Дом на сваях из бетонных труб (посоветуйте из чего и как)?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Штирлиц88, 28.07.24.
  1. Штирлиц88
    Штирлиц88
    Штирлиц88
    :faq: Обломали Вы меня как пацана! :)]
    Да я уже потихонечку начинаю остепеняться:)]
    Думается - построить небольшой дом размером как 3комнатная квартира с удобствами, с двускатной крышей, зато потом красиво отделаться снаружи дом самодельными бетонными панелями, под камень,
    Кухню и гостиную объединить в одну комнату, сделать спальню, и ещё пару комнат (или одну:ogo:)
    Крышу шиферную не хотелось бы... Я как то привык с кровельным железом работать, нравится мне. :super: Хотя говорят с ним жарко летом и очень крыша шумит от дождя:ogo: Но это ерунда, это мелочи!
  2. Штирлиц88
    Штирлиц88
    Штирлиц88
    А способ возведения стен привлекает заливной из самомеса как писали - собрать вертикальные направляющие стен из брусков, и пришивая доски и заливая бетон, постепенно возводить их до верха. Самый недорогой и быстрый способ я считаю:super:
    Только вангую после высыхания стен вокруг брусков в стенах буду образовываться трещины:ogo: Или нет?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Штирлиц88, шумит металлочерепица, но бывает же и эта, как еë... Вот, нашëл, фальцевая кровля.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Здесь есть тема, найду ссылку дам. Дом 6х8м из кбб 1,5 этажа, стены в 1 блок. Все реально и в1 лицо. Он же на ютубе есть, но пока в поиске не попадается...
  5. Штирлиц88
    Штирлиц88
    Штирлиц88
    Стыдно за невежество. Чешу репу, как это, в полтора этажа?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Полноценный этаж из КББ + мансардный этаж из деревянного каркаса.
    Самое ценное, что стена толщиной 19 см. Т. е. на круг, самих блоков надо немного...
    Ой. Оговорился. Стена в ПолБлока.)
  7. Штирлиц88
    Штирлиц88
    Штирлиц88
    В голове моей целый вагон мыслей. Думаю и на счет пола тоже. То ли делать их заливными из бетона с теплыми трубками, то ли как праотцы из досок без всяких, тёплых трубок, в смысле тёплых полов...
    Но вангую, что при нынешних ценах на доски и брус, бетонные заливные полы выйдут не дороже, или совсем немного дороже...
  8. Штирлиц88
    Штирлиц88
    Штирлиц88
    Очень жду почитать тему про такой дом:super:
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На коробку без фронтонов, без дверей и без перегородки). Блок по 80р, 1200 шт, на 96000.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    у вас тут 16 тысяч благодарностей, а вы не можете объяснить человеку что такое 1,5 этажа? Простая мансарда - это мансардный дом.
    просто погуглите "дом полтора этажа" - там много всего и с картинками. Для вас это удорожание.
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    В кучу всё собрали. Это если вы будете мансарду делать, тогда и шум и жарко, но для жары нет разницы, что на крыше, на мансарде жарко при любой крыше. Но шумит шивер или какой-нибудь ондулин конечно меньше, чем железо. Но очень многим людям это не мешает абсолютно. Но если будете строить холодный чердак без жилой мансарды, то и жара и грохот - вообще все-равно.
    Люди вообще видел стелят на крышу профнастил заборный, только побольше саморезов и вперед. Уж не знаю сколько это простоит.
    А вообще мда. Вам тут насоветовали уже всякого. Это как пришел за колбасой, а там 1000 сортов.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В стоимости дома "под ключ" стоимость стен обычно не более 25%
  13. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Ну тут конечно тоже есть варианты, но по цене космические, когда черепица композитная металл, а с обратной стороны битумная подложка, тогда не шумит.
    И вы удивитесь, но нагревается любая кровля, вопрос в том, сколько под ней утеплителя, который не будет пропускать внутрь эту температуру. Конечно, залезает летом человек на неотапливаемый чердак, а там - парилка, естественно парилка- лист железа или шифера на который солнце светит, поскольку внизу то все хорошо, там 250мм утеплителя между парилкой и комнатой сделано.
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    бруски можно обернуть в полиэтилен и вытащить потом и защтукатурить
    а тут направляющие - стойки для гипсокартона
  15. Штирлиц88
    Штирлиц88
    Штирлиц88
    Специалисты, подскажите - при монолитных стенах из бетона, при толщине стен в 17-18 см, с каким шагом нужно укладывать арматуру по вертикали и по горизонтали? И достаточно ли будет арматуры 8 мм диаметром?
    Сейчас узнал цены, у нас продается по 60 руб/ метр 10 арматура. А в городе (100км от нас) по 30 руб такая же арматура!
    Поэтому, даже с доставкой из города выйдет дешевле чем покупать на месте
