Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    Слушайте, такой момент.
    У меня лента фундамента разделена на 3 отдела.
    По внутренним перегородкам стены из блока.
    Т. е. с одного подпола в другой уже не пролезешь.
    Есть продухи.
    Но как решить вопрос с ревизией состояния полов?
    Делать люк в каждый подпол?
  2. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @Анатолич74, у вас черновой пол сплошняком настелен? Если сплошняком, зачем вообще мембрана нужна? Я бы в вашем случае изоспан А вообще бы выкинул из пирога. Или переделал бы так.
    Снизу к лагам степлером мембрана. Далее черновой пол не сплошняком, через доску например. Сваи позволяют это сделать. Только поползать конечно придется. У себя так и сделал.
    В вашем случае еще и толщина утепления скрадывается.
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Коллеги, какой вариант выбрать?
    Есть дом периодического проживания, у которого ленточный фундамент, лаги и черновой пол из доски 50.
    Для периодического проживания рекомендуют утеплять пол, а не фундамент, это я знаю. Но пол нужно утеплять снизу чернового (разбирать не вариант), а это значит:
    1. Прикреплять степлером снизу на лаги и черновой пол мембрану (какую, кстати? герметичную, не пропускающую пар или нет?)
    2. Каким-то образом прикреплять утеплитель снизу (каким образом?)
    3. Закрывать это всё мембраной (в этом случае мембрана должна быть паропрозрачная, да?)
    4. Закрывать это тем, что будет поддерживать весь этот пирог (доски или фанера), думаю, что доски можно даже с промежутками укладывать и будет нормально, главное, чтобы ничего не провисало и не двигалось.
    А что если полипропиленовой пеной запенить фундамент снаружи и зашить ? Не лучше ли такой вариант?
    Какие минусы? Долго будет прогреваться?
    Какой вариант вы бы выбрали?
  4. Asdaste
    Asdaste
    Asdaste
    Подскажите, можно ли так уложить мембрану в черновом полу, сверху на лаги ? не будут ли лаги потеть, преть
  5. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Я так и сделал, 7 лет, полёт нормальный. Вся вода выдувается снизу. Главное потом сверху паро-гидроизоляцию сделать, и проклеить её.
  6. Medved6909
    Medved6909
    Medved6909
    Всем здравствуйте) Летом собираюсь достраивать свою конструкцию из бруса. Решил построить баню-дом. Ну суть не в том
    .. Проштудировал туеву хучу информации, в том числе и здесь. Понасобирал по крупицам ото всюду, и пришел к такому решению: есть пространство между балками, беру три доски, обработанные отработкой на несколько раз. Прикручиваю их к низу лаг, так чтоб одна доска проходила по средине пространства, и по одной по бокам. На эти доски кладу пеноплекс в три слоя. Режу его на квадраты так, чтоб он не доставал до лаг где то сантиметр. Потом этот сантим заполняю пеной. Сверху застилаю пароизоляцией. Прикручиваю брусок, чтоб между изоляцией и чистовым полом был зазор. Ну и сверху собственно сам чистовой пол. Из плюсов вижу экономтю на досках для чернового пола, экономия на гидроизоляционных материалах, плюс проветриваемая нижняя часть пола) Что скажите господа знатоки?
  7. Medved6909
    Medved6909
    Medved6909
    Забыл сообщить-дом на винтовых сваях
  8. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Добрый день, надеюсь с нужный раздел написал. Размышляю на тему можно ли использовать вагонку как черной пол для 2 этажа? Выдержит ли она утеплитель 150мм? Может кто так делал?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Имитацию бруса возьмите. Она точно выдержит. Проверено.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Из минусов: утеплитель снизу ничем не защищен, ну скажем от грызунов, кои его любят. К тому же крайне желательна ветрозащита, а то холодновато.
  11. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Doost2003
    Если не перепутана ориентация ветромембраны то норм. Желательны щели в черепном настиле. А утеплитель какой? Через целофан не видно.
  12. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Не перепутано, всё норм. 5+5 пенопласт+5 минвата.
  13. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А зачем такие слои?
  14. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Даже не знаю, пенопласт купил, а вата уже была, решил добить ватой.
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Пенопласт с ватой, конечно, лучше, чем без ваты, но, насколько я знаю, пенопласт для дерева не используется, гигроскопичен, любим мышами и что-то там с паропропусканием...
