Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Если уже использовать станут ППС, то зачем другой утеплитель пихать? Лучше тогда полностью им утеплять, разница думаю будет не велика между использованием полностью ППС или только треть или четверть.
  2. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Не понял что-то. Собираюсь делать как указанных выше картинках, но с зазором между досками под лагами. Как тогда мостик холода образуется? :faq:
  3. Anfiss
    Anfiss
    Anfiss
    Спасибо, что ответили и развили тему, я ещё и ещё буду спрашивать. Я ведь новичок как в строительстве, так и на форуме. А вообще ведь прекрасно, что можно спросить у добрых людей и они не остаются безучасными (это ко всем отозвавшимся). А то один сосед посоветовал, другой посмеялся - и мы в тупике. Планируем под балками натянуть мембрану Изоспан А на неё к брускам на саморезах прикрутить черновой пол, растояние между лагами 64-68 см, а между брусками, которые крепятся к лагам внизу примерно 56. Поэтому думаем на мембрану сначала Роквул 50, тк его шириша 60 см как раз войдёт между брусков и далее Изовер 100 между самими лагами, тк его ширина 610. Как вы считаете можно так, разные ваты, что бы не обрезать лишнее?
  4. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Сработает ли такой вариант, если у меня фундамент ленточный?
  5. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Ну, утеплять ЭППСом деревянные лаги в деревянном доме с подпольем - как-то сикотно что-ли... Всегда думал, что ЭППС для бетонной стяжки и прочих мокрых бетонных конструкций.
  6. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Понял что сделали не правильно. Возможно снизу оторву, через одну доску.
    Риск влажного утеплителя или конденсат в подполе ?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсат не в подполе страшен а в утеплителе. Подпол нужно вентилировать продыхами. А доски через одну оторвите
  8. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Установка лаг.
    Шаг при установке лаг равен от 300 до 600 мм в зависимости от толщины плит QuickDeck. Производитель рекомендует такие шаги для своих шпунтованных строительных влагостойких плит
    для QuickDeck толщиной 16мм – от 300 до 400 мм,
    для QuickDeck толщиной 18мм – от 300 до 500мм
    для QuickDeck толщиной 22мм – от 300 до 600мм
    Между стенами и лагами необходимо оставлять зазор в 20-30 мм.
    Не знаю на сколько это верно, взято отсюда https://www.geliostd.ru/dop_info/dsprecomend.html
    К сожалению эти данные нашел после того ка сделал себе пол в одной комнате на мансарде: на лаги уложил доску 25х150 мм с шагом 600 мм, на нее плиты QuickDeck толщиной 16мм, при моем весе около 85 кг чувствуется небольшой прогиб, пока оставил как ест.
    Во второй комнате на лаги уложил доску 25х150 мм с шагом 450 мм, на нее те же плиты QuickDeck толщиной 16мм прогиба вообще не чувствуется.
    Доску положил не вдоль плит (как автор темы), а поперек. На правильность укладки не претендую.
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Стелил по жесткому основанию давеча 16 мм — стык клеил мс-полимером. Столкнулся с тем, что на стыках был небольшой перепад толщин (0,5 мм). Так как черновой пол OSB 18 мм по лагам с шагом 600 мм решил пока не шурупить, так как иначе в пароизоляции будет решето.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Evbgsl, Нет. В варианте со сплошной лентой ниже ППС будет образовываться конденсат, затем мокнуть и гнить черновой пол. Ниже "гидроизоляции" дерева быть не должно! Или стелите гидроизоляцию по грунту или снизу по черному полу... если сумеете потом вылезти:|:
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Я сделал проще. Лаги дубовые просверлил насквозь. На строительных шпильках снизу подвесил стальные уголки поперек лаг. Предварительно развернул мембрану вдоль лаг, чтобы она в результате оказалась над уголками. Дальше настелил вдоль лаг на уголки обработанные антисептиком горбылины, которые остались от обрезки стен, Расправил и пристрелил к этому настилу мембрану. Дальше утеплитель, толщина любая, зависит только от длины шпилек. И пространство между утеплителем и чистым полом оставляю 50. Пусть гуляет воздух.
  12. Макс83
    Макс83
    Макс83
    Архангельск
    Спасибо очень помогли
  13. Anfiss
    Anfiss
    Anfiss
  14. Anfiss
    Anfiss
    Anfiss
    ][​IMG] Ребята, а ещё раз, помогите понять, как сделать лучше: Изоспан А (потому что мы его уже купили), вот так уложить или можно под лагами, если черновой пол будем снизу подбивать?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На черновой пол (разреженный) сплошным ковром огибая лаги сверху.
