Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    На сайте изоспана ветрозащита не указана, на их форуме так же против закупорки пирога...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да хрен его знает, там боятся протечек, вроде, но если таковая произойдет все же, то, что есть пленка, что нет ее - все равно ничего хорошего не будет, и придется принимать экстренные меры по разборке и просушке пирога пола...
  3. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @Урфин Джюс, т. е. в своей работе Вы все же применяете изоляцию со стороны чернового пола? Необходимо мнение именно профессионала, т. к. сколько людей, столько мнений. Если и применять гидро-ветрозащиту, то если я ее смонтирую по верх чернового пола, а так же получается оберну лаги со стороны помещения хуже не будет, или все же она должна крепиться со стороны цоколя на черновой пол снизу? Я так понимаю, как вариант применить Изоспан AМ?
  4. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Если бы вы знали сколько раз на офсайте Изоспана менялись инструкции по монтажу пленок. Создается впечатление, что все производители друг у друга тырят наработки.
    Когда-то про изоспан В они писали, что он укладывается шероховатой стороной внутрь пирога к утеплителю, потом меняли стороны.
    Вывод напрашивается такой, что форум этот в основном для теоретиков, испытателей и доверчивых людей верящих всем инструкциям производителей. А это далеко не всегда соответствует истине.
    К примеру, производители красок пишут про УФ- фильтр в их красках. Какой нафиг фильтр. Кто хоть раз увидел покрашенное дерево в светлый тон не потемневшим через пару лет? Много примеров, но я не любитель стучать по "клаве".
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Верхняя пленка от протечек не спасет на все 100%, а вот если не будет нижней, то утеплитель будет набирать влагу от земли. Не раз уже писал про утепление крыши сруба в первый год, что нельзя так делать. Влага от испарения остается в утеплителе это факт, даже не буду отвечать оппонентам, коих тут пруд пруди.
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Ок, применить как вариант Изоспан АМ? Устелю на черновой пол, чуток заведу на лаги, или все же сплошняком на черновой пол с загибом по лагам?
  8. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    На лаги 2 см, чтобы степлером пристрелять.
  9. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Пользуясь случаем, еще вопросик. Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и доской пола? Дом пока будет использоваться как дачный вариант с нерегулярной протопкой зимой.
  10. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @Плотник29, Черновой пол сложил сплошняком (практически), не критично?
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Если доска сухая, то нет.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я вообще утепляю полы только в дачных домах, и то только ЭППС-ом.
    Не стоит тратиться на CДМ., можно вообще картона настелить... и балки оборачивать не стОит - будет неплотное прилегание утеплителя к балкам, да и сама пленка не утеплитель, все же - по ней может промерзать...
    Сенеж-аквадекор реально защищает от УФ - есть дома, где внутренние деревяхи не потемнели уже лет шесть, а которые по наружке обмазаны, стоят года три...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вентзазор - от слова "вентилировать". А что там и как будет вентилироваться? Этот зазор получается автоматически при применении выравнивающих контрлаг, а также минимизирует повреждения пароизоляции от крепежа.
  15. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Вот полочку делал лет 15 тому назад. Как раз таки покрыта бесцветным лаком Сенеж. Прямых солнечных лучей не видала до сих пор. Только люминосцентная лампа ее освещает. Была сосна беленькая, а через год такая стала.
    Фото сделал 5 минут назад.
