Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Как говорит наш великий могун - все зависит от особенностей местного маркета. К сожалению не владею ценами Волгодонска ни разу, хоть и был в вашем городе в гостях - родня там живет.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Чуть раньше бы написали, эххх... Пощупали лист фанеры 18мм, потоптались на ней, все ок! ... и купили ОСБ 18мм, теперь думаем, чем поверх перекрыть, чтобы батут убрать :(
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А если сделать чистый пол из самой тонкой шпунтованной доски - её и ведет не так сильно, и жесткости добавит. Только покупать её лучше все таки с влагомером.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю самую тонкую (вроде 28мм) не стоит.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Сверху на 18 ОСП - почему нет.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда проще и дешевле сразу 45мм шпунт.
    Только укладывать его надо уже под крышей.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кровельщики не с оветуют мне шпунт, говорят его когда немного поведёт начинается скрип ужасный. Советуют обычную обрезную доску 25мм с зазором 3мм а сферху фанеру 12мм или осп
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Можно подшить перекрытие между этажами снизу фанерой 4 мм (расстояние между лагами 60см) прямо на лаги шурупами, выдержит утеплитель? не провиснет? ниже хочу сделать металлокаркас и на него гипсокартон.
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, возникает вопрос по черновому полу: в основном все используют остатки (либо покупают) доски со стройки как правило 20 или 25 антисептированную, от сюда вопрос долговечности данного материала: сколько может пролежать данная доска пока не начнет вываливаться утеплитель? Понятно, что в теории у нас в подполье работают продухи, мало влажно можно залезть под фундамент и т. д. но если скажем фундамент ленточный и с множеством перегородок и залезть просто не представляется возможным то как контролировать этот самый черновой пол?
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вопрос из разряда сколько будет по времени гнить доска пока отвалится? Если гнить будет черновой пол то и нижним венцам тоже долго не протянуть
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    так вот в этом то и вопрос? на сколько ее хватит по времени в средних условиях эксплуатации, может стоит что другое посмотреть, например ЭППС (как вариант) в с зазором 1-2 см, что даст влаги (не много но есть) спокойно уходить из утеплителя. нарезанный по 120-150 мм шириной. А балка то она держаться будет на много дольше чем дюймовка то.
  13. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Что-то я запутался. Делаю черновой пол из осп, прибиваю по подшитым доской лагам. Снизу перекрытия земля на расстоянии 40 см, в среднем. Класть ветрозащиту на осп или смысла нет? Утеплять буду на всю высоту лаг эковатой. Или крепить снизу чернового пола, но тут коллеги выказывали убеждение, что отвалился она.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Можете поточнее планируемый пирог описать? Вату будете снизу на весу что ли устанавливать?
  15. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
