Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Пар просто тяжелее, вот он и идет вниз. :)
    А тепло, точнее, содержащийся в нем пар, выпадет, в виде конденсата там, где его застанет точка росы. У пола - в последнюю очередь.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у кого как...
  3. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Доброго дня!
    Нахожусь на этапе устройства чернового пола, вроде все в мое голове сложилось кроме надобности вентзазора в моем случае. Если поверх пароизоляции положить quick deck, далее ЦСП, а сверху керамическая плитка, нужен ли зазор?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    думаю что без зазора тогда она и не нужна даже
    ведь плитка не пропускает пар - если только чтобы герметизировать стык со стеной - но это на уровне гидроизоляции...иначе говоря под плитку идет бетон а под бетоном всегда гидроизоляция -> следовательно какой дальше пар пойдет ?
  5. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Подскажите подойдет ли доска 150 х 50 под лаги? Или лучше скрутить их чтоб было 150 х 100?
  6. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @Mizze, смотря какая длина пролета и через какое расстояние класть балки будешь. Чем меньше расстояние между лагами, тем тоньше можно их использовать.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите, если утеплять пол эппс, надо-ли сверху и снизу какая то защита, или достаточно будет продухов чистового пола?
  8. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
    OSB/3 от компании Kronopol имеет класс эмиссии E1, точно такой же как у фанеры ФК, которая используется в 99% случаев во внутренней отделке. Сам думал фанеру стелить - но она оказалась почти в 2 раза дороже. На сайте сказано что цитирую"
    "Плита «SWISS KRONO OSB/3», от компании «SWISS KRONO» имеет самое низкое содержание формальдегида - менее 1 мг на 100 г сухого продукта. Согласно санитарной классификации, по стандарту PN-EN 13986:2002, допустимое содержание формальдегида для класса E1 составляет 8 мг/100 г сухого продукта.
    http://www.ru.mdb.swisskrono.pl/OSP-3/produkt
  9. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Я решил без продухов и без пленок с ЭППС.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Shocker, подскажите, а сколько уже стоит дом, есть какие то проблемы с утеплением?
    Вы делали без гидроизоляции и пароизоляции?
  11. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Сруб отстоялся 1,2года Полы начал утеплять сейчас, никаких пленок не укладывал. Единственный совет, если утеплять ЭППС берите плиты по 50мм, они легче устанавливаются между лагами.
  12. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    У меня в бане так устроено только 10 см. Пока нормально. И черновой пол я не делал, тем более сплошняком, просто прикрутил с низу к балкам рейки, чтоб выступали и на них операется ЭППС.
  13. алекс_т
    алекс_т
    алекс_т
    Здравствуйте уважаемые все :)
    У меня домик из лафета 20 ки. Лаги 200.
    Если колотить под черновой пол черепной брусок вот так:
    то 5 см уйдет на черепной брусок и что-то (доска или ЦСП сверху).
    150 утеплителя считаю что мало на 1 этаж.
    Есть идея сделать вот так:
    Несущей функции у чернового пола нет - только удерживать утеплитель. Он конечно весит не 0 но все же не тонну.
    Что вы думаете о таком варианте?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а где вы ЦСП купите ?
    тут на форуме миллион постов
    суть такая
    так можно!
    Но: ЦСП тяжелый - приколотить так будет очень не просто, он дороже ОСБ, а его прочности хватает, хрен купишь ЦСП, только в инете рекслама, а с доставкой из центра не выгодно уже
    Делают:
    Или осб
    Или металлическую сетку с мембраной конечно + редкие доски
    Я снизу пустил контр брусок еще 50ММ и на под него планирую или сетку или осб - будет 25см
  15. ruslun
    ruslun
    ruslun
    Пожалуйста расскажите подробней, я хочу так же сделать.
    У меня ленточный фундамент, пол на деревянных лагах. От лаг до грунта около 60 см.
    Цоколь утеплен снаружи пеноплэксом 5 см и закрыт сайдингом.
    Пока размышляю как лучше смонтировать, есть несколько вариантов:
    1. Заполнить промежуток между лаг. Продухи оставить открытыми.
    2. Утеплитель положить ниже лаг на 5 см на каркас из гипсокартонового профиля.
    Ниже лаг проложить трубу теплого пола, чтоб доски были сухими и теплыми.
    Продухи оставить отрытыми.
    3. Закрыть продухи, утеплить грунт и цоколь изнутри, по дну положить трубы теплого пола для обогрева подпольного пространства, сделать вентиляцию подпола, оставить щели вдоль стен.
    Сомнения:
    в 1м варианте лага снизу холодная, сверху теплая, где то посередине точка росы.
    Закрыть продухи на зиму - в подполе влажность увеличится.
    во 2м варианте трудоемкость каркаса. Если продухи зимой открыты, то промерзает лента фундамента, если закрыты - вроде нормально. Главное не забывать про продухи по сезону.
    в 3м варианте больше утеплителя надо - на грунт и на стены цоколя. Хотя монтаж простой.
    Что скажет уважаемое общество?
