Дом на сваях из бетонных труб (посоветуйте из чего и как)?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Штирлиц88, 28.07.24.
  1. Штирлиц88
    Штирлиц88
    Штирлиц88
    Хоца дом небольшой по площади, но высокий, вот хоть убей
  2. Штирлиц88
    Штирлиц88
    Штирлиц88
    Тобиас долго строил.
    И так прикинуть - пока належить этих блоков, потом еще строить... Долго это очень.
    Лучше монолит заливать с арматурою и переставной опалубкою.
  3. Штирлиц88
    Штирлиц88
    Штирлиц88
    Поправка - пока, налепишь,
  4. Штирлиц88
    Штирлиц88
    Штирлиц88
    Кстати об арматуре... Пластиковая арматура стоит дешевле металлической, строители некоторые с которыми говорил, вещают что она ни в чем не уступает железной.
    Вопрос- можно ли использовать пластиковую в фундаменте и стенах при заливке монолитных стен?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это дорого. Когда нет денег - приходится закатывать губу... :(
  6. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Лет тридцать назад часто видел такую технологию: Опалубка переставная в виде отдельных досок прикручивается саморезами к каркасу из брусков 40х40. Каркас выглядит как вертикально установленные лесенки через каждый метр. Заливалось шлакобетоном. Залитый ряд высотой 30-40 сантиметров схватывается, доски от каркаса откручиваются и прикручиваются выше, кладётся арматура и заливается следующий слой. В результате получается стена, в которую через каждый метр вмоноличены бруски, к которым потом крепится облицовка и снаружи и изнутри.
    Охота построить свой дом - это замечательно, Вы ещё молодой, можете не один дом построить. Я свой в 54 года начал, восьмой год уже, вернее восьмой сезон, только отпуск и выходные, конца не видно, и это хорошо, не представляю для себя другой развлекухи.
  7. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
  8. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Монолит выйдет дороже, если хотите толщину стен 150 мм, то необходим бетон хорошей марки, здесь пескобетоном с песком из речки не обойтись. Много сложнее переставной опалубки по блокам, дороже. Больше арматуры. В толщину стены 15 см минимум каркас из 10 в два ряда с шагом 400х400 мм. Плюс опалубка, доски, щиты. При таком бюджете превращается в мечты.
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    это несъемная опалубка или что-то другое? Внутрь пустот этих блоков потом заливается бетон или утеплитель? Если заливается бетон - то технология укладки блоков неправильная.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    с таким же успехом, он может купить ручную машину для изготовления вибропрессованных пустотных блоков. Спокойно делать их внизу и составлять как кирпичи. 200*200*400мм. с минимальным армированием. Покупать только цемент. Ручная машина российского производства на каком-нить озоне десятку стоит. Останется потом в другом году утеплить и отделать.
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    при правильном армировании и перевязке стен достаточно. Но в этом случае я бы на вашем месте нашел какого-нить проектировщика посчитать армирование, чтобы не переплачивать или наоборот не пролететь в меньшую сторону.
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Блоки льются прямо на стене, зачем их лить, потом из них строить?
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    вы ей пообещайте коробку за 2 года и она успокоится. Объясните, что дальше будете уже жить и отделывать по тихому. Нормальная практика. Сразу полностью дома строят только те, у кого денег много или кредитов не боятся.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    потому что правильно по ТСП смесь вибрировать. Без вибрации она теряет в качестве, марке и долговечности. От простого сжимания уплотняется только поверхностный слой. Но каждый сам себе злой буратино.
