Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит второй этаж-холодный чердак? А лестница (проем лестницы) пароизолирован и утеплен?
    Вы ребусы заставляете решать
    1. Дом считается жилым не по наличию жильцов а по наличию постоянной поддерживаемой температуры в нем, в т. ч зимой.
    2. Если в доме температура не поддерживается стабильно то правила утепления в нем не действуют, я про дома пишу, а не про палатки, амбары, сараи...
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    а пароизоляция нужна вообще? И если да то под черновым полом, или на чп?
  3. Давид200
    Давид200
    Давид200
    Это кто Вам такое сказал! Почитайте литературу, да с опытными мастерами поговорите. Заодно типовой узел посмотрите у тех, кто строит. Пароизоляция перекрытий нужна!
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Что-то новое почитать всегда готов:pioner:
    Дайте пожалуйста ссылочку, где указана неюбходимость пароизолязии перекрытия между теплыми этажами.
    Только пожалуйста не сайт Изоспана, тем орлам лишь бы товар сбыть. :mad:
  5. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Пожалуйста, нужен совет, старый домик, в нем еще крепкие полы из 33 доски (не гнилые), под полом песок и керамзит, дальше грунт. Хочу поверх старого пола (крашен масляной краскоый был когнда то) постелить новый пол, 33 доска тоже поперек старых. Купил подложку пробковую постелить между ними, 4мм. Нужно ли как-то обработать старый пол и как насчет паро/гидроизоляции? какой пирог лучше сделать?
    Рубероид и отработку не предлагать :) помещение жилое.
    Спасибо!
  6. FFidel
    FFidel
    FFidel
    Тюмень
    А если такой пирог: черновой пол не сплошной, а с зазором между доской см от 15 до 40, сверху гидроизоляция, затем минвата (стекловата) с нормальной плотностью (оградить от мышей пенопласт), сверху пенопласт потом фанера или дсп, подложка и ламинат. (дом не постоянного проживания)
  7. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    А можно плиты QuickDeck укладывать на лаги через слой пароизоляции?
  8. Илья 05
    Илья 05
    Илья 05
    Тверь
  9. Илья 05
    Илья 05
    Илья 05
    Тверь
    Добрый вечер! Плитами QuickDeck выравнивали полы в старом деревянном доме. Снимать старую 50 доску не стали положили на неё утеплитель 8мм чтобы не подрубать перепады между досками а сверху уложили QuickDeck 16мм. Пол получился ровный и монолитный.
  10. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Фанера проверена временем. но и остальные не плохого качества. просто не понятно, что будет заключительным результатом- конечный облицовочный материал (плитка. линолеум, ламинат, и т д)
  11. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Как я уже писал выше в этом году завершили пол во всём доме. Остановился на Квик Дек (см. фото выше. Пост 17.) Материал устроил во всём. не жалеем о выборе. Пол ровный, прочный не скрипит. Пока постелили линолеум, дальше видно будет.
  12. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Зачем сразу линолеум, а отделка стен?
    В данный момент тоже склоняюсь к данным плитам, у нас мах толщина 16мм. Думаю под них пустить обрешетку из доски 50х150 с шагом 150.
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Bepo4ka, просмотрите внимательно тему "Каркасные дома", данные вопросы там обсуждались уже не один раз!
  14. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @BETEP777,
    Я стелил доски 25х150 с шагом прим. 150 (см. фото выше.) Толщину плит тоже брал 16мм. Всё ОК.
    Линолеум постелен пока временно, дом пока используем как дачу летом. Внук таким покрытием доволен.(бегать удобно). При дальнейшей отделке стен скрутить в рулон труда не составит. Кусок 4х7,5метра.Во второй половине дома, тоже временно, положили на " квик дек", ДСП, без крепления разумеется т. к. плиты "Квик дек" довольно маркие. Грязь и пыль с них вытирать не совсем практично.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Подморозит, полопаются в местах напряжения (крепления).
