Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. BAIKAL21
    BAIKAL21
    BAIKAL21
    "Низ пола" - это что имеется в виду?
    Гидроизоляция?
  2. dc47
    dc47
    dc47
    Если вентиляцию под полом оставите, то должно быть нормально. Я у своего в будущем подумываю листовой оцинковкой обить (у меня черновой пол местами из доски, местами - ОСБ), но в основном не из-за влаги (хотя лист её точно отсечёт), а из-за возможного проникновения грызунов. А про влагу - она из пола должна вверх выходить (если мембраны правильно ставили), а из-под дома влагу лучше совсем отсечь чем-нибудь непроницаемым. Только делайте это не сразу, а как минимум через год, когда дерево просохнет.
  3. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    Вопрос такой:
    Делаю перекрытие пола первого этажа.
    Балки перекрытия уже готовы (60*200).
    Теперь надо положить черновой пол из доски (40*150).
    Т. к. доска 6 метров, а пролет больше, то возник вопрос сращивания доски.
    В голове есть три варианта: подбивать дополнительный брусок; делать запил на доске под углом и стыковать; делать просто стык-в-стык.
    У кого какие мнения будут?
    Доска будет разрежена с промежутком 5 см.
    От стены будет отстоять на 4 см.
    P. s. на что крепить доску? Гвозди? Саморезы? (в дальнейшем доска, возможно, будет сниматься и разреживаться).
  4. Wlad555
    Wlad555
    Wlad555
    Пироговский
    Подскажите, дом из бруса стоит на бетонных блоках, расстояние до земли 40 см, зашивать их пока не планирую, т. е. будет все продуваться. Как правильно утеплить такой пол, так как планирую жить в нем уже с осени
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ...оглядываясь назад на свою стройку считаю что первый этаж идеально утеплить 20см Пеноплекса...быстро, ооочень тепло, абсолютно герметично, по деньгам тоже самое что затраты на черновую подшивку (с учетом труда)
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    снизу пожеланию, в целом полезно,
    сверху зазор должен быть между пароизоляцией и тем что сверху
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ...защитить можно от вас, если вы будите ходить в уличной обуви... самое простое сентик-грунт на акриловой основе или лак акриловый самый дешевый, или просто старые обои на время
  8. Wlad555
    Wlad555
    Wlad555
    Пироговский
    Приветствую, если использовать между лаг 1 го этажа брусового дома в качестве утеплителя пеноплекс в доме под пмж, какие могут быть плюсы и минусы?
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Подскажите имеет ли вот такой пирог пола право на жизнь, или надо что то поменять?
    П. С.
    И хватит ли под брусом трёх столбов при его длиннее в 480см.третий столб в местах точек. Или все же четыре, как на эскизе.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Два вопроса
    Как сделать проход через пол для канализации?
    Какая толщина должна быть у черепного бруска?
  11. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    Подскажите плиз. Сталкнулся с такой проблеммой: обсыпался черновой пол видимо мало продухов было,? как исправить при высоте кладки 26 см.,? не знаю смогули залезть туда и неужели дом придется поднимать? Кто сталкивался подскажите...
  12. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Обрешётку "черн пола" к лагам снизу, пишут на ершовые гвозди 70,
    а крепить на саморезы какой размер лучше, и на простые гвозди какой длины, чтоб лаги сильно не дырявить ?
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Всем привет!
    Возможно кто то задавал подобный вопрос, но завтра собираюсь утеплять пол и для меня нужно выяснить! Построили брусовой дом (планируем под ПМЖ), на асбестоцементных сваях 200 мм.(глубина установки 1.8 метра), подшиты черновые полы. Строители закончили свою работу и уехали, рекомендовав на черновой пол настелить Изоспан А поверх лаг, потом утеплитель рулонный, затем изоспан Б и этот пирог зашить фанерой 24 мм. под последующий настил ламината! У меня по этому случаю есть сомнения, а именно допустимо ли по лагам стелить этот изоспан, ведь как не крути материал плотно прилегать по углам не не будет (да еще и сама лага будет с трех сторон акутана этим изоспаном), а значит и утеплитель не ляжет плотно и правильно и будут мостики холода. Я вижу выход такой, прям по чистовому класть на черновой пол утеплитель, сверху материал, а вот другой материал степлером пристрелять с низу к черновому полу (к доскам) не к лагам а именно к доскам. Имеет право на жизнь такой вариант?
    С Уважением Сергей!
  14. Прдавец
    Прдавец
    Прдавец
    Как правильно уложить утеплитель в полу первого этажа на ленточном фундаменте? растояние от грунта до балок 40-50 см. был сделан черновой пол пишу какой: 1: балка 150х150 +черновая обрезная доска на брусках обработка (отработкой) 2: пиргаминт, 3: минираляная вата 2 слоя. 4: пиргаминт 5: половая шпунтованая доска 40-ка +подложка + ламинат, после 5-ти лет эксплуатации такого пола, черновые доски сгнили. было принято решение снимать как можно быстрее черновуху... вот уже 2 года живём без утеплённого пола (теплопотери огромные) тепер ьпол сухой в подполе нет грибов.(забыл добавитбь что после снятия черновых все обработал железным купоросом через кёрхер!) как быть с утеплением пола? может есть специалисты в этом деле?
  15. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
