Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @Alvar65
    Здравствуйте!
    Хотелось бы услышать Ваше мнение о влагостойком ДСП. Судя по фото дом еще не отапливается, как покрытие себя ведет? Какой толщины листы?
    Себе тоже думаю сделать из влагостойкой ДСП. У нас в продаже есть 12, 16 и 22 мм. У меня сейчас черновой пол сплошной из обрезной доски 30 мм, сверху планирую положить ДСП, как думаете, 12 мм достаточно?
  2. Марфушка76
    Марфушка76
    Марфушка76
    @Alvar65, Как Вам кажется, удобно ли было работать со шпунтованным ДСП? Под силу ли это одному человеку? Требуется ли оставить зазор между стеной и ДСП?
  3. Прайм
    Прайм
    Прайм
    Барнаул
    Они дороже деревянных?
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Не хочу создавать новую тему может кто подскажет или отговорит. Пол планирую утеплить керамзитом засыпка планируется 10см дом для сезонного проживания май - сентябрь достаточно и если плохо то чем спасибо за советы .
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    10см. нет смысла утеплять, вот если 30-50см. тогда другое дело.
  6. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Что никакого утепления не будет или слабое. Читал что 10см керамзита равносильно 25см дерева .
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что-то Вы не то читали.
    Почти не будет.
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Здравствуйте. Подходит время стелить полы на первом этаже над подвалом в котором будет располагаться котельная и система очистки воды. Черновой пол будет из ОСБ 9мм. Хочу по нему раскатать рулонный утеплитель Урса Гео М11. Вопрос как правильно постелить пароизоляцию (Изоспан В), нужна ли она снизу, стелить сначала пароизоляцию оборачивая балки или постелить ОСБ и по ней раскатать пароизоляцию.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ничем не утепляйте. Сделайте хорошие плотные полы из половой доски толщиной от 40мм и все.
  10. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Все ровно есть 10см не хочется оставлять пустыми. Может все токи засыпать керамзитом.
  11. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    По совету с первых страниц этой ветки, прибил и прикрутил саморезами доску к лагам пола, вместо черепных брусков. Потом настилил OSB 12мм, Теперь у меня осталось 14 см места под утеплитель. Хочу положить Шелтер, вопрос к тем кто ложил, какой плёнкой застилать черновые полы, а потом утеплитель?
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    На фото не видно что то антесептирование досок? или это визуальный обман?
  13. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    прозрачная огнебиозащита
    такая.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Под утеплитель можно уже не чего и не класть, сверху пароизоляция.
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А у вас получается что 1 см. утеплителя будет выходить за лаги? Продумывали как решать данный вопрос?
