Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. zil775
    zil775
    zil775
    Черновой пол покрасил, побелил известкой и утеплил. Снизу под полом тоже думаю так побелить. Нормально будет думаю.
  2. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Мышей нет, пар он пропускает, если чё. Пол тёплый даже в -25, не промерзает, хотя снизу сваи.
  3. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Подскажите, оставлять ли зазоры между досками чернового пола и какого размера? Утеплитель будет
    Теплокнауф. Я так понял с точки зрения просыхания утеплителя, если он намокнет, лучше с зазорами. С другой стороны без зазоров кажется потеплее будет, лучше в плане выдувания утеплителя, наверно можно обойтись без ветровлагозащиты(?) и получше от грызунов.
  4. Mikrobspb
    Mikrobspb
    Mikrobspb
    Всем доброго времени суток. Подскажите по поводу монтажа ветровлаго защиты.
    Есть лаги 200е, к ним снизу прикручена 25ка с шагом 5см.
    Вопрос такой, ВВЗ обязательно стелить поверх чернового пола огибая каждую лагу или возможно прикрепить снизу чернового пола?
  5. Crocodil161
    Crocodil161
    Crocodil161
    Здравствуйте, нужны советы, первый раз буду делать пол! Имеется комната в доме 3х5.5,первый этаж высота цоколя +-900ммлаги трубы, швеллер двутавр (дом садовый начало 2000 годов постройки, между лагами и грунтом растояние 300-500мм
    7лаг с расстоянием800-1000мм
    1. хочу увеличить расстояние между лагами и грунтом до 900мм примернов, вопрос в Ровень с уровнем земли можно сделать? грунтовые воды близко, весной с учётом дождей почвенные воды поднимаются до 500мм от уровня земли. после увеличения высоты подпола, что сделать чтобы грунт меньше влагой делился, какие есть варианты.
    2. на трубах лежат деревянные лаги 800х700 примерно можно такие параметры оставить, чтобы уровень пола не поднимался, возникает вопрос крепления чернового пола под утеплитель и надо ли между деревянными лагами и металлическими делать гидро изоляцию
    3. утеплитель у нас в Леруа для пола и перекрытия 50мм,его хватит или искать 100мм
    4. поверх лаг хочу кинуть 40х150 доску с промежутком 150 и сверху ОСП 15мм,там где расстояние между лаг 1000 хватит жёсткости чтобы "сервант" не звенел.
    5. Вентиляция подпола 4 отверстия диаметром 60-700 мм на одном уровне по 2 отверстия друг напротив друга, увеличивать, пересверливать заделывать какие-то?
    Заранее спасибо за советы
  6. Crocodil161
    Crocodil161
    Crocodil161
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Двс,
    Есть вопрос
    Дом брус на винтовых сваях, хочу утеплить керамзитом.
    Надо ли класть под них гидроизоляцию, а сверху пароизоляцию? Какой керамзит лучше использовать?
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Добрый день.
    Есть 2 варианта монтажа нижней паризоляционной мембраны
    - мембрана обходит лаги пола;
    - мембрана закрывает лаги снизу.
    Что правильно? Это первый вопрос.
    2-й вопрос.
    Поскольку дом деревянный и есть подпольное пространство (60-70см оот земли) планирую набить снизу лаг сетку ЦПВС. Поскольку расстояние между лагами 300мм можно ли сетку использовать в качестве чернового пола? Или лучше по старинке?
  9. leha210
    leha210
    leha210
    Из опыта подскажите пожалуйста, черновой пол мансарды 90м2, из какого материала будет дешевле сделать (доска, фанера, осп итд)
  10. zil775
    zil775
    zil775
    Лично я делал из бэу половых досок, которые практически даром забирал у ремонтников. С досками дольше делать но дешевле. фанера, осб быстрее - дороже было в моей ситуации. Утеплял опилками. Где нехватило досок использовал осб, она провисла (расстояние лаг 70-80см) пришлось ещё зашивать доски.
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Черновой пол в бане делать из OSB без зазоров или доски в шаг? Влаговетрозащита должна защищать утеплитель со всех сторон?
    Интересует проветривание и защита от грызунов.
  12. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Здравствуйте. Присоединяюсь к первому вопросу, и возможны ли зазоры между досками чернового пола? Подскажите пожалуйста!
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    По поводу зазоров чернового пола: ЧП служит только для того что бы держать утеплитель.
    То есть, зазоры могут быть - ничего страшного. При этом обязательно учитывать правильную технологию монтажа утеплителя на пол, не допускающую его намокания снизу и из комнаты.
    К примеру, у меня пол из необрезной доски - так там физически невозможно сделать без щелей.
    З. Ы. Такое ощущение, что в теме только вопросы...
  14. vvaleras
    vvaleras
    vvaleras
    Добрый день!
    Помогите по черновому полу есть вопросы. Нарисовал пару схем хотелось услышать
    менение форумчан.
    1. Первая схема правильно ли всё буду делать?
    пол на лагах на ленте 40 см от грунта, продухи есть
    еще постелю плёнку на грунт присыплю песком, чтобы было меньше влаги подполом
    Лаги промазал биозащитой и маслом (толщина утеплителя больше не получается печь уже стоит)
    2. Доски чернового пола на 590 ширина между ними делать ли зазор в 100 мм или в 5 м или вообще не делать? Боюсь из утеплителя через мембрану в подпол не будет уходить влага, доски буду мешать? Заранее благодарен. Фото процесса прикреплю в следующий раз
  15. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Нда... Прошло полгода после вопроса... Ну да ладно.
    Небольшой отчёт.
    Сделал по варианту снизу лаг. Натянута мембрана, затем оцинкованная сетка с ячейкой 5х5. Сетку крепил оцинкованными саморезами с прессшайбой, с шагом в 20-25см.
    Лежит ровно. Ровняю лаги для перекрёстного утепления и готовлю настил под чистый пол (плитка с теплым электрическим полом).
