Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Я бы на ЭППС (уложенный в разбег швов)-швы проклеены, постелил бы фанеру-20-22 мм между листами 2 мм зазор деформационный, сверху подложка и ламинат.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А я вот ещё чего боюсь - если на пенопласт стелить лёгкие листы, но не будет ли он под нагрузкой скрипеть?
  3. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Подскажите, вот - такой вариант рабочий? и каким образом стелить пароизоляцию снизу? А та кже чем обработать лаги и обвязочный брус? Получается они будут внутри утеплителя.
  4. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Вариант интересный конечно, но зачем такая толщина утеплителя? В Вашем случае, мне кажется, можно снизу подшить пароизоляцию на степлер, а потом черновой пол, сверху все засыпать эковатой, говорят ее можно сыпать не боясь контакта с древесиной, перед этим все обработать антисептиком.
  5. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Я думал об эковате, но мнение разных строителей меня убедило не использовать её в качестве утеплителя. Т. к это просто бумага, которая впоследствии намокнет.
  6. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Зря, почитайте про вудекс ("Woodex")
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста, чем крепить черновой пол снизу к лагам (подпол достаточно высокий)? Хочу использовать нейлер с финишными гвоздями GA18 50мм (или шпильками). Будут ли они держать доску чернового пола ~150*20мм (уложенные с зазором в ширину такой доски)? Или обязательно гвозди с широкой шляпкой или саморезы? На досках будет Изоспан А и потом утеплитель роквулл ~150-200.
    Мои соображения: Нейлером намного быстрее чем саморезами. Нагрузка вроде бы не большая, лаги достаточно часто - 58см, утеплитель будет в "распор". Кроме того, ремонтировать легче - отодрал доску и поменял если что. А черные саморезы снизу ржаветь будут- откручивать старые непросто. Да и прочность, мне кажется избыточная, нагрузка на доски чернового пола не большая.
    Есть ли есть вероятность того, что доски отвалятся на финишных гвоздях или шпильках
  8. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Сам в свое время ломал над этим голову. Ершеные гвозди на 70 держат доски намертво.
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо! Про 70 со шляпкой даже не сомневаюсь.) Жаба немного душит за гвоздезабивной пистолет 15тыров минимум отдавать. Хотел обойтись финишным. Хотя сегодня нашел FUBAG N90 за 7665 руб. Это уже приемлемо, но смущает отсутствие отзывов на этот агрегат.
  10. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Добрый день всем, осилил всю тему, но у меня не совсем стандартный случай. Из-за перепадов на участке пришлось делать высокий цоколь дома (1,8 м). В будущем облагорожу внутри, а пока хотел просто утеплить снаружи и сделать отапливаемым и поддерживать температуру (+15). Пол на цоколе земляной (сухой круглогодично) - и ближайшие лет 5 таким и останется (впоследствии стяжка). Вопрос по черновому полу между цоколем и первым этажом. Задумка такая:
    Направление: подпол с земляным полом и температурой +15 - первый этаж
    1. Черепной брусок 30х40 мм
    2. Черновой пол (доска 25 мм)
    3. Гидроизоляционная пленка раскатанная по черновому полу и лагам (чтоб на голову не сыпалась шумоизоляция)
    4. Шумоизоляция (утеплитель) 100 мм
    5. Пароизоляционная пленка поверх утеплителя
    6. Вент. зазор = Высота лаг (200) - брусок (40)- чер. пол (25) - шумка (100) = 35 мм
    7. Половая доска 50 мм
    Нужны ли в моем случае все слои?
  11. _максим_
    _максим_
    _максим_
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @_максим_, если цоколь отапливаемый вместо гидро и паро - используйте или ветрозащиту или сдм.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если разница температур не будет больше 10-15 гр. (ещё играет роль влажность) то и не нужны.
    100 мм. утеплителя трудно назвать шумоизоляцией.
  14. _максим_
    _максим_
    _максим_
    А чем посоветуете заполнить пространство между лагами, если утепление особо не требуется? Основное свойство - шумопоглащение.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Консультации по звукоизоляции - 9
