Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Тогда вопросик.
    Для обустройства вентзазора планировал прибить брусок 40*40 вдоль лаг (на каждую лагу). Схематично изобразил. На них уже крепить половую шпунтованную доску, единственное, что мне не очень нравиться это стыковка доски по длине на одной лаге по середине комнаты. В разбежку не получиться, неоправданный расход половой доски. Можно ли применить такую схему? 123132.jpg
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вентзазор... вот куда он будет вентилировать-то, в каждом отсеке будете вентрешетки в полах ставить? ;)
    Стыковка на бруске в 40 мм так то не айс, конечно, в плане того, что может поколоться шип доски при вкручивании шурупов.
  3. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Ну да... Есть другие варианты по перекрытию? Может использовать фанеру и набить дюймовку перпендикулярно на лаги?
    По соединению доски можно два бруска на стыковочную лагу...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, так можно сделать.
    Тут надо в принципе определиться, какой пол будет на выходе...
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Хочется дерево те доску.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда заменить эти бруски 40х40 на доску 50х100, например, и выложить их поперек балок, выровняв их в горизонт, с шагом под шпунт и настелить его. Потом будут действия по перетяжке шпунта, его как минимум двукратной шлифовке и покраске лаком не меньше, чем в три слоя с промежуточной шлифовкой... а потом дети, собака или дамочки, вовремя не снявшие свои туфли на шпильках, быстро приведут такую красоту в негодность... ;)
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Если крепить доску по моему варианту вообще без зазора? Ведь по вашему варианту смысл вентиляции так же теряется.
  8. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    К чему в итоге приходят заказчики на даче с зимними посещениеми?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они ни к чему не приходят обычно, потому что не знают... ;), а я им полы утепляю ЭППС-ом (он паронепроницаем) и делаю большое количество продухов, круглый год открытых.
  10. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    А по половому покрытию?
  11. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Почему при устройстве чернового пола (деревянного) из доски дюймовки большинство укладывает короткие дощечки поперёк лаг. Я тоже начал так делать, но подошёл отец и сказал: "Тебе не лень их пилить? Положи вдоль лаг и пилить не надо." Я бросил работу сразу и уехал думать чем это грозит? Очень заманчиво бруски пилить не надо, прибивать бруски вдоль лаг не надо, пилить кучу (ну просто огромную кучу) дощечек по 600 мм не надо, выстилать дощечки на бруски не надо. У меня лаги лежат на обвязке из бруса с шагом 2 м, есть возможность положить 4 м дюймовку вдоль лаг на обвязку из бруса. Можно?
  12. felix_rus
    felix_rus
    felix_rus
    Саранск
    А чеж нельзя то, функция чернового пола - удержание утеплителя чтоб вниз не падал, если у тебя твоя конструкция прекрасно с этим справится то вперед. Просто у многих людей лаги лежат на тумбах из кирпича либо бетона - там такой вариант не прокатит.
  13. felix_rus
    felix_rus
    felix_rus
    Саранск
    Я сам поперек лаг укладывал черновой пол, так как у меня очень много коротких досок было, не покупать же 6 метровые если из обрезков весь пол удалось сделать.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    По-моему отличный материал. А никто как чистовой пол QuickDeck Plus не стелил?
  15. instkv
    instkv
    instkv
    Уважаемые форумчане, подскажите. Планируем делать черновой пол, лаги уже установлены, прибиваем бруски. Планируем класть широкую обрезную доску (думаю, что береза), но заметили небольшие черные пятна по всему периметру. Как быть в данном случае, чем лучше обработать данную доску. Стоит ли просушить до следующего лета, т. к. планируем устанавливать в зимний период. Спасибо.
