Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    самому первому, к которым применили осб (6мм) на черновой пол - 2-3 года. Тогда еще QSB (то же самое, что OSB, только стружка как мелкая, но также влагостойкая) на рынке было такой толщины.
    Над землей обычно 300-500мм.
    С заказчиками постоянно поддерживаем связь - полет нормальный.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посоветуйте, какую лучше доску купить для опалубки(9х8), чтобы потом эти доски использовать как черновой пол, 40 мм толщины это нормально?
    Вот фотки из под дома, на выставочной площадке фирмы Зодчий.
    Может кто это прокомментировать?
  3. lelya-ya
    lelya-ya
    lelya-ya
    Наконец-то нашла форум на котором можно посоветоваться и поделиться опытом при строительстве :)
    Всем доброго дня! И с днём города!
    Возник вопрос при укладке чернового пола без подвала, есть подпол 70 см от земли. Прочитав много инфы, совсем запуталась и пришла мысль может сделать так, как вы считаете разумный вариант или бред?!
    Лежат лаги 100х200 через 60 см, снизу прибиваем с двух сторон бруски, укладываем на них без зазора пенопласт 50 мм, далее кладем эковату и зашиваем всё доской 40... Это пойдет в дом для пост проживания? помогите советом пожалуйста!
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вроде бы, поверх эковаты пароизоляцию забыли?
  5. lelya-ya
    lelya-ya
    lelya-ya
    Спасибо за отклик, а разве пароизоляция нужна при эковате? Вроде читала что она самодостаточна и никаких гидро и паро не надо?!
    Хотелось бы услышать ещё отклики, форумчане- знатоки откликнетесь!
  6. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    А если перечиталь топик сначала, то вроде бы знающие говорят, что вату надо гидро- и пароизолировать, а вот пенопласт не надо при условии "плотнейшей стыковки"
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать черновой пол я думал из OSB
  8. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Мы будем черновой пол делать из досок. А вот сверху класть уже ОСБ.
  9. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Есть еще хороший вариант, который предложил Тень Слона. К нижней поверхности лаг прибить металлическую сетку. Такие сетки разного вида в изобилии на строительных рынках. Плюсы варианта: не надо возиться с черепными брусками, не надо подгонять ОСП (или обрезки доски) под ширину пролета, проветривание и защита от братьев самых меньших. . Жалею, что не воспользовалась его ноу-хау. Представлялось, что прибивать надо будет из положения "лежа". Только потом сообразила, что прибивать сетку довольно легко стоя между лаг. Если под лагами много опор и к нижней поверхности снизу не везде удобн, то можно и к боковой поверхности прибить бруском.
    Забыла добавить. При использовании сетки под утеплитель идет вся высота лаги, без потерь под черепные бруски, прибитые сбоку. Что весьма немаловажно.:)]
  10. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я думал сделать так OSB утеплитель 20см 5см зазор и OSB и линолеум при такой схеме нужны ли какие-нибуть плёнки дом на стадии строительства пол первый этаж, подвала нет, фундамент цельная плита, фото можно посмотреть здесьhttps://www.forumhouse.ru/members/199898-albums3078.html)
  11. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Что есть черновой пол?
  12. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Простой обрезной доской 25 мм будет минимум в 2 раза дешевле. Потом по ней можно будет смело ходить до устройства чистового пола. Только не забудьте антисептировать
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Класс ! !
    Точно! мы товарища не правильно поняли. Мы про черновой пол -основание под утеплитель, он про основу для ламината!
    Пробовали, по цене одно и тоже ( если вы имеете в виду основание под ламинат), но самое главное, что обрезная доска "бьет" по геометрии, ей нужно высохнуть ( сухая гораздо дороже) перед монтажем ламината, ее надо антисептировать и пр. пр.
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я вот не пойму куда класть плёнки и какие
  15. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    А смысл. Много про это читал. Не могу в толк взять - зачем пароизоляция нужна под пол. Во первых ламинат и пр. не продует. 2. дом отапливаеться и под полом плюсовая температура 3. если продухи правильно расположены влага не будет скапливаться
