Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. cvlddd
    cvlddd
    cvlddd
    SPb
    Спасибо за ответы!
    У меня 16 мм плита - уже купил, но еще не укладывал, нахожусь на этапе подготовки лаг. Плиты кладутся надписями вниз, насколько понимаю? Как выяснилось, там еще и компенсационный шов есть, и он должен быть направлен вниз
    Нашел вот в интернетах картинку, которой нет в инструкции
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Quick Deck точно не дсп? где в магазинах смотрел все как дсп ее продают
  3. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @cvlddd,
    Само собой щелью вниз. За чем же Вам компенсационный зазор на лицевой стороне пола.
  4. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @AxelSpb,
    Quick Deck похож на дсп, но в его составе нет формальдегида и других ядовитых веществ. Его рекомендуют для дошкольных, детских учреждений, школ, квартир спальных помещений и пр...
    Подробности смотрите на сайте Quick Deck.
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Alvar65, сайт облазил, не нашел ни слово, но зато в их пдф файлах с сертификатами где то про фенолы проскакивало. то что советуют в школы не значит, что там нет формальдегидов.
  6. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Проделал опыт с плитками квик дек. У нас в Пензе есть база РЕХТ, называется там можно взять на образец плитки.
    Взял два образца плит состыковал их и опустил в воду (оставил их в гараже). Там они лежали два дня, в ночь на второй день был мороз и вода замерзла вместе с ними!
    Разбил лед и достал их. Плитки почти не разбухли, точнее самую малость только по краям.
    Потом просушил на газовой пушке.
    В общем незначительное разбухание было по краям и немного с трудом они заходили в паз.
    Я если честно был очень удивлен! Обычная ДСП давно бы разбухла.
    Я планирую нашить доски толщиной 25мм и поверх постелить квик дек.
    Только фотки не сделал...
  7. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @AxelSpb,
    см. сертификат. (Цитата из сертификата на сайте quickdeck) ДСП Марка Р5 Класс эмиссии Е1
    Сегодня в продаже можно найти материалы двух классов: е1 и е2. Допустимый уровень содержания формальдегида для ДСП класса е1 – 10мг. При таком показателе материал считается нетоксичным и безвредным, его можно применять в изготовлении детской, домашней, офисной мебели, внутренней отделке помещений, конструировании предметов интерьера. Также ДСП е1 используется как основа для производства ламинированных и кашированных листов. Отличить листы ДСП первого класса несложно – они практически не имеют неприятного запаха даже на близком расстоянии.
    Для ДСП класса эмиссии е2 допускается присутствие от 10 до 30мг свободного формальдегида на 100г плиты. Такой материал имеет выраженный запах, а при длительном контакте может вызывать тошноту и головную боль. Поэтому его разрешено использовать только в строительстве и отделке хозяйственных и технических помещений, возведении временных и вспомогательных конструкций, производстве тары и других отраслях, не предполагающих постоянного контакта с человеком. Более высокая концентрация формальдегида (свыше 30мг) не допускается принятыми на сегодняшний день стандартами.
  8. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Здравствуйте!
    Можно ли класть по лагам над неотапливаемым подполом в ванной комнате плитку на черновой пол из квик дек?
    Что-то не нашел примеров в инете на эту тему...
  9. Илья 05
    Илья 05
    Илья 05
    Тверь
    Добрый день! Вы знаете в прошлом году сделал пол из квик дек и решил посмотреть как он себя поведет в деревянном доме зимой, но при использовании отопления (стандартного) батареи. На данный момент могу сказать, что в швах он всё-таки немного разошелся. Поэтому думаю лучше накрыть линолеумом.
  10. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Линолеум в ванную комнату?
    Вопрос о керамческой плитке был. На сайте произволителя нашел, что плитку можно класть на квик дек, но не нашел упоминаний про ванную комнату...
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А так-то КД по технологии стыкуется на клей и шурупы.
    Делали так ?
  12. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @AndreV, может по верх КД смонтировать элементы пола от кнауф и на них уже плитку? У нас в квартире так плитка уложена - полет нормальный.
  13. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Или поверзх кд, лист цсп положить
  14. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо за отклик, такой вариант не исключаю, но быть может ЦСП и полы кнауф на квик дек это уже перебор будет?
    Быть может перед укладкой плитки на спец клей для квик дека обработать его грунтовкой и гидроизолирующим составом?
  15. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Нет. Черновой пол- квик дек-цсп-плитка
