Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. БасяГряземес
    БасяГряземес
    БасяГряземес
    Здравствуйте!
    Я внимательно причитал эту тему, но увы, нашел ответы не на все вопросы.
    Ваяю к бане пристройку на ленточном фундаменте. Имеется высокая влажность в паводковый период. Планируются редкие зимние заезды. Подскажте, при моём пироге (лаги 150х100, между ними (60 см) на гвоздях и леске экструзионный пенополистирол, датее половая доска, продухи в фундаменте). По совету Антипова Игоря ни влаго, ни парозащита не планируется. Нужно ли оставлять вент. зазор между пенополистиролом и половой доской?
    И второе. Если обработать брус отработкой, то не будет ли пенополистирол и уплотняющая его пена со временем разлагаться по плоскости контакта?
  2. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    По ссылке ничего не понял, а по существу вопроса скажу следующее.
    Там смысл не ветрозащите, а в обмене воздухом и водой с целью недопущения намокания или удаления влаги из утеплителя. В общем, нужно посмотреть типовые пироги у производителей пленок, там они пишут какую конкретно пленку кладут снизу, какую сверху. Чот касается места установки, то я бы положил непосредственно под вату, а не прибивал ее снизу. Так технологичнее и надежнее.
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Вопрос к знатокам, кто нибудь сталкивался, на практике, на сколько хватит 20-25 доски чернового пола по сроку службы для удержания утеплителя, при условии вентилируемого подпола. И чем можно ее заменить и увеличить срок службы основания для утеплителя.
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я не знаток, но в таких местах есть смысл промазать все биозащитой, причем не самой дешевой.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Куда такую? В 2 раза тоньше достаточно!
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Почитал тему...запутали меня.
    Думал так делать:
    черепной брусок, накат, мембрана шершавой стороной к утеплителю (для выхода пара, влаги), утеплитель и сверзу по лагам раскатать туже мембрану опять же шершавой стороной к утеплителю...и чистовой пол.
    ЧТо не так?
    Кстати мембрану укладвать на черновой пол планировал не кусками, а полностью закрывая и лаги.
    Самому это идея не очень нравится, но так удобно.
    А вообще у меня есть сомнения касаемо необходимости каких-либо пленок снизу утеплителя.
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    И еще у меня вентзазор сверху не получается. Чистовой пол вплотную будет. Обязательно он должен быть?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это какая :faq:.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А это какая:faq:.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Всмысле...Есть гладкая и шершавая сторона. В инструкции написано было (вот только я упаковку выкинул..не могу вспомнить как называется..черная ткань), что гладкой наружу (хотя у изоспана наоборот), тк гладкая сторона паронепроницаемая, а шершавая наоборот выпускает пар. Так мне и продавец объяснял. И действительно, если поднести ко рту и дунуть через мембрану с гладкой стороны, то практически воздух не пропускает, а с другой стороны (шершавой:) достаточно легко пропускает.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вроде нашел..наноизол называется. Букву не помню. Я ей стены мансарды с внешней стороны обшивал..опять же гладкой стороной наружу, как в инструкции написано.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Мне вот сейчас друг отдал рулон изоспана белого цвета, а какая буква не знаю и он не знает (упаковку выкинул). Вот теперь думаю подойдет он для пола, куда и как его укладывать пойди догадайся? На сайте у них написано вроде, что шершавой наружу...типа конденсат испаряется лучше, чушь какая-то. А попробовал подуть..таже фигня..гладка не пропускает. Так зачем класть его гладкой к утеплителю не понятно...
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
  14. Berendey1
    Berendey1
    Berendey1
    Подниму тему.
    Сделана обвязка пакетом из 3-х досок 50х200 на ребро.
    Фундамент - винтовые сваи.
    Будет эковата. Подскажите правильный пирог пола в таком случае:
    1. Ветроизоляция - какая? (Под черновой пол или на него - ?)
    2. Черновая доска или ОСП - ? по черепным брускам (заподлицо с верхом обвязки или НИЖЕ - ?)
    3. Эковата / лаги
    4. Пароизоляция - какая?
    5. ОСП
    6. Чистовой пол
  15. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    У меня в теме пол посмотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/214881/ Подшивка обошлась дешево, заборная доска 3500 за куб. ушло около 2х кубов + ветро-влагозащита 2 рулона по 850 рублей примерно, килограма 2 шурупов - 250руб ну и пачка скоб для степлера. Итого день работы и 9000 руб
