Дом на сваях из бетонных труб (посоветуйте из чего и как)?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Штирлиц88, 28.07.24.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Потом будет мучительно больно
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Можно и штыкованием ведь. Можно и провибрировать через опалубку, в конце концов. Но, видимо, автор не ищет легких путей)
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    если мы говорим об тонкостенных несущих блоках, то штыкованием там не получится. И всё же? Может это не блоки, а несъемная опалубка? В пустоты потом бетон заливается у него или нет?
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Нет, вроде можно без заполнения. Типа сплитерного блока, но лъется сразу на стене, за счет этого достигается определенная монолитность конструкции
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Давайте я для автора тут оставлю реплику. Вдруг он задумает связаться с блоками. Мы строили несколько фундаментов для домов из несъемной опалубки, как выше на фото, так вот по инструкции завода изготовителя блоки ставятся не как кирпич со смещением на половину, а на половину плюс-минус 1/3 пустоты. Производители специально обращали на это внимание. Такая укладка создает внутри сплошную полость, куда заливается бетон и он становится действительно монолитный. А если перехлест в половину, то средняя грань делает дом состоящий из колонн, не связанных между собой не бетоном, а только арматурой, что сильно влияет на его несущие способности. Картинку нашел, которую нам присылали - фундамент из вибропрессованного бетонного блока (блок изготовлен из цемента и отсева валунного камня без добавления песка)
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    ну это тоже самое. Сплитерный блок называется, сплит - разделение, опять же типа - сэндвич, у него внешняя сторона уже типа отделана. Но всё-равно он бетонный вибропрессованный да ещё и вибрация полусухая, насколько я знаю. Именно поэтому его тонкие стенки имеют хорошую прочность на сжатие.
    У нас такие делают, не дешево получается. Понимаю, почему народ стал сам их делать. Но всё-равно без вибрации, на стене. ладно, его дело.
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Я видел другие блоки, там без разникы, как их ставить, внутренние перегородки ниже внешних, поэтому бетон заполняет всю конструкцию
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Которые поменьше, практически в полтора раза больше моего варианта, при толщине внешних стенок не более 15см. Спальни общей площадью близки к площади спальни и гостиной (она изолирована и используется, как вторая спальня) моего варианта. Отопление похоже электричеством. Нет прихожей, но зато большая проходная гостиная, которая маленькой семье по факту не нужна, но добавляет около 30% к общей стоимости дома. И это не учитывая сложности с перекрытием этажа и опиранием кровли. Да и фронтон дома в сторону улицы смотрится симпатичнее
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кроме модуля упругости...
    А для его компенсации по технологии арматура должна быть предварительно напряженной...
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почему тогда её не применяют в производимых на заводах плитах перекрытия, где применяют предварительно напряжённые стальную?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скорее из за разности качества. Авиационный композит и "арматурный" слишком разные. Плиты перекрытия на железной, стоят по 80 лет и еще простоят. А когда "устанет" стеклопластик? Кто подпишется.)
    Если зайти на сайты арматуро продавцев. То по стеклопластику пишут ГОСТ и цена сразу на треть выше, чем изготовленной по ТУ.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    И это тоже. Но ещё заводское исполнение из качественного композита получается дороже. Углепластиковый сам по себе очень дорог, а другие требуют более дорогой процесс обеспечения преднатяжения из-за слабого сопротивления срезу. Процесс получается дороже, чем со стальным. Да ещё в щелочной среде (типичной для обычного бетона) происходит деградация прочности арматуры.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Valery30, вот вы сами и ответили на свой же вопрос...
    а я писал про это чтобы объяснить, что не всегда нужно верить продаванам...
  15. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    По большому счету тут все правильно люди советуют, я отъехал на пару дней, вернулся бах - а тут уже 11 страниц текста, устал листать. На мой взгляд, надо сделать следующее:
    1. Определиться с планировкой, технологией и примерной стоимостью на материалы. По поводу самомеса, лучше не экономить и заказать миксер, хотя бы на фундамент. У самомеса есть одна неприятная особенность, даже если соблюдены все пропорции - залить одним разом фундамент не получится, а это значит, что будут холодные швы, что не есть гут. Делайте фундамент под минимальную необходимую площадь, не надо раздувать его на потом, пристройки типа террасы или хозблока можно на легком фундаменте установить отдельно, все равно не будете потом разбирать кровлю и стыковать ее со второй частью дома. Не пугайтесь, если у вас сейчас есть 150к, а материалов получится на 1 кк, За три года это всего лишь по 27к рублей в месяц, может больше с учетом инфляции. Если есть возможность закупить материалы зимой и складировать, лучше это сделать зимой.
    2. Составить план работ обобщенный с примерными объемами и ценами, пусть на сегодняшний день, в какой период времени за сколько по времени и сколько по деньгам вы будете строить конкретный объем своего дома. Разбивайте этапы таким образом, что бы каждый этап можно было бросить на зиму. Как пример фундамент с перекрытием пола и отмосткой - стены с кровлей - внутренняя инженерия - отделка
    3. Откажитесь от всех хотелок по максимуму, или увеличьте свой доход. Все правильно тут было сказано - никаких вторых этажей, никаких ломаных стен, окна только готовые в леруа мерлен или вообще деревянные со строительного рынка, крыша только двухскатная или односкатная, никаких мансард, никаких сложных форм.
