Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Revolil
    Revolil
    Revolil
    Да, похоже на то. Но не знаю как с другой стороны. Сосед делал "со сдвигом". То есть зазор то с одной стороны, то с другой. Возможно, кто-то делает все лаги с зазорами с двух сторон.
  2. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Подскажите пожалуйста!
    Будет на досках пола лежать фанера ФК. 15 мм толщиной
    Нешлифованная. Как черновой пол!
    В этом году на нее пока не буду класть ничего!
    Дом неотапливаемый!
    Есть смысл ее как то защитить хотя бы от грязи и влаги?
    Допустим положить на нее паропроницаемую мембрану?
    Или покрасить ее?
    Что лучше посоветуйте пожалуйста!
  3. Plotnik-spb-ru
    Plotnik-spb-ru
    Plotnik-spb-ru
    Я думаю, что оптимальным вариантом было бы взять не самый дешёвый грунт для дерева и пройтись им (1-2 слоя). Грунтовка обеспечит защиту от влаги, да и грязь даже если и будет скапливаться в доме на полу - всегда можно провести слегка влажную приборку (лучше тогда в два слоя грунтом пройтись) или просто подмести. Это на мой взгляд вот такое решение.
    Как вариант номер два - это подобрать антисептик для дерева. Конечно Pinotexom обрабатывать черновой пол смысла нет, хотя это универсальный состав, сочетающий и краску и антисептик, но можно ограничиться антисептиком. Вот.
  4. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    Доброго дня!
    подскажите про толщину цсп.
    дом каркасник.
    лаги 200, между ними вата, все обшито пароизоляцией,
    поверх доска дюймовка ширина 100, между досками 300 - вент обрешетка так называемая.
    достался цсп 12мм, хочу положить его на вет оберешетку.
    далее маты пенополистирол кнауф (под трубку теплого пола),
    далее цсп 12мм.
    вопросы:
    1. первый слой цсп 12мм норм или надо больше толщину чтобы убрать батутность?
    2. при настиле первого слоя надо по периметру класть демпферную ленту вдоль стен?
    3. цсп крепить только на саморезы?
    4 край листа всегда должен приходить на доску или можно отавить в подвешенном состиоянии и не подрезать?
  5. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    а что вы скажете про такой пирог, доска чернового пола подшитая снизу к лаге с интервалом, предположим 0.5 метра. на эту доску пенопласт, например- 5см, а на пенопласт уже рулонный (в моем случае) утеплитель.
    но пока это все только в голове. воплотить в жизнь почему то не хватает смелости, поэтому спрашиваю совета у знающих людей.
    нужна ли под пенопласт пароизоляция, в цоколе есть продухи, от земли до лаги расстояние ≈ 0.5м.
  6. felix_rus
    felix_rus
    felix_rus
    Саранск
    Нормальный вариант, и пароизоляция ни к чему, только стыки пенопласта пропенивайте пеной. И данный вариант утепления я бы не стал использовать если имеется опасность проникновения в подполье грызунов. Т. к. мыши и крысы любят грызть пенопласт.
  7. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    пенопласт же ведь можно заменить пароизоляцией? а так всё тоже самое.
  8. felix_rus
    felix_rus
    felix_rus
    Саранск
    Можно, но тогда более часто надо доску укрепить. Я бы в таком случае щели делал не более 10 см.
  9. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Господа !
    Имеется каркасный дом.
    На данный момент выполнено утепление эковатой наружных стен.
    На очереди нижнее и верхнее перекрытия и внутренние перегородки.
    Для черного пола планирую использовать ОСБ-3. Первоначально предполагалость применить ОСБ-3 22 мм. в один слой
    Но от монтажа крыши осталось порядка 50 м2 ОСБ-3 толщиной 12 мм.
    В этой связи возникала дилемма, а может зашить пол в два слоя 1-ый 12 мм + 2-ой -10 мм
    В сумме получится тоже и излишки ОСБ утилизируются. Плюс доп бонус - перекрытие стыков.
    Минус - двойная работа.
    Прошу совета кто что по этому поводу думает.
    Спасибо
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Serg562,
    Этот пост #113 и далее почитайте и определитесь.
  11. Serg562
    Serg562
    Serg562
    У меня лаги с шагом 600
    и поверх обрешетка 90х45 плашмя с шагом 300
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Что в этом бонусного то?
    Вообще кроме того что это бессмысленное занятие, так еще и придется проклеивать уйму доски, либо просто время огромное на закручивание в 2 раза большего количества саморезов потратите. Иначе полы адски скрипеть будут.
  13. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Бонус в том, что все стыки ОСБ перекрываются и при нажатии в любом месте нагрузка всегда распределяется на три листа, а не на один.
    По поводу скрипа полов - чтото не слышал чтобы скрипел черновой пол - обычно скрепит напольное покрытие из досок
  14. BAIKAL21
    BAIKAL21
    BAIKAL21
    МОжет кто подскажет, есть ли смысл в брусовом доме (фундамент на сваях) вместо чернового пола оцинкованный профлист или просто оцинкованный лист положить, т. е. прикрепить снизу к лагам.
    Будет ли это долговечнее, если учесть, что влажность оч. большая, ибо болото
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если влажность высокая, наверное наоборот надо что бы была вентиляция и низ пола продувался, а не закрывать его. Возможной влаги из утеплителя некуда будет уходить и она будет на оцинковке у вас скапливаться.
