Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Прочитайте мои отзывы о моем опыте работы с изоспаном. Может быть у вас отпадет желание покупать изоспан.
  2. PAguCT
    PAguCT
    PAguCT
    Великий Новгород
    Получается у Вас будет 225мм утеплителя. Черновой пол обычно делают из дюймовки, боюсь что под весом утеплителя Ваш черновой пол прогнется как минимум.
  3. id57026527
    id57026527
    id57026527
    У меня такая ситуация-черновой пол лежит на шпалах, которые лежат на шлакоблоках, до земли 30 см +-. На черновом лежит ДСП, все это покрашено коричневой краской. Зимой пол ледяной. Хочу вскрывать пол, и утеплять, с утеплителем еще не определился. Только вот ума не приложу как закрепить утеплитель внутри пола, что бы не подниматься внутрь дома и не съедать пространство ? Прошу помощи специалистов ...
  4. id57026527
    id57026527
    id57026527
    А если предположим к вашему варианту подклепать снизу пароизоляцию степлером в натяг ? Допустим если я пролезу там ползком ? У меня просто такая же ситуация .
  5. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Эппс и так не пропускает влагу, может тогда не стоит дополнительно изолировать?
  6. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    Здравствуйте форумчане! Это мое первое обращение на форуме. Вопрос такой: на каком этапе строительства дома из бруса нужно возводить черновые полы, т. е. сразу, когда коробку собирают или после усадки? У всех компаний разные мнения.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что значит разные мнения? На кой дьявол вам эти полы в процессе строительства стен и тем более после усадки? Черновые полы (простые доски 0,025 Х 150) лучше положить не прибивая поверх половых лаг для удобного хождения внутри и работы плотников. Когда соберете все под крышу, просушите, на зиму их можно превратить в черновой пол. Новый деревянный дом должен сохнуть без каких либо полов все лето!
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
  9. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    @Избушечник, Мой вопрос означал о том, что на этапе усадки нужны ли черновые полы или просто оставить на просушку/усадку одни лаги, а монтаж пола уже делать на следующем этапе, во время отделочных работ.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @ufimc-igor, Можно делать можно не делать. Часто черновые полы либо не влезают в машину при завозе домокомплекта либо наоборот ими добивают машину чтоб порожняком не шла. Главное если черновые накидать то хлам и опилки на них не оставлять чтоб не прели.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Какие там ЦСП 18-24 мм толщиной ? В теме речь идет о черновом поле ! Его цель только поддерживать утеплитель. Подойдет цсп 8 мм тощиной - листы размером = расстоянию между лагами. Эти листы свободно лежат на металлических подпорках, привинченных к нижней стороне лаги. Щель между лагой и краем листа можно залить герметиком. Вот и все!
  12. Spect
    Spect
    Spect
    Кашин
    Здравствуйте.
    Я понимаю что это 100 раз тут обсуждалась, но четкого сравнения я не видел, по этому создаю новую тему.
    Есть стяжка, на ней будут плиты пенополистирола (утепление), возможно между плитами будут, если надо, лаги деревянные (но не хотелось бы).
    Вопрос, что положить поверх пенополистирола в качестве чернового пола ?
    Поверх чернового пола будет ламинат.
    Из того что написал в топике вызывает сомнения Гипсокартон, как то кажется не надежным для пола, и что будет с ним в случае протечки ? Но Кнауф рекомендует именно так...
    Также под вопросом фанера, ее от влажности ведет, причем усилие она развивает будь здоров.
    Резать на маленькие кусочки ее не хочется.
    ОСБ - вроде как фенолформадегильная если ничего не путаю, и ее не рекомендуют в помещения.
    От влажности ведет ее ?
    Прошу совета коллективного разума.
  13. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Тема актуальна, но после всего прочитанного немного в ступоре. У меня сруб из бруса 150х150, на ленточном фундаменте. Лаги 100х150 лиственница, шаг 60см. От лаг до земли около 50 см. По устройству чернового пола вроде все поятно, а вот про пирог не совсем. До прочитанного планировал: на 25 изоспан А гладкой стороной к земле потом роквул 100мм, изоспан Б гладкой стороной в сторону потолка, вент зазор под вопросом, далее 40 доска пола. Поправте если не прав.
    Главное чтоб вот такого небыло жесть ...
  14. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Вам если еще актуально, могу на днях сфоткать как муж сделал правда у нас все лаги врезаны, но он дополнительные ставил и крепил их для ЛАГ или просто уголками.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Мне нравится цсп. Но что-то у меня сомнения, что пенопласт уложится ровно и, соответственно, сверху листовой материал тоже ляжет ровно. Я вот сам думаю, то ли стяжку бетонную лить, то ли цсп класть.
