Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @@ndrew,
    Не совсем понял, что значит
    " но и отвязать доску обрешетки от лаг, т. к. перекрытие межэтажное."
    я делал дюцмовку. сней работать было проще. Сороковкой наверно жирновато, ноесли материал нужно израсхоровать то конечно... Запас не тянет. Хотя думаю работать с дюймовкой попроще.
    Ровняли лаги 200х100мм (шаг 400мм) электро рубанком. Занятие давольно муторное. Использовали лазерный уровень, который весьма облегчает и упрощает работу. в некоторых местах использовали прокладки между балкой и дюймовкой, из листовой пробки. В этом году осилили потолок (межэтажное перекрытие) в первой половине дома. Всё этим же материалом Квик- дек. на дюймовку. Только для потолка взяли плиты потоньше 12мм. За то листы крупнее 240х90см. Работа прошла быстрее. Выравнивать рубанком лаги межэтажные не стали, так как нагрузку потолок практически не испытывает, использовали листовые пробковые прокладки. Швы - паз-гребень на потолке промазывать клеем не стали, в отличие от полов. Потолок получился хорошим. мы довольны. Далее начали делать межкомнатные перегородки на деревянном Брусе 50х50 развязанном каркасе. Т е перегородка двойная, между двумя брусьями будет зазор 1см. с обоих сторон забираем всё всё теми же плитами Квик-дек. Заполнение - Аккустическая вата. Получается ровно крепко - Надёжно. Общая толщина перегородки 13см. Если есть вопросы спрашивайте, есть и фото.
  2. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Как дополнительная мера против ударного шума (шагов, стука)- в месте каждого прилегания доски к лаге - прокладка из упругого материала (пробка, резина).
    Какие перепады по лагам были у Вас? Планирую сострогать только наиболее выдающиеся вершины, а где щели будут большие, к пробке добавлю фанерные пластины.
    Фото перегородок? Интересуют.
    ЗЫ: у материала заявлена экологичность, что чуть ли не в пищу можно употреблять:faq::nono:
    Конечно очень заманчиво применить его "по кругу" - на пол, стены, потолок: прочно, без швов, поверхность гладкая...
  3. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Не думаю, что упругий материал как то избавит от шуового эффекта. Барабан он иесть барабан. у нас в перекрытии 15см мин вата кнауф котедж. гасит очень неплохо.
    Перепады были от -1см до+2см. Т. есть строгали и добавляли полоски листовой пробки и полоски ДВП.
    По экологичности согласен. Лично я верю.
    Фото выложу по приезду. Сейчас на даче.
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. черновой пол лучше не сплошняком, а через доску - утеплитель сохнуть лучше будет
    2. половая доска наберет влагу от сырой древесины - перекладывать придется пол + тоже пойдет плесенью... Не спешите
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Планируется утеплитель Урса рулонный, начал крепить черновой пол почти вплотную, т. к. еще доска рассохнется.
  6. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Потолок и перегородки. Перегородки пока в одну толщину бруска и без акустической ваты, т. есть 0,5 нужной толщины. Нужно не спеша продумать прохождение электропроводки, внутри перегородок, розетки и пр. Далее удвоим толщину перегородок, уже с мембранами и акустическим наполнителем.
    DSCN7059.JPG DSCN7060.JPG DSCN7079.JPG DSCN7086.JPG DSCN7092.JPG DSCN7117.JPG SDC12307.JPG SDC12346.JPG
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Урса еще то г..., особенно рулонная.
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Точнее будет-год или два. Наиболее интенсивно сохнет пиломатериал в естественных условиях с апреля по июль.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Надежды юношей питают.."
  10. askman
    askman
    askman
    Я за год купил и сложил в штабель (с перевязкой под навесом). Тоже обшивал снизу с интервалом 5-7 см. Перед обшивкой обрабатывал антисептиком. Все дела в хорошую погоду (+25+30 без дождей)
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Черновой пол лучше не сплошняком, а через доску - утеплитель сохнуть лучше будет
    У меня почти сплошняком, насколько критично? Перекладывать? Снизу утеплителя вроде изоляции не должно быть, по крайней мере производители утеплителей так схему рисуют.
  12. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Тогда вопрос, какой из бюджетных утеплителей применить в перекрытии пола и потолка?
  13. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Из бюджетных не знаю, но с Роквулом точно не будет проблем.
  14. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Сомнения, нужна ли ветрозащита перед утеплителем на черновом полу?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, нужна. Но нужнО ли само утепление, не уверен... :)]
    В домах ПМЖ ратую за утепление цоколя (без утепления полов), а в дачных - за ЭППС - безопасней для деревях... ;)
