Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Только все сколы на таком видно
  2. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Сколы и на ламинате отлично видно.
    Вопрос был по покраске.
    В этом случае даже если будут не большие сколы, их так же можно закрасить.
  3. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
  4. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Сделал обрешетку по балкам пола из доски 150х40 с шагом 150, подскажите какой quick deck брать 22 или 16 мм! По деньгам на 100м2 экономия существенная выходит если 16-й использовать, но вопрос не в экономии а в прочности. Финиш планирую паркетную доску или массив.
  5. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    При таком шаге (практически через одну доску) вполне достаточно 16 мм. Если конечно расстояние между балками соответствующее, сами доски не прогибаются.
  6. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    @Виктор 48, расстояние между балками 59 см, доски не прогибаются. Тогда остановлюсь на 16 мм, и общая нагрузка на перекрытие поменьше будет.
  7. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Лично в моем доме так же с 16мм, никаких проблем. Только саморезы не чёрные используйте.
  8. Ямполь
    Ямполь
    Ямполь
    Доброго дня.
    Честно скажу что все страницы не осилил
    Задаю вопрос, ситуация такая.
    Есть дом брусовой, полы двойные, черновой, поверх пергамин потом утеплитель и далее чистовой пол.
    В прошлом году включили газ, дом за зиму просох и полы разошлись.
    Теперь именно меж досок дует, вопрос, могу ли я под полом по верх бруса (лаг) зашить все панелями типа пенофола и нужно ли использовать изоспам
  9. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Желательно снять чистовой пол, раскатать пароизоляцию (изоспан) с перехлёстом, проклейкой швов и с заходом на стены. По лагам набить доску дюймовку (для вентиляции) и заново стянуть чистовой пол.
  10. inspector1970
    inspector1970
    inspector1970
    садовое товарищество Здоровье
    У себя сделал так, 22 квик дек на лаги, на битумный клей цсп 10 ка, бетонконтакт, электрические маты, клей плитонит, плитка. Четыре месяца пол греет, плитка на месте.
    На каркасной стене с шагом 58см 12 плита квик дек, полимерная гидроизоляция, плитка.
  11. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если сверху не гибкий материал конечно 16 за глаза
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не дай Бог... Как сказали нужна пароизоляция изнутри - должна была быть под чистовым (изнутри).
    Снимите пол, если можно доутеплите, и положите пароизтляцию, сверху обратно пол уже без щелей,
    Пено и прочие материалы снаружи дерева нельзя категорически-гниет под ним в итоге изза пара который жильцы выдыхают и не только
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не пойму, зачем класть квик на пол, только из-за шпунта, что ли? Когда пол утеплен, то, на мой взгляд достаточно, в зависимости от разбежки, 15-18-21 фанеры. Конечно, если квик не чистовой пол.
    И, как пароизоляцию, достаточно применить пергамин - тепло вверх идет, вот там, на стенах и особенно на потолке, надо к этому скрупулезно подойти.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тепло это состояние чего то ...а пар идет туда где давление ниже - а оно ниже там где холоднее - пол это или щель где угодно - он идет туда
    к холожному
    простое доказательство - труба с холодной водой в жилом доме за сортиром у пола да и вообще всегда влажная
    про фанеру поддерживаю
