Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. forak
    forak
    forak
    Во первых спасибо за ответы.
    Правильно я понимаю, что лучше положить доски и не в плотную друг к другу? Прикручивать их стоит?
    Т. е. оставляем по периметру не большую щель? И кст хотел еще узнать, нужно ли приподнимать чистовой пол через рейки на балках, для того чтобы поовая доска не касалась утеплителя и была вентиляция? если да, то насколько необходимо приподнять?
    Подведен газ к дому, планируется приезжать на выходные и праздники на дачу. Рещили, что есть смысл делать теплый дом.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    :hello:
    Принцип простой. Изнутри наружу все более паропроницаемо. Делать плотный наружный слой пропитанный фенолформальдегидными смолами (аля ДСП) с низкой водостойкостью - просто выбрасывание средств. Если бесплатный ДСП, то другое дело.
    А так с зазорами обычной обрезной/необрезной доской, можно рейками, можно металлической сеткой, поверх уложить ветрозащитную паропроницаемую мембрану и на нее утеплитель. Сделать слой максимально легким и паропрозрачным.
    Ваш дом, вам решать. Но если утепляетесь и это первоочередная задача, то утепляйтесь и герметизируйте щель. Но утепляя пол обязательны продухи в цоколе. Круглогодично действующие (даже если вас нет в доме).
    Сколько людей, столько мнений. По-моему вентазор между минватой и пароизоляцией чистого пола не нужен. Если же утеплитель ППС и далее доска, то вентзазор желателен.
    Ок.
  3. forak
    forak
    forak
    Еще раз спасибо за подробные ответы, реально ответили на вопросы которые меня ставили в ступор.
    А чем лучше провести герметизацию? Той же пеной или может есть средство по лучше?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Идеально типа ПСУЛ.
    Можно типа вилатерм (вспененный полиэтилен)
    Но можно и минватой заткнуть поплотнее или пеной. Не забудьте при том загерметизировать стыки, заклеить герметиком или герленом или накрыть пароизоляцией с нахлестами и проклейкой.
  5. forak
    forak
    forak
    Стыки между половой доской ну это в случаи, если не буду сверху пароизоляцией закрывать с нахлестами?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    нет, я больше про стыки доска-стена.
    Между досками особого смысла наводить герметичность не вижу:
    Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    1. Зависит от влажности в подполье. У меня обрезная доска прикручена сплошняком снизу к балкам. Можно ничем не обрабатывать. Если будет в подполе сухо, то ничего с доской не будет. Если влажно, то и креозот, боюсь не спасет.
    У меня временный чистовой пол сделан из ДСП. 2 раза обработан олифой с 2х сторон, сверху покрашен 2 слоя, масляной краской. Но при попадании воды, через пару часов краска светлеет, а через 12 часов вздувается ОСП. особенно стыки. ПС: Пока дети растут много лишней жидкости на полу бывает. То пролили, то не добежали)
    2. Мое мнение пену можно использовать для дерева, главное чтоб она не мешала усадке и вентиляции, где она необходима. Пенил примыкание ДСП с стенам. т. е. сверху. Внизу без пены все плотно.
    3. Ответил в 2 пункте.
    (Фото всей ентой конструкции (дома) есть в альбомах. Если интересно.)
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    И я теперь в теме)
    подскажите пожайлуста можно к примеру в место скелетного бруска 50х50 использовать стальной уголок?
    А то доски уже напиленны и выкидывать их жалко.
    а так высвободиться 5 см для утеплителя
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так прибей дюймовку (черновой пол) снизу лаг, проблем-то:)].А по металлу мороз тебе иней в утеплитель принесёт,который оттает, вот и вода, вот и плесень
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Доски напилены, а если так то они сантиметров по 60 должны быть. @Макс25. Брусок +доска получается 7,5см.Если бруски оторвать и вместо них вдоль балки снизу прибить доску 25х150 и на получившуюся полку положить Ваши напиленные доски то 7,5 -5=2,5см.
    Или доски на дрова!
  11. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Я позднее таки понял. уголок промерзать будет.
    На дрова не вариант, доски свежие антисептированные.
    Скорее всего как @vlad50ru, сказал. Только не дюймовку, а то сцыкотно, если пройти надо провалится.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Добрые форумчене подскажите нет ли подвоха в таком вот решении:
    Доску крепить саморезами снизу
  13. Tone
    Tone
    Tone
    Можно. Я так и делал. И если почитаете тему - не я один :hello:
  14. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Собираюсь приступить к укладке чернового пола на 1-м и 2-м этажах. DSC_0782.jpg Как видно, ширины фундамента для укладки лаг недостаточно, а врезать их в венцы душа совсем не лежит. Можно ли к нижнему венцу прикрепить металлический кронштейн для лаги, оперев его на фундамент? На втором этаже такая картина DSC_0783.jpg Собираюсь перпендикулярно на эти балки перекрытия положить лаги 100Х150, а их концы также опереть на металлические кронштейны. Прошу отозваться опытных строителей - имеют ли право такие схемы на воплощение?
  15. Fedorprosto
    Fedorprosto
    Fedorprosto
    Шатура
    Готового ответа не нашёл, может подскажете? Деревянный дом, брус. Сейчас буду делать полы первого этажа (пирог, как обычно). До земли около 50 см. Участок не в низине, то есть влаги особо нет. Так вот - нужно чем-то землю в подполье закрывать? Отец предложил настелить рубероид и насыпать керамзит. Есть какой-то смысл в этом?
    P. S. И ещё - поверх пирога хочу фанеру настелить, 10-ку, а потом чистовой пол - ламинат скорее всего. Так нормально?
    Спасибо!
