Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Тут много всяких вариантов деревянных полов. Я так понимаю это для каркасников. А подойдёт такой вариант для ленточного фундамента, дом газобетон?
    Или всё таки надо черновой бетонный лить? Если такой то вопрос-по стык фундамента и стен или выше ниже
  2. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    сороковая доска не жирно будет? зачем на подшивку пола такую толстую доску? я думаю с низу можно самую тонкую по лагам и желательно на расстоянии друг от друга сверху на доскуветрозащиту и утеплитель а вот черновой пол уже из сороковки самое на карася а еще если она будет с пазом (половая)
    а нафига ветрозащитой оборачивать лаги с одной стороны легче же по лагам приколотить ее рейкой по всей площади?
    а как потом это утеплять? с низу ползать или сверху на подшивку ложить?
  3. uamihanik
    uamihanik
    uamihanik
    Был у меня пол в комнате из доски 3см. Но перепад высот от межкомнатной стенки до наружной стены (балкона) 8см (возле балкона пол выше). Я думал, сниму доски и опущу лаги, чтобы как-то выровнять пол. Но прокинув уровень, получается такая ситуация, как на картинке.
    Если все делать по уровню, доски возле стены балкона нужно ложить вообще без лаг, прямо на плиту перекрытия, через 60см - толщина лаг около 2см, еще через 60см - толщина лаг 3.5см.
    Теперь вопрос: можно ли ложить доски прямо на плиту перекрытия и как их крепить (может через одну к бетону привинтить а между собой пластиной скрепить?)? И там где лаги будут по 2см, что делать? я же их просто расколю шурупами.
    Подымать уровень пола не могу, придется тогда во всей квартире поднимать
  4. uamihanik
    uamihanik
    uamihanik
    Пол черновой, сверху будет зашиваться OSB.
  5. felix_rus
    felix_rus
    felix_rus
    Саранск
    Никакой проблемы не вижу, без проблем можно доски укрепить прямо к бетону, если под бетонной плитой подвал либо холодное помещение то в месте крепления досок к плите необходимо устроить гидроизоляцию - например пергаментная бумага, рубероид, обмазочная гидроизоляцию, но я бы наверное обмазал акриловым либо полиуретановым клеем для напольных покрытий, т. к. это как никак дополнительный крепеж.
    А там где лаги по 2см - там необходимо крепить доски сквозь лаги непосредственно в бетон, лаги соответственно предварительно в местах крепления досок просверливаются насквозь до бетона, потом сверлится бетон и устанавливаются дюбеля для саморезов.
  6. uamihanik
    uamihanik
    uamihanik
    Спасибо, попробую насквозь крепить
  7. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Без названия (16).jpeg Форумчане, всем привет.
    Подскажите, пожалуйста.
    Хочу сделать пол в будущей комнате.
    Помещение 5 на 4. Т. к в этом помещении не получится бетонный пол из-за ямы снизу, то пол будет деревянный. Хочу сделать лаги по ширине 4 метра. Т. к. класть доску не на что, то буду крепить к кирпичу опоры бруса (фото прикрепил) и на них класть лаги.
    Вот такие вопросы. Лаги хочу сделать из доски 50 на 200, между лагами расстояние небольшое 30 см. Хватит этого для крепкого пола? На что крепить опоры бруса к кирпичу лучше и какого размера брать опоры бруса для доски 50 на 200?
    Т. к. шаг лаг хочу сделать всего 30 см, то может поверх лаг не класть доску для чернового пола, а сразу застелить фанерой? Или Quick Deck 16мм.
    Будет крепко? Какую толщину фанеры взять? Можете предложить свои варианты обустройства пола, если считаете, что мой вариант не очень правильный. Спасибо
  8. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    1. Что за брус такой 50 на 200? Может, 50 мм на 2000 мм? Или это широкая доска 50 мм на 200 мм? Тогда длина какая у неё?
    2. Какие кирпичи имеются ввиду, за которые планируете крепить опоры? На стене, на полу?
    3. какая толщина фанеры планируется? от этого зависит расстояние между лагами.
    4. Лаги хотите класть вдоль стены длиной 4 метра?
    Дайте ответы на вопросы, тогда и варианты появятся
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно хватит.
    Стальной крепёж для соответствующего кирпича (полнотелый или нет).
    Ровная плоскость из лаг, чтобы чистовой пол был ровным.
    20мм.
    Если необходимо уменьшить прогиб лаг - выполнить опоры на на бетонный пол по центру лаг (или чаще).
  10. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    Друзья, привет!
    Подскажите прав ли.
    Пол второго этажа (каркасного дома) - там будет скорее всего мин вата акустик
    Потолок первого этажа и пленка уже лежат. Расстояние по лагам 60см
    1) Хочу черновой пол доски 2.5-3 см положить через одну (экономии для). Можно ли? Или эти техноакустики могут как то "проваливаться" между досками со временем. (На фото в интернете таких решений не вижу)
    2) Не вижу смысла прибивать черновой пол (там у меня рейки кажется)
    3) Если это все не у земли - не вижу смысла в антисептике обработки.
  11. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Черновой пол на неотапливаемом чердаке, между лагами около 59-60 см.: верно ли, что идеальный материал ель либо сосна толщиной не менее 50см (чтоб не прогибался) с зазором до 20 см. или есть более подходящие/бюджетные варианты?
    Какого % влажности обрезную доску ель/сосна безопасно укладывать на неотапливаемом чердаке, чтоб не пошла плесень и т. п?
  12. Turenuch
    Turenuch
    Turenuch
    Выбор материала чернового пола
    Всех приветствую. Задумали сделать ремонт в одной из комнат на первом этаже своего дома. Сейчас там полы по лагам без утепления из 36 половой доски и сверху был оргалит. Расстояние между лагами 60см.Доски будем убирать и делать утепление. Хотели положить на лаги плиты Quick Deck Professional 600х2440х22 мм. Но есть сомнения хватит ли жесткости. Подскажите можно ли их постелить по лагам или выбрать что то другое. Площадь комнаты 20кв м.
  13. AntonVP_79
    AntonVP_79
    AntonVP_79
    Добрый день!
    Исходные данные: панельный современный дом, жб плита, стяжка от строителя 30 мм, местами звонко откликается на стук, под стяжкой какое-то волокнистое полотно на фольге. На стяжке дешманская подложка и ламинат. Весь "пирог" 40 мм.
    Меняю ламинат на кварц винил. Доска с уже интегрированной подложкой.
    Что делать с черновым полом? Менять или оставить? Если менять - то на что? Мокрые варианты не подходят, поскольку живём в этой квартире и нет возможности съехать. Доп опция - пол нужен звукоизоляционный от воздушных шумов (по возможности, конечно). Ограничений по бюджету нет.
  14. AntonVP_79
    AntonVP_79
    AntonVP_79
    Если очень коротко, то какие есть варианты сухого чернового пола (стяжки) на 32 мм?
    Или не морочиться и оставить "странную стяжку от застройщика"?
  15. AntonVP_79
    AntonVP_79
    AntonVP_79
    Как оцениваете вариант чернового пола на жб плиту: Фибролит 1050-22 и сверху Quick Deck Professional 600х2440х12 мм?
    Будет 34 мм, но в целом должно влезть, если что подпилю чуть косяки дверей. Такое вообще "городил" кто-нибудь?
