.
    Таджики разгрузил, что-то потрескалось, но не более 5%. На днях был такой момент, строитель положил один пеноблок на другой и они оба дали трещину посередине, один потому, что положили, другой за компанию, от веса сородича. Строитель говорит, что все они разные по весу.
    Вопрос в чем! Пеноблоки в стене замурованы с четырех сторон бетонным раствором, каждый 3 ряд армирован, то есть на мой взгляд они зажаты в 1,5-2 сантиметровый бетонный каркас. С наружной стороны дома будет прикреплена сетка и дом пойдет под штукатурку, это еще добавит прочности. Получится что все пеноблоки находятся в бетонных сотах. Повысит ли это прочность стены?
  4. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Пол будет утепляться пенопластом.
    Вопрос: можно ли в качестве чернового пола использовать оцинкованную сетку, прикрепив ее снизу к балкам?
  5. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Все зависит от масла. У нас ничего не воняет.
  6. dkif
    dkif
    dkif
    Гость
    Прочитала об утеплении пола. Как думаете, достаточно ли такого утепления, если ставить баню на свайном фундаменте?
  7. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Поясняю аргументы "за и против" сетки:
    "за"
    1. Гораздо меньше возни (не надо черепных брусков, досок, всего этого нарезать, антисептировать и т.д.)
    2. Мыши до пенопласта снизу точно не доберутся
    3. Гнить нечему
    "против"
    1. Дороже
    "сомнения"
    1. Знакомый строитель сказал, что железа в подполе не должно быть!
    А как насчет оцинкованного?
    2. Может быть еще есть какие-либо неизвестные мне аргументы против
    Уважаемые строители! Поделитесь, пожалуйста своими соображениями на сей счет.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Мне эта идея не очень нравится.
    - Как сетка помешает мышам? От мышей есть другие решения. Например, специальные козырьки по периметру подполья, через которые мыши не могут проползти.
    - Гнить в деревянных полах всегда есть чему. Балкам например. Здесь дело не в антисептиках а в достаточной вентиляции подполья! Если она (вентиляция) есть и хорошая, то антисептики вообще не нужны. Они должны играть только страховочную роль или использоваться в тяжёлых условиях (например на заболоченной местности).
    - Возни с сеткой не меньше чем с досками. Тем более под пенопласт не обязательно делать сплошной чёрный пол. Достаточно несколько узких дощечек под лист. Одну в месте стыка и по длине листа через пол метра где то. И не обязательно по черепным брускам. Прибейте доски чёрного пола (рейки) снизу на балки.
    Пенопласт вырезайте на сантиметрик пошире, чем расстояние между балками. Чтоб вошёл плотно, без щелей и зазоров.
    Никакой гидро паро изоляции не делайте. Ни к чему это с пенопластом. Только помешает балкам вентилироваться нормально.
    Отдушины держите по возможности открытыми почти круглый год. Закрывайте только когда установятся морозы постоянные. Открывайте с первыми оттепелями.
    При качественном утеплении пола холод в дом не пойдёт, а вот балки и нижние венцы сохраните от сырости и гниения .
  9. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Да, похоже моя затея с сеткой не выдержала критики!
    Игорь, если я правильно Вас понял, мой пол может выглядеть так, как на рисунке.
    У меня возник вопрос, как обеспечить хорошую вентиляцию пространства между пенопластом и чистовым полом. Зазор между досками пола и стенкой помещения + сделать небольшие треугольные надрезы в балках?
    PS. Насчет постоянных морозов у нас в свете последней зимы... Наверное пора нам всем начать работать над развитием интуиции.:)]
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Да, я примерно о такой конструкции и говорил.
    Странно что никто не раскритиковал и её тоже.:)]
    Вентиляция необходима там, где скапливается влага. Под чистым полом из шпунта её в общем то быть не должно. Но в жизни всякое бывает. Ванна через край или стиральная машина.
    На этот случай действительно как Вы и пишете устраивается вентзазор в полтора-два сантиметра между досками пола и стеной. Он правда затем закрывается плинтусом, но в плинтусе можно сделать отверстия. Это правда, будет напоминать мышиные проходы :)] А раньше в полу, в углах комнат пропиливали довольно большие отверстия и закрывали их сверху вентрешётками. В балках тоже лучше отверстия широким сверлом насверлить. Пилить балки не стоит.
    А можно решить задачу более изящно. Обьединив вентзазор под чистым полом и вентзазор за внутренней обшивкой наружных стен (ежели таковая имеется :) )
  11. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Игорь, это предложение для меня слишком сложное, требуется перевод. Вентзазор стенки, о котором идет речь, это (см. рис.):
    1. между наружней обшивкой и ветрозащитой
    2. между пароизоляцией и внутренней обшивкой?
    Первый вариант вроде бы как невозможен. А второй вариант возможен, если внутренняя обшивка выполняется горизонтально по вертикальным рейкам.
    А как сделать, если внутр. обшивка будет выполняться вертикально по горизонтальным рейкам?
    И как быть с пароизоляцией? В моем случае стенки тоже будут утепляться пенопластом. Значит дополнительную пароизоляцию в виде пленки вроде бы как также можно не делать?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот так. Меня стыдили за доски в гараже, а что предлагаете.
    Так вот про мои доски хочу сказать что я просто не учёл количество влаги и естественный приток воздуха. А вентиляция у меня была и есть. Просто слабовата.
    С полом тоже самое. Все она в полу хороши если будет приток осуществлён. Иначе ничего выветриваться не будет.
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вот здесь и есть главный вопрос.
    И ответить на него двумя словами невозможно.
    Использование пенопласта - тема очень интересная, но неоднозначная.
    Выработано шаблонное мышление по поводу свойств материалов.
    Весь пенопласт в сознании людей практически не пропускающий воду и воздух утеплитель.
    Но на самом деле это не так. Пенопласт (пенополистирол) бывает разный.
    Экструзионный пенополистирол (например продающийся под маркой "Пеноплекс") действительно выполняет роль паро - воздухо изоляции. Он плотный, имеет структуру с замкнутыми порами, активно рекламируется производителями.
    А есть ещё обыкновенный (неэкструдированный) пенопласт, продающийся в строймаркетах как пенополистирол М-15, М-25 и т. д.
    Так вот это совсем другой материал, с другими свойствами. Он менее плотный, шарики пенополистирола намного крупнее, поры между ними незамкнуты. Через толщу такого пенополистирола без значительных усилий проходит воздух.
    Для тех кто сомневается предлагаю поставить опыт:
    возьмите кусочек пенопластовой плиты и попробуйте через неё подышать. Дышать полноценно конечно не получится, :) но Вы чётко поймёте что пенопласт пропускает воздух, дышит, как дерево. Для сравнения попробуйте такой же опыт с деревом. Подышите в него, плотно прижав губы. Вы почувствуете, что в торец дышать легче чем в боковую поверхность.
    Таким образом, несмотря на то, что структура у дерева и пенопласта разная, воздух и водяные пары, они пропускают через свою толщу оба.
    А если пенопласт пропускает воздух как дерево, то и подход к нему должен быть соответствующий.
    Ведь никому же не приходит в голову закрывать пароизоляционной плёнкой стену сруба!
    По моему мнению пароизоляции, ветрозащиты, различные мембраны и пр., должны применяться только с мин ватой. И в этом кстати большой недостаток минваты по сравнении с пенопластом (пенополистиролом).
    Можно ещё много соображений привести, но это в следующий раз:), если кому интересно!
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я думаю, для начала нужно определится, что строим. Если делаем баннопраченый комплекс-это одно, если жилой дом это другое.
    Для жилого дома крупные протечки возможны, но это скорее исключение, чем правило. Поэтому нужно строить полы по принципу жилого дома. Отсюда и действия. Нужно изолировать утеплитель от внешнего воздействия влаги, тоесть сделать гидроизоляцию от подвальной части. Остальная влага будет испарятся через пол и помещения. Если будут казусы с большим проливом воды, то нужно разбирать пол и сушить.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Да незачем гидроизолировать пенополистирол. Он от влаги не страдает. Пенополистирол обладает водоотталкивающими свойствами. Он не накапливает практически в себе воду - в его структуре для воды места очень мало. :)
    Если же закупорить поверхность пенополистирола гидроизоляцией, то действительно не о какой вентиляции пространства между утеплителем и чистым полом и говорить не придётся.
    А что касаемо подвалов, то нужно основное внимание уделить вентиляции подполья и гидроизоляции поверхности грунта (при водонасыщенных грунтах). Тогда и влаги в подполье не будет и никаких гидроизоляций пола снизу делать не придётся.
