Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Wanchik
    Wanchik
    Wanchik
    Кострома
    как пол после зимы?
  2. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Wanchik,
    В первой половине испытан 2 сезона, во второй 1. Тьфу, тьфу... Всё окей.
  3. ruslun
    ruslun
    ruslun
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    я тоже озадачился проблемой потери толщины утеплителя.
    Имею: строящийся деревянный дом на ленточном фундаменте, лаги пола 20х10 см.
    В низу лаг прибиты бруски 5х5 и на них положили напиленные доски 2см.
    Т. е. я потерял 7 см.
    Возникла "гениальная" идея, прошу уважаемое общество прокомментировать:
    Между лагами и грунтом около 60 - 70 см, в фундаменте есть продухи.
    Думаю снизу к лагам прикрутить ОСП плиты, на плиты положить 15см минваты, на вату мембрану,
    между мембраной и фанерой оставить 5см воздушного зазора.
    Для защиты от мышей весь подпол снизу затянуть металлической сеткой.
    На сетку снизу нанести 5 см слой полиуретанового утеплителя - выглядит как монтажная пена.
    Получится глухая изоляция снизу, точка росы будет смещена ниже в минвате.
    Конденсат будет испарятся через мембрану вверх в воздушный зазор.
    Такое допустимо?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скорее нет, потому как мембрану вы хоть и положите, но часть паров все одно в утеплитель попадет, бо "герметично" сработать не получится и пар щелочку найдет и уткнется в полиуретан.
  5. ruslun
    ruslun
    ruslun
    Как я понял из предыдущих сообщений пар должен уходить вниз, т. е. снизу нельзя закупоривать.
    Тогда такой вариант - прикрутить снизу плиты ОСП и в них насверлить дырки, ну а дальше как обычно: мембрана, минвата, мембрана, пол.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можете даже без дырок, бо все одно меж листами швы останутся.
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Тема меня поставила в тупик. Разреженный настил, как снег на голову.
    Я в старой книжке по строительству читал, что настил должен быть сплошным, без щелей, с целью защиты от мышей. Я думал даже OSB снизу прикрутить, чтоб меньше мороки (но опасаюсь, что она имеет худшую паропроницаемость чем доска).
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Не хочу голову забивать, лаги 200х150, снизу подшит осб, засыпан гранулированным пенопластом, сверху зашит осб, гидроизоляция и стяжка армированная 7 см с теплым водяным полом.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для тех, у кого фунд ленточный: гидроизоляция на грунт, трубы отопления под пол, получаем сухой и тёплый подпол, и не надо ломать голову, как, чем, и сколько утеплять полы. Продухи можно заткнуть и забыть про них навсегда. Это из личного опыта, в подполе зимой теплее, чем в доме:super:
    У кого дача - всё равно гидроизоляцию на грунт, количество сырости уменьшится в разы, не думайте, что если земля под домом сухая, то и влаги в ней нет.
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Поприветствую и я вас, только в этой теме :hello:
    Интересное решение, не слыхал пока еще про такое. Фундамент при этом надо утеплить? И гидроизоляцию из чего проще сделать? Баннеры б/у сгодятся для данных целей?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Фунд по периметру снаружи 5см.пенопласт.Баннеры доверия не вызывают, сгниют, даже не сомневаюсь.
    В первом доме я делал так: на землю в 2 слоя чёрную полиэтиленовую плёнку,сверху 5см. пенопласт (что б землю не греть),и 5 см. стяжка (месил 1к5),это что б ходить можно было, хоть и на четвереньках, но всё же:)].Утеплял фундамент изнутри, теперь понимаю, что неправильно, надо снаружи, так бетон не мёрзнет.Полы не утеплял, они и так тёплые,не такие, конечно, как при эл. тёплых полах, но довольно комфортно, ходил босиком. Продухи как заткнул, так за 7 лет ни разу не открывал. В новом доме буду делать так же. Ну и много других плюсов, подробности в моей подписи во втором "здесь":)
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Решение давнишнее.
    Утепленный фундамент всегда выигрышней неутепленного, как в прочим и отмостка.
    Что касаемо отсечки влаги из подпола, то годиться любая гидроизоляция от банального рубероида, до современных материалов.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У всех есть квартира, под квартирами подвал, в котором тепло и все коммуникации, а в своём доме почему-то про каждодневный пример перед глазами забывают:)]
  14. forak
    forak
    forak
    Всем здравствуйте!
    Есть несколько вопросом относительно чернового пола:
    1. В качестве основания для утеплителя планирую использовать ДСП, на сколько это хороший вариант? Не расслоиться ли оно со временем? Нужно ли его чем нибудь обработать? Или же лучше заменить доской или ОСБ?
    2. Можно ли пропенить по периметру черного пола, т. е. между стеной и примыкающей балкой? Или же лучше во все щели набить утеплителя? Можно ли пропенить щели на каркасе для утеплителя? Можно ли вообще использовать пену при постройке черного пола?
    3. Нужно ли отступать расстояние от стен при укладке чистового пола? Для вентиляции пола? Или же образовавшиюся тонкую щель также можно запенить?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Доской с щелями ИМХО.
    Набить утеплителя.
    загерметизировать, но организовать при том надлежащую вентиляцию подпола наружным воздухом круглогодично.
    В качестве PS, а зачем пол утеплять собрались?
