Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. VasyaPupkin2
    VasyaPupkin2
    VasyaPupkin2
    Ветрозащита под черновым полом
    Добрый день!
    Поставили в июне небольшой домик из профилированного бруса. Сейчас дом отдыхает, до следующего года ничего с ним делать не буду, пусть усядет, но уже сейчас начинаю закупать материалы и пытаюсь понять как правильнее поступить.
    Суть вопроса в том, что мне необходимо утеплить пол? при условии, что дом на ЖБ сваях. Сам пирог уже продумал, а вот первый (нижний) слой никак не могу сообразить.
    Для понимания прикладываю схему того как у меня все устроено
    На картинке отмечено пунктиром где я планирую проложить ветрозащиту.
    1. Посоветуйте что то реально хорошее, что бы прослужило долго. Своими силами и разумением пока пришел в пониманию, что "Изоспан А Цоколь" именно то, что мне надо.
    2. Нужно ли проклеивать места стыков листов ветрозащиты? Везде говорят по разному, хочется все же четкого понимания.
    Спасибо.
  2. Gungs89
    Gungs89
    Gungs89
    Здравствуйте, мне построили каркас 10х15 одноэтажный. Теперь встал вопрос чёрного пола. Может кто нибудь подскажет как лучше сделать.
    Мой вариант таков: снизу лаг (50*200) брусок и на него осп. Но переживаю что осп со временем рассыплется.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    УГВ низкий?
    Продухов по периметру достаточно?
    Не сообщили шаг лаг и толщину ОСП.
  4. Gungs89
    Gungs89
    Gungs89
    Угв 70см, шаг лаг 59см. Осп планирую 12. Продухов достаточно
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    70 см. - влажность большая. Если продухи 20*15 через 1.5м - можно и ОСП
    Я бы ОСП 20мм ставил. 12-я не выдержит нагрузку. Или фанера 12 мм влагостойкая 2 слоя склеенная в расшивку.
  6. Gungs89
    Gungs89
    Gungs89
    А цсп 12 возможно?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Может проломиться под ножкой дивана.
  8. Gungs89
    Gungs89
    Gungs89
    А если цсп 12мм?
  9. Gungs89
    Gungs89
    Gungs89
    Я имею ввиду цсп под утеплитель
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, рабочий вариант
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно эппс без всяких осп и цпс
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не выдержит что? Утеплитель?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Как я понял, речь идёт о настиле поверх лаг.
    Низ можно и сеткой подшить
    да, судя по всему, ошибался. Фраза "на него осп" - по подшив снизу
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Если Вам для подшива снизу для поддержки утеплителя, то фанера ФСФ 6мм за глаза. ОСП12 нельзя, в случае протечки не выпустит воду.
  15. Gungs89
    Gungs89
    Gungs89
    Всем спасибо за отаеты
