Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    В данной теме рассматриваются варианты чернового пола из шпунтованных плит "Квик -Дек". Дюймовку использовал как обрешетник под плиты. (см. фото выше.) В Вашем случае пол может выйти супер затратным т. к. балки под дюймовку нужно ставить очень часто. Да и всё равно мне думается, что дюймовка в любом случае будет прогибаться и играть. Советую рассмотреть варианты помощнее.
  2. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Согласен. но у меня чуть другая ситуация! у меня уже пол есть из шпунтованной сороковки. но появились щели и перестелить её нет уже возможности! вот и рассматривал вариант дюймовка а под низ скажем подложку паркетную...?
  3. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Николай Z, Тут посоветовать не могу. Такого опыта нет.
  4. Макс83
    Макс83
    Макс83
    Архангельск
    А через 60 половые лаги и сверху плита quickdeck professional шпунтованная водостойкая на 16 не будет прогибаться
  5. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Думаю будут. На лаги лучше через одну, положить дюймовку. (см. фото на предыдущей стр.) Мы сделали так. В прошлом году первую половину дома, в этом - закончили всё. Зиму пол пережил в неотапливоемом виде. Всё ОК. полёт нормальный. Не забудте про мембраны ветро влагозащиты и гидроизоляции.
  6. Anfiss
    Anfiss
    Anfiss
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Подскажите, пож-та, советом. Строим брусовый дом на сваях, точнее нам его собрали под усадку, теперь мы пытаемся сделать отделку самостоятельно. И вот первая проблема: половые лаги 150 и ещё брусок к ним сбоку приделан и на нём лежат доски дюймовка и остаётся на утепление 7 см. Хочется черновой пол прикрутить снизу, благо что сваи высоко и получим ещё 7 см, таким образом можно будет утеплитель 150 впихнуть и ещё доску дюймовку на лаги для вентзазора. Как думаете это так нормально? Не хочется поднимать выше пол) :faq:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Делайте. Черновой пол только разрядите.
  8. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Собираюсь делать также, чтобы 200 мм утеплителя заложить в балку 100х200.
    Олег, какой промежуток между досками 25х150 оставлять, чтобы удобно было раскатать мембрану и утеплитель не провисал? Планировал см 20 оставить.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше 10
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мы делаем 8-10см.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    А я в этом не вижу особой логики. Если дом на сваях, значит с вентиляцией "подполья" вопрос снят. Тогда зачем мембрана? Может лучше пропитать лаги крепким раствором антисептика затем по низу балок прибить редкий черновой пол. В образовавшиеся ниши пола уложить ППС и запенить редкие щели. Получите отличное утепление и гидроизоляцию одновременно. Поверх можете укладывать любой утеплитель.
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Я тоже доску снизу лаг подшивал, утепление 150 мм в шахматном порядке.
    Прикручивали сверху саморезами, с последними досками был не большой гемор, но ничего сложного. У меня еще лазы в фундаменте есть.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Доска должна быть разреженной, сплошным настилом заперли пар.
  14. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А если доска будет с низу балок, то и плёнку я считаю лучше и проще сделать так же. В одной теме человеку указали на раскатанную плёнку сверху, как на недочёт, потому что с таким вариантом утепления вероятность образования мостиков холода 100%.
  15. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    А если на ленте? ;)
